Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь. Постоянного равномерного распределения Вы всё равно не получите.
    Нужен.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я больше что бы перегрузки не было. С другой стороны может действительно не заморачиваться.
    Поставить вот такие измерители маленькие и всё.
    Причём я так понимаю, что их ставить можно параллельно т. е. можно и во втором щите поставить просто для информации.
    Вы не посоветуете если есть реле на 1 или 2 посадочных места на 32А или 40А.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перегрузиться не даст вводной АВ.
    РКН на 2 модуля на такой ампераж только 1-фазные.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, а это УЗМ-51 (не вижу только у него регулировки по времени включения что бы выставить безопасное для холодильника время, хотя в описании на некоторых сайтах указана возможность выставления разного времени обратного включения).
    И ещё вопрос: если на вход в щит 1 поставить 4х полюсный автомат, то можно ли им пользоваться для отключения сети в случае подключения генератора (подключение в щите 2) или ноль прерывать не надо?
    В общем я помещаюсь только в шкаф с 36 посадочными местами или с 3 или с 2 рядами. 2 предпочтительнее из-за места установки т. к. лучше горизонтально - оставляет возможность варьировать высоту предметов кухонного гарнитура.
    P. S. Цвета и места подключения "проводов" условно для наглядности.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У УЗМ-51М время задержки повторного включения 6мин.
    Не стОит.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фото бахнувшего диджика надо?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не стоит автомат использовать вместо рубильника или не стоит прерывать ноль, простите не понял.
    Что его убило?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Судя по всему - собственная неисправность, а не внешнее воздействие.
    Ссылку на обсуждение послал Вам в личку, публично запрещено правилами форума.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Nemetzelectro, красиво. Передавленный провод я так понимаю и на новом присутствовал т. к. вроде бы по разному продалены на разных фотографиях. Качество сборки оставляет желать лучшего. При такой защите лучше без защиты. :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Использовать 4П автомат.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Arsenij d, подскажите пожалуйста, если у меня "неотключаемая група" сидит на 3-х фазах (грубо говоря на фазе по автомату), то мне необходимо ставить на каждый автомат УЗО 2P?
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Arsenij d, если не затруднит, то посмотрите пожалуйста переделанную схему.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    К сожалению, да. Так что лучше неотключаемую группу делать на одной фазе.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот, теперь как-то уже можно на схему смотреть :)
    1. И зачем вам теперь эти распредблоки внизу? Ставите на автоматы двойную шину и все дела.
    2. Зачем все автоматы 2Р? Не то, чтобы это было сильно неправильно, просто интересна логика.
    3. Вводной автомат нужен характеристики С. И лучше ставить 3Р, а не 4Р.
    4. Вообще-то характеристика В на автоматах в большинстве случаев не нужна, но если уж хотите их, то поменяйте автоматы холодильника, насоса, стиральной машины на С.
    5. Кабель 3х4 и автомат С25 означает, что этот кабель идет на один потребитель мощностью более 3,5 кВт (точно у вас духовой шкаф больше?) и подключается клеммниками. Так что чайник и микроволновка - отдельный автомат и отдельный кабель 3х2,5.
    6. Монтаж спокойно можно делать проводом 6 мм. 10 там ни к чему.
    7. На бойлер достаточно автомата на 16, и обычного кабеля 2,5. В них не бывает тэнов больше 2-2,5 кВт. Соответственно, обычный автомат на 16 нужен.
    8. На розетки санузла, душа рекомендуется ставить отдельное УЗО на 10мА.
    9. Зачем индикатор фаз около автомата котла? По основным вольтметрам все видно...
    10. Задумайтесь, нужен ли распредблок главный. Там в основном приходит-уходит по одному проводу. Это делается намного проще - двойными наконечниками.
    11. Не проще ли поменять конструкцию УЗМ+ВАР на РН-106 с индикацией?
    12. Котел какой мощности?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну тут как бы вот сомнения в качестве:
    А что из подобного рода, но Легранд, АББ можете посоветовать по адекватным ценам?
