Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @NightAngel, у противников Изи 9 нет внятных аргументов кроме их личного скромного мнения.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО, зависящее от напряжения для Вас не аргумент?
    Что касается АВ - достаточно его вскрыть.
    Ни то, ни другое к ИЭКу не относится. Я никоим образом не агитирую за ИЭК как таковой, но если выбирать между ИЗИ и ИЭКом - я однозначно за ИЭК.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы думаете, захватили? (Я имею ввиду Изю).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Свой кусок точно отхватили :)
    Ведь обычные люди смотрят только на имя а не начинку
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Прошу озвучить рабочий диапазон напряжений этого УЗО.
    Вы наверно первый экстрасенс, который по результатам вскрытия делает достоверные выводы о надежности. С тем же успехом можете вскрыть двигатель жигулей и заявить что он надежнее чем 1JZ.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное посмотреть на название темы:).
    И продолжить обсуждение согласно темы.
    Для различных разборок УЗО, автоматов у нас есть отдельные темы.
    Так же есть флудилка. :)
    А личные разборки нам не нужны.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот не сказал бы. Автоматы по качеству равны. Но при разнице в цене в 2 раза. УЗО ИЭКовское лучше, т. к. честная электромеханика супротив электроники у изи. А про дифавтоматы с точностью до наоборот
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не знаю, как у Вас в моём городе продажи ИЭКа и ИЗИ совершенно не сопоставимы.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, всем привет! Наконец все провода протянул до конца в доме. Начинаю проектировать постоянный щиток (пока все временно). Подскажите, мне нахаляву достались 9 диффавтоматов от ABB и Legrand (например DS941 (от 16А до 20А) 30ma) Можно ли их использовать как групповые? или обязательно брать просто УЗО, а их уже использовать после.
    Пишу в этой теме потому что собираюсь здесь консультироваться, если не против.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если коротко - то можно. Но главное, чтобы номиналы по токам были бы правильные.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Нууус начнем. Итак дом деревянный 130 метров в деревне за 150 км от дома со старой проводкой. Вводной столб на участке. 15 квт 380В. Ввод в дом подземный (около 15 метров) броней медной 5х10. Система заземления ТТ. Заземление представляет собой закопанные на глубину уголки 50 на 50 длиной 3 метра сваренные полосой 40 мм на 4. Всего уголков 5 шт. В доме газовое отопление. В дом ездим по выходным и по отпускам. Газовое отопление работает постоянно. Первым делом хочется разобраться с неотключаемыми линиями. В список неотключаемых потребителей включаются:
    1. Газовый котел
    2. Холодильник
    3. Свет во всем доме (везде светодиодное освещение)
    4. Свет во дворе
    5. Роутер
    6. Сигнализация GSM
    Необходимо обеспечить подключения небольшого генератора для неотключаемых потребителей. В последнее время участились случаи отключения электроэнергии, особенно в зимний период. Еще одно требование это простота включения и выключения необслуживаемых линий, а так же перевод их на питание от генератора. У меня соседи живут на ПМЖ и если что, то могут зайти в дом и произвести какие-то несложные манипуляции со щитом. Поэтому хочу сделать неотключаемые линий в отдельном щитке.
    Сейчас пока вводной щит временный. Я наконец провел все провода и завел в отдельную комнату, где у меня будет висеть основной электрический щит. У меня будет вводной щит, основной щит, щит на кухне и щит на втором этаже.
    Итак сильно не бить. Фазу от нуля отличить могу, но нужна помощь. Еще я решил поставить измеритель мощности с возможностью удаленного мониторинга состояния электросети в доме.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Булкин, в целом все верно.
    Нюансы:
    1. На ввод нужен автомат, а не рубильник. И лучше 3Р, а не 4Р.
    2. Мимо всех УЗО с автоматом на 6А должен идти газоанализатор у котла. Про него все забывают обычно почему-то...
    3. Кситал тоже лучше напрямую и без УЗО завести. Там убить нечему, а зачем риски отключений?
    4. Что-то напутано с автоматами АВ1-АВ4. Хоть и не электрик, но вряд ли сделал бы автомат на 16А на свет.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    1. Что-то был уверен, что отрубать полностью дом надо 4P
    2. Газоанализатор? первый раз слышу
    4. Там же 16А это вроде как вводной на группу из АВ2,АВ3,АВ4. Я думаю еще наверное туда добавить что-то типа розетки аварийной
    А точно! У меня же есть датчик утечки газа, который от 220 питается.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И риски случайного отключения нуля чуть раньше, чем фаз, принимаем на себя.
    Как вводной он не нужен от слова совсем. Если розетка, то можно и поставить. Хотя я бы аварийную розетку сделал бы просто от одного из автоматов света. Зачем на ней инструмент больше 2 кВт?
