Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И выдать ему техзадание делать проводку с распаячными коробками или без. Кстати, если электрик начнет вам выдавать варианты с объяснением плюсов и минусов их - знайте, перед вами один из лучших случаев и вам попался думающий и грамотный экземпляр
  2. 4028271
    Московская область
    Подскажите схемой распределения эл-ва по дому.
    Имеем 3 фазы по 5.5 кВт.
    Основные мощные потребители:
    - варочная панель 7-8 кВт (2 фазное подключение, то есть на фазу примерно по 3-4 кВт)
    - духовой шкаф 3 кВт одна фаза
    - насос в колодце 1-2 кВт
    - бойлер для гвс 2 кВт
    - стиралка 2 кВт
    - посудомойка - 2 кВт
    Еще планируется генератор в резерв около 5-6 кВт.
    С таким расчетом, чтобы работал насос в колодце и бойлер гвс, плюс свет в доме.
    Возможно ли вообще впихнуть электрокотел при таких раскладах. Или ставить отдельный котел (дизель или СУГ)
    Я вижу так:
    фаза А: духовка + половина панели + посудомойка
    фаза Б: половина вар. панели + розетки по дому + стиралка
    фаза В: насос + бойлер ГВС + светильники
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Практика показывает, что имея приличный дом до 200 кв. метров, есть реализм отопить его электричеством при стандартном вводе с автоматом С25А. Правда, дорого, по крайней мере в центральной России.
    На прочие потребности тоже останется. В крайнем случае, придётся установить реле приоритета нагрузки для временного отключения ТЭНов котла при включении варочной панели. Или заплатить сетевикам 10 т. р. и докупить мощности.
  4. 4028271
    Московская область
    Докупить до скольки вообще реально?
    Площадь дома 140 квадратных метров.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От возможности сетей зависит, дадут ли эту мощность. Обязанности у СО нет.
    Чисто технологически, без глобальных переделок можно увеличить до 30 кВт. Выше - новый СИП. После 40 - счётчик с трансформаторами тока. И так вплоть до 150 кВт. Потом нужен проект и т. п. - всё как у взрослых.
  6. 4028271
    Московская область
    Ну если оставим как есть по эл-ву, поставим дизельный котел для отопления, такая схема рабочая на Ваш взгляд?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поостерёгся бы я нынче с дизелем. На 140 кв. м 15 кВт хватает, если дом не из бруса или прочих палок.
    Схему, как таковую, вы не прислали. Насчёт работоспособности скажу просто - первые полгода жизни дома вместо ГРЩ обычно висит кросс-модуль за 700 рублей, защищённый автоматом за 300 и УЗО в ЩУ. Туда присоединяются все временные кабели, и монтируемые постоянные. Схема работоспособна, но вот удобства пользования и бесперебойности энергоснабжения не обеспечивает.
  8. 4028271
    Московская область
    Дом из бруса, 190*140
    И почему дизеля остерегаться?
    Стоимость? Так все равно дешевле эл-ва. Пожаропасность?
    Я бы наверное попробовал эл. котел, но смущает нехватка мощностей и большая зависимость.
    Что делать если провода зимой обрвет после ледяного дождя на недельку, другую?
    Генератор от 15 кВт стоит как чугунный мост...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Может и красиво, но про энергоэффективность речь уже не идёт.
    Не только стоимость, хотя она в первую очередь. Я хорошо помню километровые очереди на единственной тогда в округе заправке. Загородный дом - это, в первую очередь, свобода.
    Хит сезона - твердотопливный (дровяной) котёл со встроенными ТЭНами. Дополнительный тюнинг - снимаем дверцу, ставим дизельную горелку.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Выскакогогорода?
    В Солнечногорске в прошлом году было 4800 с 15 до 30 кВт.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мне хватает 15кВт. Электрокотел тоже 15кВт. Правда плита пока от газового баллона. Каркасник 176м2+неотапливаемый подвал 108м2.
    Вот тут интересная тема про не очень дорогое отопление электричеством:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  12. avelec
    avelec
    avelec
    Как я могу узнать, какой у меня тип заземления?
    ПС Спасибо за подсказки, всё становится значительно понятней
    Пункты 3 и 4 я сделал, пункт 5 - пока примерно (информацию по сечению кабелей и автоматов черпал из схем на этом форуме)
    Пункт 6 сделал, прилагаю схему
    Всего получилось 6 групп, на каждую по узо
    Можно ли некоторые группы как-то совместить? Например в одной группе только септик и насос (у меня нет логического обоснования почему я так сделал, просто "подсмотрел" в одном из топиков)
    Подскажите, пожалуйста, я вообще на верном пути?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ на опоре?
    Какое расстояние от опоры до дома?
    Какой кабель идёт (или предполагается) ?
    Чем сделана магистраль, голым проволом или СИП?
    Фото ЩУ выложите.
  14. avelec
    avelec
    avelec
    ЩУ на столбе по границе участка
    Расстояние - 10-15 метров
    Кабель закопать хочу, не знаю какой именно, бронированный какой-то соседи закапывали. Подскажите какой надо, такой и сделаем :)
    Магистраль - тоже не знаю, подскажите как посмотреть
    Фото есть
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... ЩУ перебирать надо.
    А вообще, пригласите грамотного электрика, самостоятельно Вы не справитесь.
