Схема отопления ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuzmavoland, 03.09.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы нагрузку на эту ветку укажите, а то как ёжики в тумане, бродим.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта схема, человека с высшим образованием, моя - просто на коленке.(вернее на сотнях коленок...).
    Не сторонний фактор деньги, но заужение предложит програма расчета СО. Этого диаметра будет хватать для обеспечения батареи теплом. Может быть! Не зря Вас спрашивают:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кому как к.gif ... DSC05280.JPG DSC05281.JPG DSC05282.JPG DSC05283.JPG DSC05284.JPG
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    По нагрузке указать затрудняюсь, но площадь помещений указал. Высота потолков 2,65 м.
    В гостиной будет установлена дровяная воздухогрейная печь "огонь батарея" 13 кВт / 16 квт.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Приобрел радиаторы. Изготовитель указывает мощность 115,2 Вт одного ребра. Достаточно ли в санузле (туалет) площадью 2,3 кв. метра установить 3 ребра? Как примерно рассчитать количество моих ребер для помещений? Существует общее мнение что в среднем для одного кв. метра помещения с высотой потолков 2,7 м нужно 1 ребро... Спасибо.
    1152 Вт это при темпер носителя 50 градусов?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вид будет удручающий. Хотя бы штук пять, убавить краником никогда не сложно.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Начал. Магистрали из ПП32. К радиаторам ПП20. Может, что не так?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По монтажу отопления вопросов якобы нет. Кроме:
    1. чем будут тепло изолированы трубы за гипсокартоном?
    2. утеплять стены изнутри, якобы:no:.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем их там утеплять, стена-то по моему каркасная:)
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мне вот интересно-многие гонятся за эстетикой при монтаже СО-прячут в короба, за стены..."на века"...Но как выяснилось "опытно-практическим" путем-сталь и чугун наше все...:super: и то бывает...
    не задумываясь -задача отопления не красота, а эффективность и надежность...Только на моей памяти за последние 5-10 лет многие знакомые, да и я сам на магистрали холодной воды, попались с повреждением трубы или от брака, или от перетопа, или от монтажа...Что делать, если всю эту красоту, да еще в отопительный сезон, рванет за обшивой?
    Я буду делать все трубы исключительно открытым способом и с максимальной доступностью...Всего 5 метров будет идти под фальш-потолком,обязательно в теплоизоляции,но в этом месте будут лючки и все легко-разборное..(ИМХО)
    А зачем греть вату и гкл изнутри?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кобасить их будет при нагреве. Там почаще закрепить никак?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Шаг стоек по стандарту 590 мм.(если так сделано)-читал,от провисания (опыт монтажников) рекомендуют не более 400 мм (себе именно так делать буду)...но у ТС есть полка из бруса-можно еще крепление без проблем доставить...Хотя за обшивой и не видно, но для трубы расширение-провисание туда-сюда не думаю есть гуд...(ИМХО)...
    Компенсаторы трэба?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это для магистралей длиной более 10 метров.
    ПП петля.jpg Вопрос №2, куда эту "красоту" спрятать, при этом сориентировав в пространстве таким образом, чтобы компенсатор не стал "камнем преткновения" (затыком) в контуре отопления.
    В отношении каркасника, пропустил / просмотрел. А вот по поводу ПП трубы - 30..40 Вт/метр разводки, это на случай "котёл много съедает".
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Next57, я не думаю что в такой конструкции будут большие теплопотери, т. к. трубы располагаются с внутренней стороны утеплителя и через слой отделки (ГКЛ) тепло от труб будет поступать в помещении и по сравнению с утепленной трубой расположенной там же разница будет незначительной. Но это только мое мнение:)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hndshk: Согласен, но всё же она будет, по сравнению с трубами проложенными в помещении, тогда отапливаем периметр дома, здесь:close: без вопросов. А вот в случае прокладки ПП за слоем утеплителя стены и ГКЛ со стороны помещения, всё таки есть над чем задуматься, Т*ППтрубы =70*, несколько разный температурный напор для ограждающих конструкций по сравнению с Т*воздуха помещения =22..24*.
    Без претензий на академичность, личное имхо.
