Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    А куда более правильно поставить контактор?
    Про провод: от УЗМ "-" нижний к клемме А1 контактора?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Провод угадали. Только у нас тут не плюс с минусом, а фазы с нулём.
    Контактору, как и всем дивайсам, нравятся сухие помещения с постоянной, не повышенной температурой. Но работать будет и в шкафу на улице.
  3. fadeevav
    fadeevav
    fadeevav
    Не бейте сильно, я только учусь... :)
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Возник вопрос. УЗМ на входе отсекает ниже 195 и выше 265. Но будет стабилизатор и он тянет от 90 до 300. Как быть в таком случае если логично использовать весь потенциал стабилизатора? На нем все вся самая важная нагрузка и пускать мимо узм не хотелось бы
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заменить узм на другой с регулировкой
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Никак не выйдет. Условно есть 20 линий нагрузки, 5 на стабилизаторе, а 15 на УЗМ. Расширив границы 15 линиям ничего кроме вреда не будет, ведь на них нет стабилизатора
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены ?
    А что подключено к этим 15 линиям и насколько для них необходим стабилизатор, да и нужен ли он вообще ? :faq:
    Выкладывайте схему и фото щита.
    PS/
    Может взамен установки стабилизаторов попробовать "нагнуть" СО и Сбыт к обеспечению качества электроэнергии (за которую вы платите) ?;)
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так я и пишу - Условно есть 20 линий нагрузки, 5 на стабилизаторе, а 15 на УЗМ. То есть на стабилизаторе только пять из двадцати. Но, повторю вопрос - если вначале щита поставить ОБЩИЙ УЗМ на все 20 линий с его уставками, а после поставить стабилизатор - то половина рабочего диапазона стабилизатора работать не будет. Вот я и думаю как сделать чтобы все под защитой фазной, но при этом и стабилизатор отрабатывал по полной от 90 до 300 вольт.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    вопросы! :nono:
    А внешняя сеть такое выдержит ? :faq:
    Вы уверены что стабилизатор будет отрабатывать в таком диапазоне напряжений ? :faq:
    Назовите марку и модель этого стаба, да и вообще непонятно для чего он тогда нужен при такой дохлой сети.
    УЗМ при такой сети :ogo: в любом случае будут уходить в защиту, да и далеко не факт что стабилизатор с этим справится.
    Ну и на хрена козе баян ? :faq:
    И вы так и не озвучили те 15 (20) линий которым столь необходим стабилизатор.
    Схема и фото щита будут ? :faq:
    Иначе (условно) это просто откровенная демагогия по обсуждению зависимости урожая огурцов от процесса озеленения Луны.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Alex992, Алексей постараюсь выложить. Пока в третий раз замечу, что стабилизатор нужен ЧАСТИ, и малой части. В моем условном примере 5 (пять) из 20 под стабилизатором. Только пять из 20.
    Все штили инстаб работают от 90 до 300. Не важно какая сесть. Важно как поставить стабилизатор с более широким диапазоном на сеть под защитой узм более низким. Понимаю что никак, только если мимо узм.
    И да, на стабилизаторе только 5 из 20, или часть от всех.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Никак сами знаете, но спрашиваете :))
    ставьте на стабы отдельное реле напряжения с регулировкой
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Стабилизатор и так работает как УЗМ, только в пределах своего диапазона ещё и напругу постоянной пытается держать. Он сам отрубит нагрузку при выходе питания за пределы рабочего диапазона.
    Для реализации хотелок достаточно запитать стаб с его пятью потребителями ДО УЗМ
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Re_v0lt, 380 не многие держат :)
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    обычно стабилизаторы при таком напряжении отключают всю нагрузку и свои силовые части от выхода их из строя, оставляя только цепи контроля. Подключи цепь стабилизатора до УЗМ через отдельный автомат и Ваши 5 линий нагрузки максимально останутся защищенными в пределах напряжения стабилизации. Остальные линии останутся защищены только от запредельных напряжений под защитой УЗМ.
    Ну, если боитесь за сам стабилизатор, подключите его через второй УЗМ 51М, установив на нем диапазон защиты чуть уже диапазона стабилизатора.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот они как раз и сгорают :)
