Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И что? Потенциал-то равен будет. Вода же из стиральной машины льется. Даже при пробое, несработавшем УЗО и отсутствующем заземлении потенциал на этой воде и на самой машине одинаковый. А вообще вода может вылиться и из чайника. Или из кастрюли. На плиту тоже будете 10 мА ставить?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Или так (если убрать 1 УЗО, то даже групповой переключатель влезает):
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Слева отлично, а справа надо УЗО 16/10 поменять на диф 16/10.
    И я бы справа эти два дифа повесил не ПОД УЗО на 30, а параллельно.
    Но это уже дело такое - безопасность против независимости работы разных устройств.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это он и есть - скопировал не тот элемент. :|:
    Ещё вопрос: На РН-106 есть же задержка включения и тогда отдельная на холодильник не нужна?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, тут другая история. Задержка холодильника нужна, чтобы он в момент включения вместе со всем остальным не "погасил" генератор.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я всё впихнул. Осталось выяснить впихнётся ли всё это в реальности в ящик. Беспокоят места для шин и толстые провода.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Шины подвесите сбоку от реек. Провода - нормально.
    Выбирайте шкаф с большим объемом. Как правило, это IP65 наружной установки. Они почему-то всегда больше, чем IP40-41.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так у меня тоже три фазы и устройств у меня практически столько же...
    На щит запрета в расположении под лестницей нет, а почему техничку нельзя - что у Вас там помимо щита?
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Посчитал модули - впритык получается, но есть еще нюанс - у Вас шины N какие-то маленькие, а ведь с них на каждую линию тянуть провод и для каждой линии свой болт - посчитайте... Если крепит шины N на дин рейке, то мест много займут, а если по бокам щита, то там тоже не разогнаться из-за толстых силовых...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возьмите бокс с запасом места (на 48 или 54 модуля), тогда точно все влезет и останется место для возможного апгрейда. ;)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arsenij d, вот только нужна скрытая установка (встраиваемый шкаф), а не накладной. Может завтра схожу на выставку в Электромонтаж.
    @ALEXUS_81, если рассматривать лестницу как путь эвакуации, то помещения под лестницами и лестничными клетками выгораживать запрещено, но другое дело, что это одноквартирный дом и тут нет ограничений.
    Какие все умные. Нет. Правда! Возьму, если он влезет в отведённое для него место. По высоте он должен быть не больше 50см (максимум 55см), а это 3 din-рейки, что обычно означает 36 модулей или некрасивый металлический ящик (на 3 рейки и 48 модулей пока видел только один IEK навесной). Найду красивый - куплю. Сейчас мне нравится АВВ на 36 модулей. На 48 у них уже на 4 рейки. Посмотрю какой он изнутри и сколько там запаса. Теперь я знаю, что должно в него влезть.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    От АВВ щиток врезной или навесной, какие обозначения у этих моделей на 36 и 48 модулей?
    Да и что значит "выгораживать" помещения под лестничными клетками? :faq:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ALEXUS_81, странно. Я вроде бы запомнил, что UK530, но сейчас сморю на его фотографию и описание, но размеры другие и внутри выгладит по другому. Может перепутал. Надо идти смотреть в магазин.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Странный подход в выборе щита, ну да ладно.
    Может будет полезно. ;)
    Ниже размеры накладных боксов на 54 модуля (3 Х 18). ;)
    АВВ Мистраль41 - 507 Х 382 Х 120
    АВВ Мистраль65 - 600 Х 430 Х 155
    Текфор 40 - 535 Х 398 Х 102
    Текфор 65 - 560 Х 408 Х 153
    А вообще рекомендую зайти в ближайший Электро..аж и пощупать боксы руками.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Имеется ввиду тип заземления TN-C-S или TT.
    Ваша задача - расположить розетки, выключатели, светильники и стационарные ЭП. Остальное - дело электрика.
    Про дополнительное УЗО. Путёвый диф стоит недёшево, непутёвый - деньги на ветер.
    Ставить или нет - зависит от ЭП и от типа заземления.
    Зависит от того, насколько часто у Вас отключают электроснабжение. Ну, и от предполагаемой мощности генератора, конечно.
