Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то пользовался масляным и спиральным нагревателями, вилки были классическими. Но вот обычная розетка для спиральной электроплитки (кажется на 3.5 кВт) подплавилась.
    ПС Я дал неправильное определение 'силовым' розеткам (поэтому в кавычках) - красные розетки под обычные вилки, но кабель к ним подвести большего сечения, а сами розетки - классические на максимальный ток.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда к вам просьба. Возьмите этот кабель "большего сечения" и попробуйте подключить к "классическим розеткам". Снимите об этом видео и выложите на Ютубе. Обязательно сделайте пометку 18+ и осторожно ненормативная лексика. Что-то никто не захотел
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в сечении кабеля, а в качестве его контакта с клеммами розетки и качестве контакта вилки с гнёздами розетки.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @GBS electrik, @СтранникXXI, Где можно посмотреть какое сечение провода использовать в зависимости от вида электроприборов? - холодильник, стиральная машина и т. п. Есть готовые таблицы с примерами?
    Все классические розетки планирую устанавливать спаренные, в таком случае сечение проводов изменить с 1.5 мм2 на 2.5 мм2 ?
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возьмем в качестве примера обогреватель, пылесос, утюг и фен из Вашей таблицы. Мощность по максимуму 2 кВт.
    Из 2-ой таблицы видно что сечения 1.5 мм2 достаточно (2.2 кВт), но это значение близко к предельному. А если розетки будут спаренными, то теоретически в них могут быть подключена суммарная нагрузка 4 кВт - для этого уже требуется провод сечением 4 мм2 (если его можно загнать в клеммы розетки). Верно? Или все же 2.5 мм2 ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верно. Изучите ВТХ автомата, перегрузочную способность кабеля и режимы работы всех перечисленных приемников. А также что за токи на указанных рисунках.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы бы какое сечение использовали в этом примере со спаренной розеткой?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @atztek, надо нагрузки правильно распределять по автоматам и линиям. Теоретически просчитываете что и как и куда у вас может быть подключено. Максимальный логически обоснованный автомат на розетки - 16А. Под него провод 2,5мм2 и максимальная нагрузка 3,5-4кВт. Вам верно пишут, что приборы, и это важно понимать, обычно работают не все сразу. Особенно те у которых большая мощность потребления: чайник, микроволновка, плита (на неё вообще отдельный кабель и вот туда 4мм2 самое то, но там и нет проблем с подключения в розетку), стиралка (по доброй хорошей традиции на неё тоже отдельный провод кидают). А всё остальное распределяете так что бы не больше 3,5кВт на линию.
    Электрика - это не мой профиль. Поэтому когда проектировал себе, то почитал эту тему с начала, спросил чего не понял, почертил схемки, мне их тут покритиковали. И схемок было около 10 прежде чем выработал оптимальную: все постоянные нагрузки распределены по 3 фазам по одной на линию (автоматов, правда дофига получилось, но безопасность важнее да и не так дорого они стоят). Или есть другой вариант - ничего не читать, ни в чём не разбираться и или сделать на авось или заказать проект. Но тут высшее образование не нужно что бы разобраться. Немного технического склада ума и умение складывать мощности.
    Табличек для проектирования нужно только две - мощность автоматов и нагрузки и максимальные нагрузки на провода. И понимание, что всё делается по слабому звену в цепи (чаще всего это розетка или выключатель). Если на розетке написано 16А, то всё - всё у вас от щитка до розетки должно быть 16А. Поэтому у вас может быть только два варианта от щитка отходить 16А автомат, провод 2,5мм2 и розетка на 16А или автомат на 10 (6) А, провод на 1,5мм2 (тоньше запрещено), выключатель 10А и люстра на 10 (6) А. Всё остальное в доме должно вызывать подозрение. Исключение - электрическая плита.
    Всякие сварочные аппараты и прочие прожорливые вещи вообще через дом лучше не подключать - сделайте 1-2 розетки в щитке где счётчик, если это возможно или на вводе в дом или в гараже (смотря какие у вас условия). Вот туда можете/нужно поставить хорошую розетку и подключить её толстым кабелем.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос - как часто в доме (не в гараже или мастерской, а именно в доме) встречаются 3-х фазные потребители? (нужно ли от щитка в доме вести 3-х фазный кабель куда-либо?).
    Речь в основном о 100-150 л бойлере, комбинированной электрогазовой плите (3 газовые конфорки и одна электрическая) и электрической духовке? - как часто среди них встречаются 3-х фазные или самые распространенные 1-но фазные?
  11. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    3-фазные потребители априори относятся к профессиональной технике. Если вы не планируете покупать компрессор, станок с соответствующим мотором, то организовывать вывод 3 фаз куда-то "по случаю" я бы не стал. Исключение - постройки, к которым у вас идет кабель из дома: баня, гараж, беседка и т. п. Вот на них в ряде случаев заведение трех фаз целесообразно. Под "рядом случаев" подразумеваю возможность устройства более верной загрузки фаз, путем переброски потребителей этих построек с одной на другую. Моя практика подсказывает, что все теоретические первоначальные выкладки по распределению нагрузок не вполне подтверждаются практикой.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Бытовые бойлеры только однофазные, других не встречал.
    Бытовые духовки - аналогично.
    Варочные панели как правило можно подключать к 1-й или 2м фазам, очень редко к 3-м фазам.
    вот и делайте выводы.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это все от нежелания тянуть 3 фазы в дом?,
    Тяни, фиг знает, что случится за 50 лет службы дома.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из всего что вы можете подключить в доме 3 фазы только у электрических котлов (тех которые на отопление). Всё остальное что используется в домах около 2кВт (кроме проточных водонагревателей) и их нет смысла делать трёхфазными.
  15. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Вот, кстати, хороший пример из моей практики с абсолютно противоположным выводом! :)
    Занимаюсь молоком. Посудомойка в ряде случаев работает почти непрерывно, отмывая по 3-4 цикла. Параллельно супруга колдует на плите с творогом. Суммарно 2,4 кВт (ТЭНы в ПММ) и 2,0 кВт на индукционке. Зашел наследник, включил микровэйв, все погасло. Рабочие руки одни, а проблемы выявились:)
    Кросс-модуль в щитке спас бы, возможно, ситуацию, коли я бы к тому моменту знал о подобной "опции" в домовом щитке. А так, по классике: отключил, указал, сам полез опять колдовать с переброской.
    А летом все повторяется с гостевым домом, откуда "забрал" мощу...
    15 кВт, к слову.
