Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваши сведения несколько устарели. Гарантированно замкнуты перемычкой они только в старых, неэлектронных счётчиках.
    В современных однофазных счётчиках уже не перемычка, а измеритель тока, аналогичный фазному. Для защиты от хищений.
    По поводу современных трёхфазных счётчиков полной ясности нет. Вроде бы действительно перемычка, и это подтверждается семипроводным вариантом подключения счётчика в документации: изготовители прямо указывают, что пропускать ноль через счётчик не требуется вообще, достаточно сделать отвод к счётчику от нулевой шины.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Докладываю: счётчика, умеющего считать ток нуля, в руках ещё не держал.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. Сомневаюсь я.
    Вот давеча ставил в ремонтируемой квартире простейший "Меркурий 201.7", с механической индикацией. Кстати, самые компактные из неэкзотических: ширина 4 против 5 у стандартной "Невы". "Нева" шириной 1 уже есть в продаже, но пока стрёмно.
    Из описания: "Счетчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей." Это оно самое. И, кстати, толсто намекает на уплату ваших денег за чужой ток уравнивания.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Из того же описания (меркурий) - датчик тока - шунт в фазной цепи.
    А во второй шунт в Неве 102/105 - "не верю! "
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Открываем схему подключения и видим перемычку 3-4.
    Цитата из РЭ на трехфазный счетчик и относится к обратной фазировке токовых цепей. В РЭ на 201.7 этой фразы нет.
    Нет, я не утверждаю, что счетчиков, контролирующих ток нейтрали, не существует. Но их еще поискать.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А никого не смущает, что УЗО и АВ не на своих местах? Мне тут говорили, что УЗО надо до бронированного кабеля ставить.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В некоторых случаях УЗО могут стырить со щитом учёта, что будет огорчительно.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И из домов воруют, но это не значит, что не надо вообще не ставить автоматы и узо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Утечка в бронированном кабеле в системе TN-C-S не несёт опасности, кроме финансовых потерь на оплату утёкшей энергии. А если кабель потёк, то всё равно менять, пусть хоть накоротко замкнётся. При цене же селективного УЗО в районе 6000 рублей можно задуматься, где его ставить.
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    УЗИП с контактором буду ставить позже. Вводной шкаф находится на улице возле столба, всё остальное в доме. Прошу рассмотреть схему и дать советы по оптимизации.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Каково сопротивление растеканию заземлителя, к которому подключается УЗИП?
    2. Про косяки в Вашей схеме ГРЩ только я писал 2 раза. Может, прочтёте, наконец?
  12. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    1) Мощность, выделенная на дом - 15 кВт трехфазного переменного тока.
    Откуда тогда номиналы вводных автоматов 32А! Максимум 25, и точка!
    2) На вводе в дом лучше установить один трехполюсный автомат, а не три однополюсных.
    Если Вы устанавливаете три - то нужно предусмотреть световую и (или) звуковую сигнализацию пропадания одной или нескольких фаз.
    3) Вводное УЗО на 300мА нецелесообразно, если у Вас длины кабелей не сотнями метром измеряются.
    Ставьте максимум на 100мА, и желательно - селективное.
    4) 8 кВт на каждой фазе это что - расчетная мощность потребителей?
    Тогда у Вас постоянно будет "вырубаться" вводной автомат.
    Вам необходимо установить ограничитель мощности, который будет отключать часть нагрузок (например, электрокотел).
    5) Отключение ВСЕГО электроснабжения от сигнала пожарной сигнализации проще и дешевле выполнить независимым расцепителем, который устанавливается вместе с вводным автоматом.
    6) Реле контроля напряжения УЗМ необходимо устанавливать сразу после вводных аппаратов.
    7) УЗО на защиту котла и стиралки необходимо на 30мА, а не на 100 (см. п. 3)
    8) Групповую защиту розеток нужно выполнять не диф. автоматами, а УЗО !
    9) Розетки кухни, розетки чердака нужно разделить на две группы, и каждую защищать отдельным УЗО.
    10) Все розетки (в том числе уличные, микроволновки, и насос) ОБЯЗАТЕЛЬНО защищать не только автоматом, но и УЗО.
    11) Линии освещения КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО так же защищать УЗО.
    12) Освещение и розетки все же лучше подключать к разным автоматам.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Схема нерабочая от слова совсем. Начиная с того, что электричества в доме не будет никогда :) Потому что контактор всегда будет выключен.
    И заканчивая тем, что УЗО 100 мА на котел и стиральную машину можно и не ставить. Какая разница, каким током убьет человека - 100 мА или 300 мА? Все равно же убьет :)
    Все остальное даже смотреть бессмысленно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Markman,
    1. Какой именно контактор предполагаете использовать?
    2. Слева от контаетора - это что?
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Схему буду переделывать и согласно комментариям выше. Контактор использовать ПМЛ-3100-40А-380AC-Б-УХЛ4 (110601). Слева от контактора УЗМ, его хотел взять с алиэкспреса.
    Взять вводной узо 300 мА мне посоветовали, что бы не вышибало постоянно. Так же говорят стиралка 30 мА будет вышибать постоянно. Сейчас сменю вводной с 300 на 100 и на стиралку поставлю 30 мА.
    Брать вводной автомат 32А мне сказали в электросетях, он уже стоит.
