Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Полез в наши интернет магазины и погрустнел, куда то пропал выбор, не ожидал такого
    Можно как то подробнее, почему дорогущий реверс, а не автомат или рубильник?
  2. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Доброе утро.
    Набросал щиток в дачный дом, посмотрите пожалуйста, есть ли какие-то ошибки?
    3ф, 15кВт. В ЩУ на столбе стоит селективное УЗО 300мА. Потребителей по фазам раскидал по величине нагрузки. Контактор для возможности дистанционного включения\отключения конвекторов. Заземление ТТ, соединение заземляющих проводников не отрисовывал, чтобы не потерялась читабельность схемы.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Контактор в себе автоматов не содержит. На всех линиях после него тоже должны стоять автоматы.
    2. 10мА нужны не на свет сауны, а на розетки ванной и санузла.
    3. На вводе - общий автомат 3Р 25А. Автоматы при каждом групповом УЗО не нужны.
    4. Явно избыточное количество линий и автоматов - совершенно необязательно каждую комнату тянуть отдельной линией.
    5. На плиту не хватит 16А.
  4. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Понял, это упустил.
    Про мокрые помещения понял. На свете сауны акцентировался в виду повышенной температуры помещения. Хоть и планирую жаростойкие провода применять, но хочется перестраховаться.
    Общий 4Р автомат стоит в ЩУ. Вводные автоматы по фазам ставил по двум причинам: 1) чтобы при превышении нагрузки по конкретной фазе отключалась она (исходил из того, что нагрузка большая будет только зимой при включенном обогреве, автоматы в доме тёплые, вводной 4р в ЩУ - холодный, он на улице и сработать должен позднее - некоторая пофазная селективность только в части тепловой нагрузки).
    Знаю. Моя личная прихоть. Я без распаечных коробок хочу всё сделать.
    Плита - это двух конфорочная варочная панель мощностью не более 3 кВт. Больше не планирую, поскольку и так на зиму при обогреве электричеством выбрана вся мощность.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @jonnyboo, ОК, тогда все логично получается.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @jonnyboo, @Arsenij d, А автомат на группу 25А разве не мало? По идее должен стоять на общую мощность фазы, а дальше мощность ограничивает каждый автомат на группу розеток и света.
  7. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Немного задумался по поводу контактора. Разве его линии не защищаются вводными автоматами? Если КЗ между контактором и вводным или в самом контакторе - отключится вводной.
    Если контактор разомкнут, то КЗ на линиях после него не имеет подпитки.
    Если контактор замкнут и КЗ после него, то ток КЗ пойдёт через него, через питающую линию и через вводной - отключится вводным.
    Неправ?
  8. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Есть общий ввод в ЩУ 25А. Поэтому вводные по фазам большим номиналом не поставить.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Правы. Частично, потому что есть не только КЗ, но и просто перегрузка. И в этом случае кабели до конвекторов должны быть 3х4, конвекторы должны подключаться не через розетку, а клеммами. Ибо автоматы на 25А.
    И естественно, что выключится вся фаза.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    И нет необходимости в 25А, достаточно 1Р, в ЩУ лучше 3Р, ну и групповые УЗО типА.
    А вот где защита от обрыва N и "колебаний"? На схеме её нет.
  11. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Это тоже моё личное предпочтение - место работ должно быть полностью обесточено и исключена возможность подачи потенциала через N. Исходя из этого вводной 4р и 2р соответственно.
    Что такое защита от обрыва N и защита от "колебаний"?
    Колебания напряжения? Мысль в сторону реле напряжения? В дачном доме почти не будет электроники, чтобы её испортить, поэтому не предусматривал. Напряжение стабильное за последние 2 года.
  12. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Мысль понял - нельзя защищать линию 2.5мм2 автоматом номиналом 25А.
    На линиях обогрева мощности конвекторов: по фазе А - 1,8 кВт, по фазе В - 2,7 кВт, по фазе С - 2 кВт. Самый мощный единичный конвектор - 1 кВт, остальные 0,5 - 0,8 кВт.
    Подключать конвекторы планировал через единичные розетки, т. е. исключено подключение дополнительно (или вместо) более мощных потребителей.
    С академической точки зрения где-то в цепи питания конвекторов (до или после него на мой взгляд не принципиально) должны быть автоматы 16А, чтобы не болела потом голова вспоминать можно ли в эту розетку включать что-то более мощное или нет. Так?
    Либо сделать линию 4мм2
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    "лечится", нажатием кнопки"тест" на УЗО
    Сплюньте;), а то, как это всегда бывает, возьмет и дестабилизируется и
    от слова "совсем"
  14. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Точно.
    Три Реле напряжения предлагаете?
    А что по поводу защиты от обрыва нуля вы имели в виду?
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    да
    Наберите в поисковике
