Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разберитесь с термином "повторное заземление".
    Полностью он звучит так: "повторное заземление нуля".
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image
    Спасибо, что обходитесь без слова "контур"!
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Avs7153, кажется понял о чём вы. Видимо в одной из статей была ошибка и действительно нормировать расстояние о котором я спрашивал нет никакого смысла. Тем более в ПУЭ искал, но не нашёл подтверждения. Собственно потому и спросил. Хотя сейчас появляется подозрение, что могла идти речь о ТТ и отдельном заземлении трубостойки и сети дома, а для TN-C-S расстояния действительно не имеют смысла. Вот теперь вроде бы всё встало на свои полочки в мозгу.
    Тогда перефразирую вопрос: если я перенесу подключение заземления из ЭШ-1 в ЩУ (сделаю вдоль подпорной стенки "вертикально" по схеме), то оно будет работать как если бы было в ЭШ-1 разницы нет, но расстояние от молниеотвода до заземления увеличится до 10м. Достаточно это для того, что бы разряд молнии спокойно ушел в землю и не попалил мне ничего? Не могу найти конкретных цифр или расчёта для этого расстояния. Грунты глина/суглинки. Нужен ли в этом случае УЗИП? И рядом с молниеотводом будет колодец и кабель в земле в баню - насколько для них (меня) это плохо.
    P. S. Оно же вроде повторное потому, что любое другое кроме заземления на КТП повторяет его заземление?
    P. P. S. Кстати, вы просите не называть его повторным, но сами в некоторых сообщениях называете повторным. :|:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторное - когда в очередной раз заземляется PEN (словесно обозначаемый как "ноль").
    Когда это происходит в последний раз по пути к вашей электроустановке, можно получить из PEN отдельно N, отдельно РЕ. N-ом пользоваться придётся всяко, а РЕ - не обязательно.
    Если в ЩУ есть УЗО, оно просто не даст ещё раз "повторно заземлить" N.
    Если РЕ от линии не использовать, а использовать только своё заземление - будет система ТТ.
    Если РЕ от линии использовать, усилив его своим заземлением - будет система TN-C-S.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот так теперь планирую сделать, но только вместо заземления щита на "арматуру" будет полноценное заземление. Дальше в доме уже всё будет подключаться к этой "земле". Единственное думаю баню может отдельно ещё заземлить, а то до неё от этого заземления будет 50м. кабелей.
  6. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Разработал свою схему. На улице стоит отдельный щиток со счетчиком и вводным автоматом 25/С
    Автоматы QF1,QF2, QF3 - отключаемый ввод. Чтобы обесточить дом на время отъезда, т. к. дом для проживания по выходным.
    Была задача ограничить мощность потребителей, но так, чтобы не выбивало автомат на улице и чтобы неотключаемые потребители не вылетали. Поэтому поставил 25/В. Чтобы 25/С и 25/В были хоть как-то селективны.
    На ванну не собираюсь ставить УЗО 10мА. Очень дорогое
    На варочную плиту закладываю пятижильный кабель по двум причинам: 1) Плита еще не куплена, могут передумать и поставить трехфазную. 2) Высшие гармоники в нулевом проводнике. Точного расчета нет, но уверен, что будет не хуже.
    По нагрузкам еще не все понятно, но что известно пока: Газовый котел - 165Вт, Септик - 200 Вт, Насос - 500Вт.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    QF1-QF3 в качестве ограничителя тока не имеют смысла. Совсем.
    Буква означает ток магнитного расцепителя, то есть работу АВ при КЗ, и не имеет отношения к обычным перегрузкам.
    Для коммутации отключаемых нагрузок можно поставить трёхполюсной рубильник.
    Третья фаза перегружена, да и нехорошая это идея - повесить холодильник под одно УЗО с уличными розетками.
    УЗО на 10 мА стоит в ИЭКе 1300 рублей. Дорого?
  8. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Не совсем конечно понятно что за первая и вторая линии). Я так понял что первая и вторая фаза?
  9. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Ставишь три однофазные УЗМки, а на узо для ванны экономишь) Почему не одну трехфазную УЗМку? Вводной трехфазный я бы поставил с С-характеристикой. Его и так не выбьет в твоё отсутствие, когда нагрузок не будет, да и отходящие у тебя все Бэшки) Это правильно. 6 амперные на свет не мало? На насос 6 амперная Бэшка не мало?
  10. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Ну а так вполне хитрая схема) Достаточно логическая.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет вводного автомата. Нужен автомат 3Р на вводе.
    На насос автомат нужен С10А.
    Про характеристику В уже сказал @Eugene47.
  12. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Евгений три QFки стоят, чтобы обеспечить потребители в доме на время отсутствия. Это дешевле и места меньше занимают, чем рубила. Характеристика как-раз напрямую указывает на время срабатывания автомата и предельная нагрузку, которую может выдержать автомат.
  13. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Извините, не обеспечить, а обесточить)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Три модуля и тут, и там.
    Да ну! А пацаны-то и не знают...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Особенно трёхполюсной автомат, получающий питание с трёх однополюсных.
