Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Вот что сейчас имеется, страшно посмотреть(
    Но надо что-то делать, так оставлять не буду.
    Ряд условий по ПУЭ тут конечно выполнено, но я не понимаю ПОЧЕМУ нельзя было сразу все нормально делать...
    В дом планирую бронь пустить, если объединю заземление то соответственно 5 жил, и кстати сейчас у столба заземление просто штырь вбит в землю...
    Про высокую культуру монтажа это не про эту фотографию(
  2. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    @Eugene47, @Eugene47,
  3. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    А крос блок лучше ставить до УЗО или все-таки после как на схеме у меня?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Интересно, какие? Высота установки ящика?
    УЗИПы не влезут однозначно, и бог с ними.
    Выкиньте правую розетку, вместо неё встанет РБП-95, через него пропустите PEN.
    К тому РБП присоединяете:
    - заземлитель
    - корпус щита
    - проводок, идущий на нулевую рейку.
    Заземляющий провод лучше пропустить через другой сальник, не вместе с СИП.
    Одиночный автомат С25 выкидываете, ставите либо DSH941 C16A, либо связку УЗО ВД1-63 40/0.03 с автоматом С16А.
    Заземляющий проводок от розетки нужно откинуть.
    Вуаля. Экономия - 2 шт. DBL-125, редкостный, кстати, дивайс.
  5. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
  6. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    1 УЗИПы уже понятно
    2. Я бы весь это ящик выкинул), РБП все ясно, спасибо.
    3. А если использовать УЗО АВВ F204 селективное, или смысла нет в ABB, только переплата?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На выход в дом, вместо автомата - можно. Для защиты розетки - нельзя, нужно на 30 мА.
    Ставлю всё: ИЭК ВД1-63S, Астро-УЗО, АВВ. Проблем не видел. Технологически, АББ самые удобные, у них двойные клеммы.
  8. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Eugene47 Спасибо!
    Я сейчас голову ломаю вообще TT или TNCS, просто ВЛ новые, но соседи не вникающие, вбил кол и все заземление! Как Вы считаете будут у меня проблемы с такими соседями если произойдет обрыв PENа на линии (ну всякое возможно) и вся улица дружно будет на моем заземлении сидеть, хотя посмотрел каждый столб и у них есть заземление в среднем через каждый 5 столб. Как лично Вы считаете какую схему выбрать? Интересно Ваше мнение. Спасибо
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если есть возможность от ЩУ до дома протащить кабель, а в доме выполнить СУП - лучше TN-C-S.
  10. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Возможность есть протащить кабель без проблем.
    А вот с ОСУП, теорию знаю, но как окажется на практике даже немного пугает, ведь реально это не так просто.
  11. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Если я не ошибаюсь то при ОСУП все все должно быть заведено на ГЗШ, даже арматура фундамента!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да.
  13. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Наверное я не с этого начал, дом пеноблочный новый полностью, проводки в нем пока нет т. е. реально нет проблемы в СУПе, но на сколько я знаю что при ТТ что при TN-C-S надо выполнять СУП, так ли это? Тут какую систему не выбери все равно придется делать СУП?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Основная опасность при TN-C-S заключена в возможном обрыве PEN. При этом на PE появляется потенциал вплоть до фазного, и последней защитой от поражения является СУП. То есть - если не можете уравнять потенциалы PE и полов (стен) дома - про TN-C-S стоит забыть, и строить ТТ.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не очень представляю вероятность обрыва PEN отдельно от фаз в ВЛИ.
    А при использовании ТТ что, СУП не нужна?
