Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Там несколько постов назад были фото платы сенсорных выключателей. Как-то сложно там все.
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Нет, не было =) Если Вы про Эти, то это не сенсорные, а тактовые кнопки без фиксации. Сенсорные они, исходя из названия, "чувствуют" приближение/нажатие без механического переключения контактов (ёмкостные, резистивные)
  3. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Добрый день! Подкорректировал схему, которая тут многократно встречалась под свои нужды. все ли верно?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из критичного - на все насосы, посудомойку, стиральную машину - автоматы характеристики С нужны.
    На розетки 6А? Нет, дело Ваше, но странно.
    И на слаботочку 16А? Зачем они там?
    Не очень понимаю, где вводной автомат в дом. Вместо него ВН стоит? Это неправильно. Автомат обязан быть.
    На котел нужен автомат 32А. На каменку - 10А.
  5. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Согласен. Поправил.
    Ошибочка вышла :) Поправил :)
    Согласен. Поправил на 6А. Больше там действительно ни к чему.
    Автомат в уличном щитке был. Во внутреннем тоже исправил на АВ.
    Я тоже сначала хотел 32А, но в инструкции протерма на эту мощность указание ставить 40А. Хотя мне тоже кажется это перебор. На каменке автомат поправил.
    @Arsenij d, Спасибо!
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите а можно под одним УЗО 25А\10мА объеденить посудомойку (в кухне), стиралку (в санузле 1-го этажа), и розетки санузла 1-го и 2-го этажа (там по одной розетке возле умывальника для бритвы\фена\плойки)? Свет санузлов под УЗО 40А\30мА совместно с какими нибудь еще группами?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    можно, но найти причину "сработки" УЗО будет весьма проблематично.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня двухполюсные автоматы будут, вроде как эта проблема решается?
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    С нового года как-то все подорожало, поэтому решил оптимизировать схему:
    1. Резервируемые нагрузки свел на одну фазу. Долго смотрел картинку уважаемого @Avs7153 в альбоме "вынос мозга" про подключение генератора и пришел к выводу, что это будет оптимальным решением. Во-первых, у меня есть трехфазная нагрузка, которую в случае чего пришлось бы отключать ручками, что не надежно (внезапно запустившийся электрокотел может повредить генератор). Во-вторых, если объединить в резерве однофазные нагрузки то также есть риск превышения нагрузки генератора. В-третьих, однофазный переключатель дешевле, особенно если сравнивать с АББ.
    Единственное, что не понял в картинке @Avs7153, так это про риск возникновения 600 вольт. Какие реальные риски от такой схемы?
    2. Отказался от 2P автоматов. Осознанно. Семь лет назад собрал щит на 2P автоматах и этим преимуществом воспользовался лишь раз в момент тестирования системы. С учетом, того, что на фазе не более 5 потребителей, считаю это все же оправданным решением.
    3. Заменил групповые УЗО на АВДТ. В ценах Астро Узо так получается даже дешевле чем связка 3 УЗО+групповой автомат.
    Общие данные. Жилой дом, счетчик РиМ на опоре ЛЭП, ЛЭП из СИПа, уличный щиток на дополнительной опоре. Заземление из трех уголков и полосой, в дом бронированный кабель в земле.
    Уважаемые гуру, есть ли замечания по схеме?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Оцените схему пожалуйста! Вводной автомат 25А. В вводном щите селективное УЗО будет. Все УЗО - Астро*УЗО, автоматы Doepke. Щиты ABB Minstral IP65 2*18 соединю с 4*18. Если что либо посоветуете изменить в меньшую сторону буду только рад! Стиралка, посудомойка и по одной розетке в санузлах под двойной дифзащитой.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На холодильник - автомат С, а на В.
    А все остальное, по-моему, жизненно.
    На вводе должен быть автомат, а не рубильник. И лучше 3Р.
    Духовка на 5 кВт? Большая редкость. Обычно 3-3,5.
    ИМХО, однозначно избыточное число автоматов. Не нужен автомат на каждую комнату на свет. Я бы оставил 2, ну максимум 3 автомата на свет. Ну и 2 автомата на розетки всех комнат. Не нужны они. Автоматы и УЗО при нормальной новой проводке в 99% случаев срабатывают от оборудования. А это легко диагностируется.
    Но ключевая ошибка не в этом (это только ваши деньги), а в расположении по дин-рейкам. Крайне неудобно в использовании, когда УЗО отдельно, а автоматы к нему отдельно. Нужно ставить их рядом, причем в одной логике. Например, УЗО и справа от него автоматы, к нему относящиеся. Или слева. Но одинаково. Логичнее автоматы справа, потому что человек "читает" слева направо.
    Иначе никто (и вы сами через полгода) не разберется, к какому УЗО относится какой автомат. Или над этим надо будет долго думать. А человек в возрасте за 70 это будет сложно.
    И что, что у Вас таких в семье нет. Будут. Электрика делается на 30-50 лет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне годится и рубильник, и можно 4П.
    @Arsenij d, ну Вы ж понимаете, что это НЕ ОШИБКА, а всего лишь способ компоновки. Кстати, если так нарисовано на схеме, это не значит, что таким же будет расположение в щите.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А это у нас что, квартирный щиток? :) Или таки ВРУ здания? Мне кажется, что второе.
    Я считаю ошибкой создание неудобной для пользователя конструкции. Ну это как спроектировать машину с колесами разного диаметра. Ездить будет, но ведь неудобно.
    Нет, там прямо по дин-рейкам все разложено обратите внимание. Иначе бы я ничего не говорил.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Почему автомат то? Автомат уже есть, в щите учета
  15. Lis48
    Lis48
    Lis48
    Подскажите, что думаете по данной компановке. Я тот ещё электрик.
    Решил разбить на 2 щита, т. К. Много модулей. На автоматах розеток (16а) цыфры, это номера комнат. Линий. IMG_20190108_125602.jpg
