Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    1. ок
    2. ок
    3. про котлы понял, а вот на розетке в котельной стоит водонагреватель, именно для него и поставил узо.
    4. нет, просто было много халявного кабеля)
    5. Было очень много халявного) там просто магистраль 2,.5мм, а разводка на свет и выключатели 1,5 мм.
    6. тоже магистраль 4мм и отводы 1,5мм
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И для водонагревателя 10мА не нужно. Но если очень хочется и легкая паранойя, то можно и ставить. Хуже не будет.
    4-5-6 - автомат по минимальному сечению кабеля в линии. А там, где свет, вообще-то стоило бы 10А. Потому что защищает автомат не только сам кабель, но и провода светильников от кабеля до лампы. А вы на них можете посмотреть. Обычно это 0,5-0,75. И по-хорошему, на них автомат на 3А надо ставить, иначе они будут в светильнике радостно гореть, а автомату это будет все равно...
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    10мА уберу с водонагревателя, получается выше него будет стоять 40А/30мА этого же достаточно? или Надо узо 40/30мА а за ним 25А/30мА и потом автомать 16А?
    про свет понял.
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Вот что ещё главное! Автоматы брать С или В?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Достаточно.
    Практически все равно.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    на входе в баню надо автомат?
    зачем узо на котлы ставить? там же нет контакта человека? разве узо выше стоящего не хватит 40А/30мА?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А то, что вы подходите к нему и что-то регулируете, это не контакт?
    Кстати... Только сейчас сообразил - все с котлами у вас неправильно. Они же трехфазные. Значит, на них отдельное УЗО 4Р 40А/30мА надо и их отдельной линией, а не за линейными однофазными УЗО.
    Это смотря как рассматривать этот щиток. В-общем, можно и без него обойтись, если на входе общее УЗО стоит.
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а автомат на выходе из вводного щита обязателен? какой его смысл?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУЭ
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    спасибо! остальное все верно? соеденять всё это лучше чем? медь 6 мм?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Еще нет. На котлы - 40/30 УЗО, а не на 10.
    На котел в бане - тоже отдельное УЗО 4Р такое же.
    И забыли Вы - я в самом начале писал, что на розетку ЩУ и ворота тоже нужно свое отдельное УЗО.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @NightAngel, да что же Вас так тянет-то на 10 мА? :))
    На розетку щита и ворота оно не нужно. Там достаточно одного УЗО 40А/30мА. И свет под него же.
    И в такой конфигурации УЗО линейное 40А/30мА в бане уже тоже не нужно. Хватит 25А/10мА.
    И опять я пропустил еще одну ошибку - плита и силовая розетка - тоже же трехфазные. Значит, их под трехфазное УЗО одного из котлов. Того, который будет как резервный использоваться.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @NightAngel, свет второго этажа - автомат 10А. Я уже писал про это.
    А остальное вроде ОК.
