Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    ПНД же хрен загнёшь?...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А зачем ее загибать у стены? Там есть два варианта - либо просто выход кабеля в штробу (и загибаем только сам кабель), либо уголок и переход в штробу с гофрой.
    Вот тут по второму варианту
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не все так просто.
    1. Толковой специальной литературы очень немного, её нужно постараться поискать. И рассчитана она людей, имеющих хотя бы базовый уровень знаний.
    2. С роликами в интернете дело обстоит ещё хуже. Большинство из тех, что мне, например, попадались (смотрю иногда развлечения ради), откровенно безграмотны. И чтобы "отделять зерна от плевел" опять таки нужны некоторые специальные знания предметной области.
    3. За несколько вечеров можно научиться только компоновать "бытовые" схемы по шаблону без понимания сути вопроса. Для полноценного овладения предметной областью нужно несколько больше времени и усилий.
    Ну и, конечно, наличие "корочек" о профильном образовании само по себе ещё не говорит о наличии самого образования.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем пнд вообще? Почему не гофра везде?
    Гофра лучше гнётся, что очень полезно если потом система отопления требует чуть подштробить плиту и утопить электрокабель глубже. Чтобы высоты стяжки выше хватило. Мой случай. Стяжки на втором этаже - 70 мм. При этом будут пересечения электро в гофре и труб к радиаторам в утеплителе.
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А вообще, как лучше всего кабель под стяжку монтировать
    1. В ПНД трубах
    2. ПНД гофре (чёрная)
    3. ПВХ гофре (серая)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут вопрос сложный. В данном конкретном случае долго обсуждали с владельцем. И выбрали ПНД по прочности. Она нужна-то только для момента заливки стяжки, чтобы таджики тачками кабель не порвали.
    Это да, факт. Мы порой на пересечениях по-разному разбираемся. Иногда просто кусок гофры убираем и кабель пропускаем ниже верхней гофры. Так и кабель прикрыт, и высота соблюдена.
    Цинично - в зависимости от уровня заливщиков :) Таджики с тачками - ПНД, заливка бетононасосом - можно и черную. Будете сами заливать и аккуратно уложите доски - хоть вообще без гофры.
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    В таком случае только металлические трубы помогут и спасут:)]
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Если брать ПВХ гофру, то какую выбрать - лёгкую или тяжёлую?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тяжелую. Но тоже все не совсем просто - рекомендую смотреть на прочностные характеристики. Потому что в данном случае важна прочность на удар, а она другая по отношению к общей прочности на разрыв, например. Давно в это не влезал, потому что последние года два кладем просто ПНД и не думаем (она заведомо прочнее), но если хочется сэкономить, то надо изучать NN{/
    Да нет, проблемы вылезали только при укладке потом ЭППС или теплого пола (пробивали крепежом кабели).
  10. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    :faq:
    Очень её проблематично купить, далеко ехать. Приходится лёгкую брать (тем более, она самая дешёвая)
  11. Виталий_нск
    Виталий_нск
    Виталий_нск
    В вашем случае, под стяжку, монтировать гофру из соображения пожарной безопасности не имеет значения какую - можно смело применять ПНД.
    Если по потолку, то ни кабели, ни погонажную арматуру из полиэтилена применять нельзя.
    В отличии от ПВХ у полиэтилена нет галогена хлор. Хлор в ПВХ работает как антипирен и вяжет продукты горения в зоне пламени. Поэтому ПВХ затухает, а полиэтилен горит и разбрызгивает горящие капли.
    Выбирайте что прочней, и что вписывается в вашу смету - это будет разумней.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Составил список возможных электроприборов во времянке. Прошу знатоков высказать мнение по их распределению между фазами (выделены цветом).
    В красной области предполагается что включенным будет лишь один из приборов.
    Отопление печное, но иногда вероятно будет необходимо догревать воздух электрическим обогревателем.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы ЭВН перекинул на третью фазу.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Стиралку или ВН на фиолетовую фазу, часть освещения с третьей обратно на первую (если одна фаза отрубится, что, без света в доме сидеть?)
    Чайник и микроволновку - на одну фазу. какой смысл на кухню тянуть две. Да и не очень это хорошо, когда две фазы в соседних розетках.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Лампы для освещения можно проводом 1,5 мм. кв делать, тем более, сейчас все чаще идут светодиодные, очень экономичные.
