Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО на 10 мА нужно только на розетки в мокрых зонах. Грубо говоря, защита от падения фена в ванну. Все.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня су одновременно и бойлерная ..
  3. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Всех приветствую. Дано: ввод со столба одна фаза сип 16X2 в щиток в сарае, сделанный неизвестно кем и когда . 628.JPG Вот собственно схема:
    Суть вопроса в чем, В щитке шина земли не соединяется с нулевоцй шиной. Заземление выполненно на от- ись - кусок арматуры в земле к нему провод 2.5 кв. мм в щиток (Ужас и печаль). На вводе не понятно что, то ли TT или TN-C (по каким признакам леп это можно выяснить?). Так вот, могу ли я на выходе из щитка взять только нулевой и фазу (не доделанный типа PE-нафиг), через броневой АВББшв X4 В пнд 32 (уже проложен в дом) завести в домовой Щит, и там уже сделать полноценную разводку и заземление TN-C-S, но если заземление на вводе выполнено по системе ТТ, то этого делать нельзя (соединять землю и нулевой)?Хотя нашел старые документы, В ту написанно предусмотреть заземление типа TN-C-S с разделением проводников на PE и N. как быть ? В щитке ввода замкнуть шину нуля и земли, и ввод делать уже 3 мя проводниками ?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    То, что Вы нарисовали - делать нельзя. При плохом контакте нулевого провода в автомате или счётчике возможно поражение током.
    А для определения возможности устройства TN-C-S, необходимость которой написана в любом ТУ, надо оценить вид и состояние линии. Голый алюминий или СИП? Насколько стабильно напряжение?
  5. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    тоесть лучше не рисковать и оставить якобы предполагаемую систему ТТ, не замыкая шину земли и нуля, тоесть оставить как есть сейчас в щитке воода (красный пунктир), согласно приведенной мной схеме. Переделать заземление в щитке ввода, на полноценное. И ввод в дом делать тремя проводами L, N, PE, Нужно ли повторно делать зазаемление проводника PE уже в щитке дома ?
    Линия выполнена сип проводником. Напряжение в сети стабильное .
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На ноль, идущий в счётчик, вешается безразрывная клемма SVK-95. Эта точка повторно заземляется у опоры. Вот начало будущей системы TN-C-S. С этой клеммы можно тащить в дом как PEN, так РЕ и N по отдельности.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Eugene47 Здравствуйте. Какую организовать систему (TN-C-S или ТТ), если счетчик находится на верху опоры, там где отходит СИП на мой ЩУ? Спасибо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день.
    Если линия выполнена СИП, и напряжение стабильно, то можно задуматься об устройстве TN-C-S. Но ноль не должен проходить через счётчик.
  10. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Пломбировать эту клемму нужно?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычно не требуют. Но можно наклейкой.
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Eugene47 Спасибо.
    как там на верху обстоит дело с нолем - неизвестно. Значит ТТ? Хотя линия новая, два года "жизни".
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хочу уточнить по поводу брони кабеля для прокладке в земле. Собственно с бронёй кабеля от ЩУ до дома понятно что делать, а вот из дома пойдёт ещё один бронированный кабель назад к воротам для освещения потом навеса, электропривода ворот (если будет) и для уличной розетки. Его броню в щите дома просто прикрепить на ноль? Или может соединить с бронёй вводящего кабеля и пусть уходит в ЩУ на столб? Или есть какая-то хитрость для подключения брони исходящего кабеля?
    Вообще сижу и думаю а правильно ли делаю. Получается с забора идёт кабель в дом, а обратно в той же траншее идёт кабель к навесу. Может в ЩУ сразу поставить автомат и забрать питание на уличных потребителей? Фактически коробка с питанием будет менее чем в 1м. от ЩУ только с другой стороны забора. Или автомат лучше в доме иметь на эту линию, а в ЩУ не ставят?
    Вот как-то так:
    1. Или лучше дифавтомат?
    2. Или УЗО и АВ перенести в щиток внутри участка? Я их могу поставить буквально с 2 сторон забора и расстояние между ними будет 30см. кабеля. Поэтому не хотелось бы ставить автоматы в обоих щитках.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В таких случаях я кормлю уличных потребителей прямо из ЩУ, примерно по Вашей схеме.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Прошу рассмотреть схему эл. щитка дома. Суммарно получилось 24 кВт, а приходит 15 кВт, но думаю в реале будет намного меньше. Вводной автомат с УЗИП находится рядом со столбом, остальное в щите дома. До дома идёт кабель 4*10 медь. По дому ВВГ-нг 3*2,5, на плиту 4*6.
