Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2Р применяю. 4Р никогда.
    Спокойствие электрика отражается на спокойствии заказчика (древняя энергетическая мудрость).
    Никто и не спорит, что нормами 4Р разрешены.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поможет ! :no:
    Ключевая фраза - ашобневыбивало в данном случае заблуждение, его выбьет, можете даже не сомневаться.
    И еще вопрос - зачем на розетку сварочного аппарата номинал 25А ?
    На 99% у Вас будет использоваться сварочный инвертор который уже оборудован обычной вилкой.
    И почему селективное УЗО на 300мА, а не на 100мА ?
    PS/
    Вся схема нуждается в серьезной переделке.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Вот давайте прикинем...где важнее поставить УЗО 10 мА: в комнате или в с/у?
    При одинаковом напряжении.
    Ванная...мокрый человек, мокрый пол...сопротивление цепи низкое, значит ток больше...значит сработает и УЗО 30 мА.
    Комната...сухой человек, сухой пол...сопротивление цепи высокое, значит ток маленький...значит УЗО 30 мА не сработает и надо ставить УЗО 10 мА.
    Все это, конечно, условно...просто хочу передать суть вопроса.
    УЗО 10 мА актуально в тех помещениях, где нет заземления.
    Вот на кухне еще можно подумать над этим, а в ванной...там же раковина керамическая.
    Там на вводе стоит вторая ступень защиты...селективное УЗО.
    Вопрос не в наименовании включаемой техники, а в удаленности розетки.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Ни в новостройках, ни при капремонте таких проектных решений не встречал.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo:
    Ммммдааа, даже сказать нечего. :no:
    То есть можно ставить розетку прямо над акриловой ванной ? :faq: :super:
    Агаа, на 300мА защитит, только кого и от чего ?
    От лишней пробежки к ЩУ ? Только возможно бежать уже будет некому. :(
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Керамическая раковина и акриловая ванна...оба элемента являются диэлектриками...но у них разные условия эксплуатации.
    Когда мы пользуемся раковиной, то вода не течет по стенам.
    Согласен...селективное УЗО лучше применить на 30 мА.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я там собираюсь гладить. А может и нет, но пространство для этого там есть. В эту же розетку будут подключатся фены, плойки и что там ещё у них есть... И электрический конвектор на этой же линии. Всё это рядом с водой хотя и на достаточно большом расстоянии от неё, но всё равно в душевой, а она влажное помещение.
    Газонокосилка как основной (самый частый) потребитель, но кто знает что понадобится туда подключить со временем? Поэтому решил, что будет с заземлением, а удлинитель без. Стоять розетка будет с уличной стороны на стене на которой будет щит в котельной (10-12м.) от заземления у щита на кухни.
    А как тогда можно сделать что бы отключался автомат в доме, а не на столбе?
    Может да, а может и нет. Чем плохо, что он на 25А если провод 4мм2 или я розетку на 25А на рейку не найду, а максимум 16А? Тогда уменьшу.
    Я не считал уложусь в 100 или нет, но поскольку есть УЗО на 30 и на 10, то в любом случае защита по ним будет, а не по УЗО на столбе. Нет?
    А что ещё есть из замечаний?
    Розетка от ванны ставится не дальше длинны шнура зарядного устройства используемого при принятии ванны (ноутбук, планшет, телефон). Это в ПУЭ 8 пункт будет. :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это Вы маленьким детям расскажите, у них вода и брызги летят во все стороны.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Брызги и поток - это разные явления.
    А если вернуть разговор к номиналу УЗО...у одного моего клиента (нашего форумчанина) случилась беда...пока отдыхал на море, в доме случился потоп...на 2 этаже в ванной сорвало какую-то фитюльку...вода неделю текла по стенам, потолкам, лестнице...ничего, УЗО 30 мА отработали.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗО на 10мА Вам в помощь (которое Костя вычеркнул).
    А по поводу утюга у меня большие сомнения. :aga:
    ОК.
    Дополнительное УЗО 10мА на эту линию, и можете включать все что угодно.
    НИКАК ! :no:
    Селективность АВ в быту практически недостижима. :no:
    Можете попробовать такую последовательность.
    D32 - С16 - В6, вот тогда (возможно) добьетесь какой то селективности, но может и не помочь.
    В общем абсолютно пустая затея.
    Ну просто нет розеток на рейку (и обычных тоже) на 25А, а в обычную 16А розетку запихнуть жилу 4мм2 это еще нужно измудриться.
    Можете не считать, уложитесь в 100мА.;)
    Их очень много.
    Для начала пронумеруйте ВСЕ элементы схемы - тогда обсуждение будет более предметным.
    :)] :super:
    Надеюсь что до такого бреда наши нормотворцы не дойдут.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сомневаетесь что он там будет или что его туда надо подключать? Я когда продумывал планировку в т. ч. подумал где я буду гладить. На 1-м стиральная машинка, но на втором больше санузел. Меня сейчас в квартире напрягает почему-то, что гладильную доску надо достать и разложить и утюг доставать, а там я смогу их поставить и оставить (главное отключить не забывать :)). Ну и пыль от вещей которая всегда есть когда их складываешь и остатки порошка не выполосканного будет там, а не где-то в доме, что для аллергика важно. Но может всё будет и не так. Но фены и т. п. всё равно там будут.
    Жаль. Очень жаль. А вместо вводного автоматического выключателя нельзя поставить рубильник? :|:
    Точно?
    Там и так всё подписано и пронумеровано.
    Поскольку автомат должен быть меньше по амперам чем УЗО, то там где УЗО на 10мА оно 16А, а автомат придётся ставить 13А, как я сейчас сделал, а нет УЗО на 20А-25А 10мА, что бы оставить автомат на 16А? Что-то не вижу в продаже кроме ТДМ.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Домах в 5-6 видел гладильные доски в ванных комнатах. а почему бы и нет, если место позволяет.
    Да и безопаснее там...не с точки зрения тока, а с точки зрения пожара...в ванных нет телевизоров. :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В позапрошлом году у нашего форумчанина в Голицино делал монтаж.
    У него на столбе стоит автомат D25.
    Когда в светильнике случилось замыкание, то выбило автомат С25 в гараже, а на столбе не отключился.
    Он специально поставил D после нескольких аварийных отключений предыдущего автомата С25.
    Там ЩУ расположено на верхушке столба и для включения ему приходится вызывать обслуживающих электриков.
    Конечно, автомат D не гарантирует селективность на 100 %, но в каких-то случаях может помочь.
    Но надо учитывать состояние уличных сетей. Если сети старые и слабые, то от применения D лучше воздержаться. Или пригласить сначала кого-то для измерения токов короткого замыкания.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, спорить не буду, Вам виднее, только как уже и говорил - УЗО 10мА на эту линию поставьте.
    Можно, только сразу 2 вопроса.
    1. А СОшники разрешат ?
    2. Что от этого выиграете ?
    С вероятностью в 99,9% ;)
    ГДЕ? :faq:
    Подписано, но никакой нумерации я не вижу. :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21787907/
    Может я что то не разглядел? :faq:
    Где Вы всего этого начитались ? :faq:
    Есть два простых правила.
    1. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ. (равенство к китайцам это не относится).
    2. Сумма номиналов АВ в группе не должна превышать номинал вышестоящего УЗО.
    PS/
    Старайтесь ориентироваться на правило №1.;)
    PS2/
    УЗО 25/10 есть у ИЕК, Шнайдера, Хагера. ТДМ, EKF (там и более экстравагантные номиналы есть).
    У АВВ и Легран таких номиналов нет.
    Вы хоть определились на каком бренде планируете собирать щит ?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пока у нас в СНТ свой электрик. Что бы срабатывал не
    На выходе там правда мелко, а так фаза (группа) указана и название потребителя. Потребители не повторяются. Замечание может выглядеть как-то так: "В линию с. у. 1-го этажа после автомата поставьте УЗО на 10мА".
    Итон или Легран планировал.
    Вот с этим я не соглашусь. Это прописано нормах или мнение? При допусках на точность автомат может по факту быть 17А, а УЗО 15А и сгореть до того как автомат отключит потребителя. Хотя даже если они оба будут 16А УЗО скорее всего сгорит. Или нет?
