Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Промах, извиняюсь.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Сходу предлагаю внести принципиальное дополнение на этапе проектирования: предусмотрите перекидной рубильник для подключения аварийного генератора. Для загородного дома, тем более такого серьёзного (3 этажа) это необходимый минимум. Добавить его потом в готовый щиток без серьёзных и долгих переделок никак не получится.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чего-то там наворочено и непонятно. Какой автомат к какому УЗО относится?
    В любом случае:
    1. УЗО на котел нужно свое, 4Р 25А/30мА.
    2. Кабель на котел 10 мм. совершенно не нужен. Хватит 5х2,5 кв. мм. 9 кВт это по 3 кВт на фазу, или 13А. В теории даже 1,5 хватит :) Но на практике лучше 2,5.
    Теперь по вопросам из предыдущего поста. Поскольку из схемы вроде бы автоматы все в щитке, а потребители отдельно, то
    Провода выходят из конечной точки щитка. Как правило, это автомат.
    Провод заходит в потребитель или его розетку. Все автоматы и УЗО - в щитке.
    В чем Вам больше нравится. Гофра - обязательно черная, она не разрушается на солнце. От серой ничего не останется через 3-4 года.
    Протягивать в одну трубу два кабеля будет трудно. Хороший 3х2,5 тянется только в трубу 20. Для двух придется использовать уже 32. Но можно.
    И это правильно.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Во втором щите одно УЗО стоит на все автоматы (кухня\сан.узел), а второе это идет провод на улицу (на рукомойник\душ\свет\розетки). Это правильно? Или вместо второго УЗО необходимо обычный автомат.
    Спасибо. Если рассматривать АСТРО УЗО, то какое именно, не подскажите. Их там 3 штуки:
    1) Ф-2212 АС (S) 25 A 30 мА
    2) Ф-2212 А 25 A 30 мА
    3) Ф-2212 АС 25 A 30 мА
    Спасибо. Это я посмотрел тут. Наверное не так понял.
    Это я понимаю. Вот из щита, в который зашел бронированный провод, ставлю автомат, из него протягиваю провод по фасаду и он заходи во второй щит. Вот этот провод должен зайти в УЗО или обычный автомат? Это грубо говоря будет вводная линия во втором щите. Далее из этого щита будет разводка по потребителям.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если у вас 3 фазы, то 9кВт: 3 = 3кВт. 10мм - это общий вводной кабель в дом от столба.
    От себя добавлю, что вместо 2,5мм себе решил проложить 4мм с запасом 1) кабель постоянно под почти максимальной нагрузкой и 2) если мощности котла не хватит и придётся покупать больший, то не придётся перетягивать провод (на нескольких метрах кабеля не разорюсь).
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Судя по схеме у вас почему-то двойная дифзащита, сначала УЗО в первом щите, а потом во втором.
    Но не суть.
    Правильнее было бы во втором щите разделить всех потребителей на 2 УЗО примерно поровну, чтобы распределить нагрузки, а потом уже по автоматам. Внешние потребители (рукомойник, душ и т. д.) не отличаются от внутренних. Общая логика - сначала УЗО, потом автомат. И на них как раз УЗО обязательно нужно. Там риск поражения током высокий.
    Вот это.
    Если бы была одна фаза, то да, 10 кв. мм. Но фаз-то 3 :)
    Вообще-то по правилам должен быть еще вводной рубильник или автомат. После него - в УЗО. И только после УЗО - в автоматы. Вместо вводного рубильника, конечно, можно использовать УЗО, но это не лучшее решение. Там количество срабатываний меньше.
  7. ip_house
    ip_house
    ip_house
    Друзья мои! Дайте, пожалуйста, совет добрый!
    Исходные данные три этажа частного дома, ввод 380В 12 кВт заведен кабелем в цоколь.
    Хочу распределить энергию по этажам и потребителям следующим образом: (см. вложения)
    Не судите строго, первый раз рисую такие вещи.
    Общая схема распределения:
    Щиток цокольного этажа - общий ввод в дом с противопожарным УЗО:
    Столовая зона цокольного этажа:
    Щиток первого этажа и террасы:
    Щиток второго этажа:
    Уличный щиток с блоком розеток:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Объясните пару вещей:
    1. Зачем так много УЗО. Т. е. зачем на каждый автомат по УЗО?
    2. Почему кондиционер и розетки столовой оставлены без УЗО?
    3. Почему автоматы света на 16А, автоматы розеток на 20А?
    4. Зачем столько щитков?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Глобальная ошибка - растащить кабели с кросса не позволяет ПУЭ. На каждой отходящей линии должен быть аппарат управления. (От себя добавлю - можно защиты и управления, то есть автоматический выключатель).
    Вводное УЗО должно быть селективным.
    В уличном щитке хватит одного УЗО, и то можно поставить на выходе ВУ.
    В остальное не вник, но ощущение подсказывает избыточность УЗО.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Извините, но поправлю.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    То есть строго говоря, автоматы должны быть на всех вводах и на всех отходящих линиях.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оно так, но не вполне логично в условиях частного дома и 15 кВт ставить 25А автоматы на отходящие линии при вводном 25А.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну я и пишу "строго говоря"... А если уж про данный случай, то какая разница, будет рубильник или нет?
    Все равно надо на вводах во все щитки ставить свои автоматы.
    UPD: А откуда у меня четкое воспоминание о том, что где-то в ПУЭ было про то, что "в случае, если все отходящие линии имеют свои аппараты защиты, то вводной аппарат можно не ставить"? Сейчас найти не могу.
    UPD2: Все, нашел. Это ПУЭ 6.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На вводах в щитки лучше ставить рубильники, а в ЩР на отходящие линии к этим щитам АВ.
    ИМХО
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ИМХО противоречит ПУЭ? :nono:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если у меня в доме 2 щитка, то должен стоять автомат на выходе из щитка 1 и на входе в щиток 2? Не перебор после вводного автомата в щитке 1 ставить сразу выходной на щиток 2? Или я не так понял приведённую цитату?
