Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну поверьте, что нормативная документация пишется не просто так. Оно нужно.
    А не нужно ставить туда автомат на 25А. Оставляете на 16. У вас там что, в каждую розетку могу засунуть что-то на 3 кВт? Нет, не могут. И никто этого делать не будет. А для таких силовых розеток, куда таки найдется такой потребитель - да, отдельный кабель и отдельный автомат. Например, одна розетка на дом.
  2. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    Ну засунуть в одну розетку много всего и чтоб там оказалось 3 кВт, с современными приборами достаточно легко, у меня кстати и розетки сдоенные и строенные! А вот что одновременно там будет все сразу работать, с этим не поспоришь
    Я повторюсь, что там был пример, теперь я понял, что он был совсем неудачный.
    Про объединение, в моем случае, с автоматом на 16А понял. Про заземление тоже понял.
    Спасибо, буду дорабатывать схему.
    Получается что будет несколько групп автоматов, а вот УЗО при этом можно оставить такие же как у меня сейчас? Или же (я догадываюсь, что в идеале конечно нужно так и сделать) нужно ставить на каждую группу свое УЗО, с номиналом (если на группу розеток будет автомат 16А) 16А или на порядок больше с чуствительность 30мА?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, причём не очень нового. "Правила устройства электроустановок" в редакции 2003 года. Сокращённо "ПУЭ-7".
    И оптимизировать дифзащиту. Во-первых, почитайте соседние темы про требования к дифзащите в системе TT. Во-вторых, следует учесть, что срабатывание дифзащиты случается гораздо чаще, чем срабатывание автоматов. И имеет смысл заранее подумать о том, что будет с содержимым холодильника при заливании водой уличной розетки.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно. Объединение розеток в группы по автоматам на УЗО никак не влияют.
  5. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    С начало хотел написать, что сработает УЗО и отключиться автомат этой розетки .. а вот теперь сижу думаю, а правильного ответа я не знаю :faq:
    Про "поиск" я понял). Если можно, чуть-чуть поподробней... Что такое "ТТ"?
    В моем случае-"розетка на улице" находиться под крышей да еще и в застекленном помещении.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автомат-то при чём?
    Сработает УЗО, и отключится весь этаж под этим УЗО.
    "Terre-Terre". Система заземления, в которой защитный проводник в доме не связан с нейтралью трансформаторной подстанции. Разрешена только в индивидуальных домах, при невозможности системы TN - и у Вас это именно так из-за двухполюсного автомата, разрывающего нейтраль на вводе.
    Дык. Это нюансы, которые знаете только Вы. Поэтому прямых советов не будет.
  7. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    Я понял. благодарю за разъяснения, как уже сказал, буду дорабатывать схему. Внедрять заземление, объединять в группы розетки и добавлять, по-мимо тех УЗО, что у меня есть еще УЗО которые будут относиться к розеткам/группам розеток "связанных с водой".
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Совершенно верно! Мало того, холодильник вообще нужно вешать на отдельный автомат. На случай долгого отъезда и отключения всего дома, кроме холодильника.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обратите внимание, не "связанных с водой", а "связанных с водой и голым человеком" :) Это большая разница. Холодильник тоже связан с водой, это не значит, что на него нужно отдельное УЗО на 10 мА.
  10. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    День добрый.
    Хотелось бы услышать критику по электрической схеме щитов в доме.
    Это второй вариант моей фантазии относительно электрики в построенном доме.
    Схема была скорректирована с учетом замечаний местных старожил (на предыдущей странице этой темы был первый вариант). Вот теперь смотрю на то что получилось и думаю - а не перестарался ли я. Оба файла одинаковые, просто в пдф, как мне кажется, удобней смотреть.
    Заранее спасибо
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не вглядываясь - на 1 этаже дифзащиты много, на втором есть незащищённые линии.
  12. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    Ну да. И как мне кажется некоторые УЗО на 1-м этаже лишние (Q1-2, Q1-3, Q1-6)/ А может их стоит объединить?...
    Чем больше думаю, тем больше сомневаюсь.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Полис - страховой. У автоматов - полюс.Глаза режет прямо.
    2. Из УЗО первого этажа имеет смысл оставить максимум 3, остальные лини перегруппировать под оставшиеся (я бы оставил вообще два - свет между ними, розетки примерно поровну). А, нет, все-таки 3 - см. п. 5.
    3. УЗО на 32А почти не бывает. Берите 40.
    4. На втором этаже УЗО наоборот, недостаточно. Там тоже надо два поставить и все линии по ним распределить.
    5. Если уж хотите лишние УЗО поставить что прям неймется, то лучше поставьте на розетки ванной и водонагревателя УЗО 16А/10мА с одним автоматом. Или 25А/10мА с двумя автоматами (16А и 10А на бойлер). И то же самое на втором этаже. А там все остальное под второе УЗО.
  14. Pavel1801
    Pavel1801
    Pavel1801
    Как-то так? Правда у меня остались сомнения по поводу номиналов УЗО.
    И я немного не понял про это:
    Почему 25А/10мА? С 25А мне более или менее понятно-хоть это меньше суммарного тока автоматов 16А+10А но незначительно и такой ток возможен кратковременно-так?
    А вот почему 10мА, а не 30мА мне не понятно?
    И еще вопросы:
    1) Читал про то, что в частном доме часто после входного автомата ставят противопожарное УЗО 63А 300мА, Пока мне на это никто не указывал, что в моей схеме оно отсутствует или же в моем случае это не актуально.
    2) Насколько плохо если автоматы и УЗО будут разных производителей? Просто у меня есть несколько автоматов и одно УЗО и я хотел их использовать, но я не помню какого они производителя (они куплены около месяца назад, но по назначению не пригодились тогда). В основном планирую покупать автоматы и УЗО производителя IEA, т. к. все номиналы УЗО (в том числе и 32А) и автоматов есть в магазине, где я буду покупать.
    3) я правильно понимаю, что ящик для 1-го этажа на 36 мест мне будет маловат?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Узо, диффавтоматы, автоматы и прочая элекроавтоматика. на сколько разное качество у разных производителей?
    Конкретнее - как можно разбить производителей на три группы ко качеству (а не цене):
    1. Отличное
    2. Нармальное
    3. Низкое
