Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Думаете есть смысл? Еще же теплые полы и отопление?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильно думаете. Плюс ещё клеммы в термостатах для 2.5мм2, как правило, хлипковаты.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Взял 20 метров ВВГнг-LS 5x6 и щит. Теперь думаю тянуть его внутри может и не надо? У меня деревянный каркасник на сваях. Я могу подполом протянуть по диагонали и ввести на кухне к щиту. Или лучше все же внутри дома по потолку?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В Соединённых государствах Америки это чуть ли не единственный вариант. В наших условиях предложу защитить металлорукавом от мышек.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это правильный вариант.
  6. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    Уважаемые форумчане, делаю себе вводную группу безопасности в дом, посмотрите плз.
    Может какие-либо замечания будут.
    Спасибо.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Слишком мало исходных данных. Какова система заземления? Где стоит сей щиток?
    Из видимого - УЗМ-51М тащит 40А без контактора.
  8. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    Исходные данные такие, есть щиток на столбе, там автомат 40А и счетчик, на выходе два провода - дали мне :) Планируемая нагрузка домашней сети 35А.
    Заземление не рисовал, т. к. это не критично в данной схеме (шина заземления стоит отдельная и будет подключаться после последних жирных стрелок). В этой схеме интересует управление контактором реализовано правильно или нет. Я в Интернете не нашел схемы... именно УЗМ и ESB.
    Спасибо за ответ.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае ESB не нужен от слова совсем.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть система TT.
    В таком случае щит, в котором размещается нарисованное Вами, должен быть пластиковым. Металлический щит в этом месте будет опасен, потому что при замыкании фазы на корпус этого щита в любом месте выше УЗО не сработает никакая автоматика.
    Не раскрыта также имеющая прямое отношение к безопасности тема защиты от импульсных грозовых перенапряжений. УЗМ эту проблему не решает никак - оно против длительных умеренных перенапряжений.
  11. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    Это ставится на будущее и ESB есть в наличии :)
    Может еще и гаражное оборудование придется подключать (заточка ножей, минимойка и т. п.) от резких пусковых скачков.
    А вот управление контактором реализовано верно?
    Спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реализовано верно. Контактор сам по себё жрёт энергию в замкнутом состоянии, в отличие от УЗМ с его поляризованным реле. И надёжность никак не повышает. А УЗМ спокойно выдерживает 63А.
  13. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    Да, щит пластиковый, навесной ABB... мистраль вроде :)
    Защиты от грозы нет... Как ее реализовать я еще не гуглил :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плюньте. Алексей имел в виду щит учёта, а не то, о чём Вы спрашиваете.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Контактору можно найти другое применение...
    Если хотите его таки воткнуть, можно будет использовать РН-111. В два раза дешевле УЗМ.
    И это - УЗМ ноль не рвёт, поэтому в Вашей схеме один провод лишний.
