Схема отопления ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuzmavoland, 03.09.17.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ну да, как было сказано шаг стоек 59 см (между центрами 63 см). По вашему для трубы 32 этого мало?
    Дополнительно можно всадить еще между ними. Но это надо типа кронштейнов из жести, их крепить к обрешетке и на них крепить клипсы...
    Утепление еще будет между этими "брусками" обрешетки - 5 см ваты. Итого: основное в стене 15 см+5 см.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Противопоказаны. Уже научились паять с допуском под удлинение.
    Кузьма, доску там нуна горизонтально вмастрячить. И к ней крепить...
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не, так не выйдет. Если доску вставить хотя бы 25ку, то трубы уже будут выпирать. А через какое расстояние д быть клипсы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Доска заподлицо с брусом. Тогда все будет ровно.
    Я пытаюсь ставить. не меньше 40см.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто мешает между стойками доску вставить?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    тогда надо разорвать пароизоляцию. Ну и, следствие, извлечь немного утеплителя. Не, ну можно конечно.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не нужно ничего рвать-нагрузки никакой не будет от трубы-делайте элементарный кронштейн из жести или купите что то похожее-недавно видел конструкцию в магазине саморезов-поищите.
    Об этом сразу писать надо-а то ломаем голову с теплопотерей трубы...
    А вентзазор за гкл предусмотрен?
    Пленка уже натянута-не получится...изначально не было ничего предусмотрено...
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нет.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если будет дополнительная изоляция то кто мешает эту доску закрепить по верх стоек и боку к ней сделать крепление для труб. И на сколько я понял еще обрешетка будет вот к ней и прикреплять опоры для труб.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нет, обрешетки больше не будет. Только та что на фото. И хватит. По стойкам 30мм + 25 мм = 55 мм. Труба 32 мм + клипса = примерно 40-45 мм. Куда еще вставить 25ку доску... может, не так понимаю? Только если доску НАД трубами. и уже к ней цеплять кронштейн, опускать его и к нему крепить клипсы... но как-то мутно. Единственное, на трубы можно просто накинуть спаренную двойную клипсу. Трубы будут в паре, но на весу.
    ну да... ГКЛ это не вагонка деревянная. По идее не нужно вент зазора. Считаете, что нужен?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Доска горизонтально, а клипсы с боковых (узких) торцов этой доски, так чтобы доска получилась между труб.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Юрген72, :super:
    По классике каркаса-да,по факту и опыту многих-не обязательно...при условии, что исключите попадание влаги внутрь утеплителя через гкл и пленку (качественная вентиляция помещений, изоляция)-каркасник ведь термос изнутри...делают и так и так...пока явных проблем не описывал никто...
    я вент. зазор делал и под вагонку и под панели пвх и под гкл в душевой, топочной, туалете...в плинтусах потолочных и половых оставил зазоры для движения воздуха (ИМХО)-воздух отличный теплоизолятор...
    Вам, по вашему региону 150 ваты на стены в достатке, если нет промерзания углов или хотите подстраховаться-+50 это уже с запасом (но хуже не будет),а вот потолок 200-самое то...
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Допустимо ли провернуть трубу ф32 в фитинге при спайке (при условии нормального прогрева) примерно на градусов до 90?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По инструкции не допускается.
