Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Да! И в каждом случае это "кисть в руках художника". Алгоритма я, простите, не нашел. Рекомендации "читайте от рассвета и до..." я не считаю адекватными. Тут в каждой ветке "о ... о пряниках" столько, что жизни не хватит читать.
    С сечениями кабеля разобрались. Дифзащиту выбрали в виде не УЗО+АВ, а ДА. Едем дальше? Не едет...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваши проблемы. Никто здесь по 100500 раз одно и то же писать не хочет. Есть много более интересных и нестандартных задач
  3. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Странно. Если бы задача была стандартная, то решение в виде понятной таблички или алгоритма давно бы гуляло на просторах инета. Допускаю, что фрагментарно она решена, системное решение, увы, ни у кого не нашел. Ну что ж, потрачу еще.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы сначала свою работу выложите в виде алгоритма или таблички.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это зависит от подбора оборудования (ресиверы, телевизоры). Но общая тенденция развития телевидения идет к тому, что основным источником сигнала будет цифровой.
  6. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Ломаю голову, из какой области взять работу. Я не электрик:)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно и просто- трудно сделать. Или только в очень простых и несложных электросхемах.
    Именно вот по этому-
    Так же может быть множество вариантов- соотвественно схема выбора будет очень сложной, запутанной и в итоге всё вернётся к индивидуальной разработке электросхемы.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Пусть будет цифра - что проложить тогда в штробах от слаботочного щитка в комнаты, где будет TV - или же заранее определиться не получится? Вот не знает заказчик - где будет TV, а где не будет - что Вы делаете - оставляете до момента монтажа всей TV-системы или же прокладываете попутно с другими кабелями на перспективу?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Задача самая что ни на есть стандартная и простая при обладании некоторыми знаниями. При отсутствии таковых можно воспользоваться таблицей, о которой Вы говорите, она гуляет тут из темы в тему, её можно найти в альбомах Avs7153. Для тех, кто не хочет особо заморачиваться, её будет вполне достаточно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Штробы как раз каждый Джамшут сделает. А разработка схемы это минимум техникум
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если заказчик не знает у него есть два варианта - заплатить за прокладку везде, где можно или подумать и узнать таки. Поскольку платить за прокладку всюду никто не хочет, то обычно включают голову.
    Ну чуть прикинуть - где будет стоять антенна или какой будет ввод сигнала, какие будут ресиверы.
    Как и со всем остальным - чтобы что-то сделать сначала надо понять, какой проект. А для проекта нужны данные оборудования.
    На одном из последних проектов я, например, заставил заказчика на этапе голой коробки выбрать модели ТВ-проектора и домашнего кинотеатра, потому что без этих данных спроектировать расладку кабелей невозможно. И предугадать все тоже невозможно.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо, Арсений.
    Я видел такие фото. Но ка заливается стяжка по такому широкому шлейфу?
    Ведь однозначно будет бухтеть...
    По слаботочке.
    У меня сейчас получается по два UTP и одному коаксиалу на комнату (для Триколора разве не он используется?)
    Вот тройку и хочу выводить из комнаты уже в одно гофре.
    MS Visio
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нормально заливается. И ничего не происходит. Надо понимать, что в любом случае над этим сантиметра 3-4 стяжки гарантированно есть. Это конкретное место залито уже год как, никаких проблем.
    Трубы ПНД, жесткие.
    Тогда труба 20.
    Насчет Триколора все не так просто - там есть разные варианты. Например, при двухтюнерном ресивере второй подключается через LAN-кабель. То есть к одному надо притащить коаксиал от антенны, а вот второй уже LANом.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    1. Специализированный?
    2. Или в принципе интеллект должен быть способен закончить техникум?
    С положительным ответом на первый вопрос тоже не согласен — нет никакой необходимости получать специальное среднее, чтобы понять принцип работы схемы: вводной АВ — РКН — УЗО (хоть групповые) — АВ линий. Чтобы даже без знаний физики средней школы придти к пониманию работы этой последовательности элементов, достаточно провести несколько вечеров, сменив привычки по проведению досуга, и почитать литературу, посмотреть ролики и закрепить знания беседами на профильных форумах. И, безусловно, это лучше и проще делать при условии положительного ответа на второй вопрос.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера смотрел видео на ютубе и почитал комментарии под ним - вроде все электрики, но мнения расходятся на прямо противоположные - надо еще собрать статистику техникумов по правильным ответам электриков, их окончивших:)
