Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Такое чувство что идет экспертиза и вы доказываете что-то. Если так, то не нужно, я лишь высказал свое мнение. Можно прочесть мою подпись, и сильно не обращать внимание на мое мнение.
    Недавно я стоял перед аналогичной проблемой: каскадная установка автоматов. В итоге решил ну ее нафиг и почти выкрутился без этого изыска. Почему почти? Потому что во ВРУ стоит автомат и туда доступа у меня нет. Но если начнет пудрить мозг, то придется договариваться на селективный автомат. Но надеюсь КЗ у меня будут не частыми, а электрики из управляющей компании расторопными.
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Посмотрите вложение. Сделал фото из каталога. Вы хотите сказать, что данный известный производитель вводит потребителей в заблуждение?
    Судя по диаграмме производителя это происходит раньше... Мне не верить этой информации?
    Мы обсуждаем здесь аппараты бытового применения вроде как...
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    iC60N
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно же вводит в заблуждение, очень красивые графики без подписей осей значениями, но абсолютно бесполезный :)
    Ктомуже абсолютно ошибочные
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Для меня это первый личный опыт строительства. Стараюсь вникать во все вопросы, в том числе и по электрике. Сейчас я на стадии закупки комплектующих. Поэтому попросил совета "бывалых". Просто обсуждение схемы переходит в другое русло, а конкретные замечания по теме форума написал только один форумчанин. В любом случае спасибо за Ваше мнение.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    хм, но если отказываться от каскадной установки автоматов, то это некоторая переработка схемы. Я думаю это вполне конкретное замечание, которое напрямую влияет на закупку материалов.
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Я бы не был на Вашем месте столь голословным... Эти рисунки поясняют работу токоограничения обывателю... Переверните страничку каталога 316 и 317, там есть графики с осями и цифрами, то что Вы ищите...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но никак не профессионалу. За счёт чего происходит ограничение?
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Мне честно сказать совсем фиолетово, как они это добиваются... Не думаю, что один из мировых лидеров производителей авт выкл будет в каталогах вводить потребителя в заблуждение.
    Прошу на этом обсуждение вопроса селективности и токоограничения приостановить. Жду замечаний по моей схеме, если таковые есть еще.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё, понял. Как обычно, маркетинговый ход. Выдать общее место за своё преимущество. Как когда ввели запрет на оплату входящих звонков, все операторы наперебой начали вещать, что у них входящие бесплатно. Так и здесь. Это ограничение ударного тока КЗ. И ограничение это осуществляют все автоматы.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. Пускание пыли в глаза про
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Не знаю что вы предоставляете под токоограничением... Не поленился все таки посмотреть и поискать в интернете, что такое токоограничивающий выключатель. Действующий нормативный документ - ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006):
    п. 2.3 токоограничивающий выключатель (current-limiting circuit-breaker): Выключатель с временем отключения достаточно малым, чтобы предотвратить достижение током короткого замыкания его
    ожидаемого максимального значения. [МЭС 441-14-21] [1]
    Об этом я и написал в посте 1698...Относительно маркетингово хода, что запрещает другим производителям указывать, что их аппараты токоограничивающие, если они таковыми являются и привести в каталогах кривые токоограничения... Думаю ведущие производители НВА это делают, а остальные...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Возможно и так. Но не все производители это указывают в своих каталогах...
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Возможно и так. Но не все производители это указывают в своих каталогах... Скромничают?
    Модератору данной темы наверное наше обсуждение лучше перенести в отдельную тему... :)
