Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    А как тогда разделить грамотно? Может перед щу в доме отдельный бокс?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЩУ - это щит со счётчиком на опоре.
    В Вашем случае входной "ноль" в домашнем ЩР НЕ ДОЛЖЕН соединяться с шиной РЕ.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    АВ1 - С10.
    В остальном - ОК.
    Очень хорошее решение.
    Не очень хорошо, но допустимо.
    По разбросу потребителей - возьмите на обычные розетки (кроме кухни - там оставить 3 кВт) мощность в 2 кВт суммарную по всем розеткам на этом УЗО. То есть в примере - на линиях 10, 13, 20 - в сумме 2 кВт. Почему? А потому что одновременно в них никто больше ничего не подключит в нормальной жизни. Пылесос, какой-то электроинструмент. Вероятность подключения на одно УЗО одновременно двух приборов крайне низка. А такой расклад даст более реальную картину потребления и требуемой раскладки по фазам.
    Я вообще раскладываю по фазам постоянные потребители и розетки кухни только, а на все остальные снимания не обращаю (ну так, поровну раскинуть между фазами и все) - там потребление постоянное низкое.
    И при раскладке не забудьте учесть мощность по неотключаемым линиям и на эту фазу повесьте минимум.
    Мощность теплого пола - 50-60 Вт на кв. м., а никакие не 2,2 кВт.
  4. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    Прошу пояснить. Как я понимаю, pen у меня разделили на pe и n в щу на столбе для подключения счетчика. И теперь без вариантов, мне в дом надо тянуть землю от той шины? Просто 4х16 уже проложен. Или в доме в щр я могу разделить на pe и n? Я понимаю, что после разделения, они не должны соединяться. А если еще вариант, что в доме будет шина заземления своя и будет выведена на улицу в треугольник? Как лучше поступить? Знаний не хватает.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В доме Вы разделить PEN не сможете, поскольку это уже не PEN, а N. Поскольку кабель уже проложен, остаётся вариант ТТ, т. е. к РЕ-шине домашнего щита цепляете только своё заземление. Только желательно свой заземлитель расположить подальше от опоры, чтобы было хотя бы 15 метров.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    подскажите, а как он по надежности, можно ли программировать на включение по времени на ночной тариф, можно ли подключить термостат, какую модель рекомендуете?...мне коллеги протерм скат советуют, но дороже Эвона.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По надежности он такой же, как все остальные.
    В любом котле есть ТЭНы и релюшка, которая эти ТЭНы включает. И эта начинка может испортиться где угодно и когда угодно.
    Эти котлы немножко надежнее других, более навороченых, за счет того, что в них меньше всякой электроники.
    И немножко надежнее из-за того, что в этих котлах можно сделать независимую работу ТЭНов.
    Если один ТЭН испортится, то два других продолжат работать.
    В навороченных котлах тоже можно организовать подобную независимость, но для этого придется внутреннюю схему переделывать.
    Что касаемо логики управления.
    Любое оборудование, даже простейший чайник, можно подключить через реле времени, реле освещенности, через термостат или через GSM модуль.
    Можно купить за 300 рублей простейший таймер и выставить на нем время работы.
    Можно купить комнатный датчик температуры и подключить котел через него.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Aant78, спасибо Вам за отзывчивость! :hello:
    Вчера подсоединил всё по предоставленной схеме - работает как нужно!
    Ноль соединил на Wago, остальное по схеме.
    P. S. Всё оказалось намного проще, чем я думал - ранее в моём понимании было то, что если на переключателе 6 входов, то и проводов к нему подсоединяться должно такое же количество:aga: - из-за этого и подтупливал немного:|:
    Взяв его в руки - разобрался :)
  9. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Подскажите 15кВт 380. Ставим общий автомат 25А а потом все на на дифавтоматах, для чего нужны общие УЗИ или ДИФ на целые группы, можно сразу 16А на розетки и 6А на свет ставить?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Дифы какие?
  11. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Дифавтомат 2P C16 30mA 4,5kA Schneider electric EASY9
    На ванну придется УЗО на 10мА ставить нет дифов таких в этой серии
    Так все таки Общий УЗО на 300 или 100 мА ставят из экономии или есть сакральная цель?
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет там экономии, у 100 и 300 мА совсем другое назначение - контролировать целостность кабелей и не допустить больших токов утечки в месте повреждения изоляции кабеля - так как большой ток утечки локально может вызвать сильный нагрев и привести к пожару.
  13. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Спасибо!
    То есть цепочку оставить такаю ... Автомат 25А - УЗО 300мА - Дифы 16 (розетки) и 6 (свет)
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да, это хорошая цепочка, с запасом даже. Вроде выше уже писали - на ванную лучше связку электромеханическое УЗО на 10мА + автомат
  15. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    А если у меня на всех этажах отдельный щит будет.
    то цепочку дублировать или общее узо на 300мА только на вводном щите?
