Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Всем здрасте! Будьте добры выразите свое мнение по поводу этой схемы, есть ли ошибки и недочеты? Схема эл щита 1.jpg
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Общее УЗО лучше 100мА селективное.
    2. Линии света и розеток между 3-м и 4-м УЗО перемешайте. Если модулька "европейская" можно брать оба на 40А, если ИЭК и иже с ним - 63А.
    3. Линии после 5-го УЗО. 4мм2 не во всякую розетку воткнётся, да и смысла нет, 2.5 мм2 достаточно.
    4. ДШ какой мощности? Как правило, они в пределах 3.5 кВт и с обычной вилкой. Тогда достаточно 2,5 мм2 и АВ 16А. Для 4мм2 АВ лучше ставьте 25А.
    5. СИП прямо в дом заходит?
  3. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    1. Исправлю
    2. Поясните пожайлуста
    3. Исправлю
    4. ДШ 3,5
    5. СИП в дом
  4. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Все будет фирмы ABB
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. Линии света и розеток под 3-м и 4-м УЗО перераспределите, чтобы под каждым УЗО были 2 линии розеток и 2 линии света. Тогда оба УЗО можно ставить 40А, они дешевле. При теперешней Вашей схеме в случае сработки какого-то из этих УЗО останетесь совсем без света или без розеток в этих помещениях.
    5. Вообще-то, СИП в дом - нельзя, перед вводом надо переходить на медь. А по дому сколько он идёт?
  6. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    По дому ну метра полтора максимум
    Спасибо большое за рекомендации!
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если щиток состоит из одного автомата, то да.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто открыто проложен по стене?
  9. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    В мет гофре, будет прятаться под гипсокартон.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поищите негорючий СИП, или на улице поставьте клеммную коробочку с переходом на ВВГнг.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше в металлической трубе.
  12. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Сильно критично если оставлю?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня половина работы - аварии на абонентских отводах. Поэтому могу быть предвзятым.
    Я бы переделал.
  14. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    В основном из-за чего происходят аварии с СИПом?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Водичка по СИПу (как внутри, так и снаружи) заливает вводной автомат.
    2. Со временем ослабевает затяжка алюминия в клемме автомата.
    3. Редко - автомат горит из-за низкого качества.
    4. Сумма двух-трёх предыдущих причин.
    5. Прямой удар молнии.
    Оборванные берёзами и камазами не считаем.
