Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Открываем таблицу селективности. Например, для аппаратов IC60 (можете скачать на сайте). Предельный ток селективности аппарата на 6А (1QF4) составляет 48 А, для 16А (1QF1) составляет 130А. Т. о. при токе 100А аппарат 1QF4 должен отключится, а аппарат QF1 остаться включенным...
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Какого именно?
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Ок, пальцем в небо не попал. А при токе 150А, что будет? И самый интересный вопрос, а какой у вас ток короткого замыкания будет по той цепи?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У Вас по моей схеме замечания есть?
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Grom1974
    Это какая же сеть должна быть ? Токи короткого замыкания намного больше .
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятие "селективность" и, соответственно, предельный ток селективности применимо только к ПАРЕ АВ.
    Не мучайтесь, используя обычные модульные АВ, в бытовых условиях селективности Вы не добьётесь.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И как он ограничивает ток КЗ? Какие у него для этого приспособления?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Grom1974, я, может что-то пропустил, Вы модульку какой серии планируете использовать?
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Информация из каталога производителя на Acti9 стр 315 09/2013. Там и кривые ограничения тока приведены...
    Замечания есть по моей схеме?
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Acti9 на 98%, есть конечно устройства которых нет в линейке SE, они заменены...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Они стандартны и даже более. Это производители подстраиваются под заданную стандартом кривую в процессе разработки и производства устройств, а не производят устройства с уникальными кривыми. Это было первое. Второе. Время достижения максимального значения тока КЗ не превышает двух полупериодов. Даже в области отсечки время срабатывания автомата выше. Он не успеет отключить ток КЗ до наступления установившегося значения. Ну и на компот. Видал я автоматы в военной промышленности. Время отключения не выше 7 мС. На ток в 32 а в однополюсном исполнении он занимает шкафчик размером с весь ваш щит. И стоит как ваш участок вместе с домом
    К чему это я? Ах, да. Не плодите интернет-байки. Их и так огромное количество и борьба с ними отнимает довольно большой кусок моей профессиональной деятельности.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну и где там кривые ограничения тока ? Что то не нашёл.
    Тоесть если через автомат пойдет 50 ампер или 500 ампер, это лишь повлияет на время отключения, но ток не ограничит .
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Acti 9 iC или iK?
