Схема отопления ПП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuzmavoland, 03.09.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Допускается производить незначительную корректировку по осям (в течение 1-2 сек), но проворачивать детали, одну относительно другой, недопустимо.
    @Kuzmavoland,
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А из практики? Имеет последствия?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А из практики, иногда ни чего плохого не происходит, но чаще всего образуется протечка в стыке, иногда это соединение просто разваливается при опрессовке.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Значит категорически не допустимо...
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите пожалуйста, паяю магистрали из ПП32. Там много поворотов. Т е использую уголки. Котел Беретта с принудительной циркуляцией. Влияет ли на скорость/проходимость теплоносителя, например, использование уголков 90 градусов вместо 45 градусов? с 45 мороки много. Спасибо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте 90°
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Точно:super:, скорость в трубопроводах не такая как в Формуле1, там каждый градус:no:, а 90* особенно.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Имею: магистрали из ПП 32, армированы стекловолокном. Все трубы скрыты за ГКЛ. Интересует вопрос - хватит ли расстояния примерно в 1 см в углах до труб для рабочего удлинения при температуре? Прочитал, что при 70 градусах теплоносителя пп труба армированная стекловолокном удлиняется примерно на 3 мм/1 м. Или нужны компенсаторы? Как на практике? Спасибо.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что означает длинна 4 комнаты? Не обязательно подключать радиатор верх низ, оба нижних подключения так же будут работать. Если у Вас труба защита под ГКЛ, пускай себе извивается ее все равно не видно, труба сама создаст этот компенсатор.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарею крепите понадежнее besplatnye-smaily-27.gif , остальное не заметите...
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не очень корректно написал. Ширина комнаты 4 м.
    Мне тут дяденька один говорит, что у себя он отопление спаял практически вплотную к стене. Так вот когда он добавляет температуру около 60 градусов, то трубы упираются в стену и начинают... "стрелять" или трещать. Но, подозреваю что трубы он использовал не армированные.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ну. Как крепить..? Изготовил самодельные вертикальные "вешалки" из полосы. Всё крепление. Радиатор на них просто навешивается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут?
    ПП только выгибается, скрипят. стреляют и громыхают, ползающие по крепежу батареи. Это если у него что-то не заныкано за стенами... Или профиль гипсокартона цепляют...привет ему, скоро протрутся до дыровки...
    При наружной разводке, ничего не стреляет... 628060170.jpg DSC_0913_.jpg DSCN5292-1.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Next57, @касимов 2, @Lapas, @Юрген72, Ребята, запустил отопление. Вот только 5 января сделал пуск газа. Все работает. Радиатор на втором этаже сначала никак греться не хотел. Может воздух был, или просто неотрегулированный (открытые вентили на остальных радиаторах). Но путем последовательного перекрывания остальных радиаторов (немного варварским методом) "прогнал" на несколько сек через один верхний радиатор. Выгнал потом снова воздух, отрегулировал вентили. И все стало хорошо греть. Большое вам спасибо за ответы на мои вопросы. Отдельное спасибо "касимов2" за совет делать магистрали полностью из 32ки - так и сделал. Там где магистрали (подача и обратка) проходят буквой "П" над дверью, вверху впаял 2 маевского. Левое крыло магистрали все из 32ки, а вот правое крыло (оно небольшое, делал его в самом начале начал, т к плитку надо было срочно ложить) магистрали из 25ки. Но это правое крыло греется быстрее и горячее, так что его почти прикрыл. Регулировку радиаторов осуществлял только подающими вентилями, т е выпускные все открыты полностью. Но, это уже вопрос по регулировке - пока так. Еще раз спасибо за помощь.
