Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Кон9594452!
    А нет ли чего похожего относительно дифавтоматов? Я, признаться, не нашел.
    Там должно быть посложнее.
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проблема в том, что Вы пытаетесь организовать производственный процесс в бытовых условиях. В "промке" электроснабжение организуется и рассчитывается несколько иначе. В Ваших условиях, если эти процессы Вы планировали изначально, стоило запросить выделение большей мощности или установить умный счётчик, ограничивающий общее потребление и АВ 63А, либо и то, и другое.
  4. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    @СтранникXXI, спасибо за оценку.
    Отчасти вы правы. Но много "но". Во-первых, мы не планировали первоначально ничем подобным заниматься:) Во-вторых, ограничение 3х5 кВт было жестким и однозначным, опять же, до установки на линии современного транса. В-третьих, мы в зоне ИЖС, а тут еще свои нюансы. Мы решили вопрос, выкупив соседний участок, выбрав еще 3х5 кВт и построив там техпомещение. Тем не менее, даже при простом наличии на участке двух-трех строений бытового плана полностью избежать повторения отключения при 3х5 кВт не удастся. Пример: гостевой дом, жаркое лето, кондеи там и в хозяйском, включенный керхер кем-то где-то, и ... И примеров несть числа. Да, это решается повышением мощности, но далеко не везде и далеко не для каждого это оптимальное и доступное решение. Вот и мыкаются люди, с одной стороны, поднимая комфорт проживания, а с другой- упираясь в существующие барьеры. Я же говорил только о том, что желательно в домовом щитке реализовать решение, которое позволит быстро и безболезненно перекинуть потребителей. Добрый совет (которого и спрашивали) на основе набитых шишек:) Тем более, что коллега находится на чудесной стадии проектирования, когда можно все это решить без переделок и со спасением будущих дензнаков.
    Мерси за подсказку! Давно почитываю этого автора, но упустил...
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    НЕ во Што;)
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Согласитесь, что у вас совершенно нестандартная модель использования ПММ и духовки. Ес-но, в Вашем случае все должно быть иначе, а в целом и по-хорошему, кухня и все ее вспомогательные элементы предназначенные для быта не должны использоваться для производства.
  7. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    @Волль! Так и хочется поиграть словами с вашим ником! :) Вы совершенно правы:)
    Много что в жизни используется не по назначению. И я это считаю нормальным. Хотя правильное планирование еще никогда и никому не повредило.
  8. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    И, все-таки, универсальной некой таблицы по выбору дифавтоматов в зависимости от типов нагрузки, мощности и особенностей потребителя я так и не нашел...
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    И не найдете. @Sage1608, не перегружайте свой УЗО или АВДТ по максимальной нагрузке включенных э. п., + человеческий фактор (супруга воткнула удлинитель с 3-я розетками в ..и воткнула в них..) (!?)Ну Вы поняли.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть вот такая, из темы https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализированоAvs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  11. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Коллеги! Это все более-менее очевидности.
    Может быть я некорректно сформулировал, но задачка примерно такая:
    Блок схема выбора дифференциального автомата на линию:
    Освещение - нет, индивидуальный потребитель - да, тип помещения - влажное, вид потребителя- насосная станция, мощность - 0,9 кВт. "Ставим В16 10мА тип тока А"
    Освещение - нет, индивидуальный потребитель - нет, тип помещения - сухое, вид потребителя- группа розеток, мощность - 3х1,6 кВт. "Ставим С16 30мА тип тока А"
    Освещение - да, тип помещения - влажное, LED- да. Ставим "В6 10мА тип тока АС"
    Это все некорректные примеры выше, я показываю лишь принцип.
    Важно! Речь только о случаях индивидуальной установки дифавтомата на каждую из линий.
    Не бросайтесь сапогами сразу. Я понимаю, что будут косяки и исключения, скажем для группы розеток нельзя учесть наперед ничего. Но можно же на нее поставить "грубый" С16, чтобы по малейшему шороху его не вырубало.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эта задача состоит из двух. Выбор автомата и выбор диф. защиты. По каждой из них всё писано-переписано
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Нарисовал трассы электрики (красные), слаботочки (зеленые, пока только на втором этаже, скорее всего там же пойдет слаботочка и перового этажа), труб к радиаторам (синее - лучевая система - тут одна линия - это две 16й СПЭ).
    Как-то даже на первом этаже (где нет трасс слаботочки) уже страшно всё выглядит, в смысле насыщенности и пересечений. В задаче оптимизаций трасс инженерии - это первый подход к снаряду.
    А на втором еще страшнее, причем, тут еще не изображены трассы слаботочки с первого этажа.
    Это вообще в порядке вещей? Или стоит реально беспокоиться и как-то сокращать?
    Пирог пола на первом этаже - 50 мм эпппс, 70 мм стяжка, 30 мм финишное покрытие. На кухне, в прихожей и санузле еще и ТП.
    Пирог пола на втором этаже - 100 мм стяжка, 30 мм финишное покрытие. На кухне, в прихожей и санузле еще и ТП.
    Интересно, сколько UTP и коаксиала можно засунуть в одну гофру и какую гофру вообще использовать?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В порядке.
    Вот вам выход из щита на скромный домик в 90 кв. м. И это не все, часть ушла напрямую через стены в смежные комнаты.
    20-ю. UTP влезет 3 точно, может быть 4.
    Коаксиал не вижу смысла тащить группами, он обычно по одному расходится. Тут 16-я. В 16-ю UTP и коаксиал вместе влезают, но без удовольствия.
    Впрочем, на современном уровне развития ТВ я вообще не вижу смысла в коаксиале. Большинство современных ресиверов работает с LAN.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может дадите ссылку на современную схему ТВ загородного дома (цель - проложить все в штробах от слаботочного щитка по комнатам) Голову сломал уже что тянуть - кто говорит коаксиалы, кто говорит сетевой кабель...
    @Natura, а в каком редакторе Вы рисуете схему проводки?
