Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за идею! - переделаю.
    В данном случае речь не о доме, а о капитальной времянке площадью ~38 м2 (в будущем разделю ее на баню и мастерскую/хозблок/летнюю кухню) - фактически это единое помещение, в котором выделю место для небольшой душевой, туалета и жилого помещения (кухня будет здесь же). Не хочется ради 3-4 ламп тянуть несколько кабелей. В розетке с телевизором будет настольная лампа, ее будет достаточно на случае пропажи фазы.
    Чайник на красную?
    Разделение по линиям.
    1. Можно плиту (эл.плита как часть газовой - это больше резервный источник, на случае отсутствия газа в баллоне и т. п.) и стиральную машину подключить к одной спаренной розетке, а микроволновку и чайник к другой спаренной? (два кабеля от щитка, по одному на розетку)
    2. Насосная станция на отдельном кабеле.
    3. Освещение на своем кабеле.
    4. В душевую кабель для обогревателя.
    Как быть с остальными приборами? - можно по одному кабелю от щитка на фазу?
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Как вариант: 1 розетка = 1 автомат = 1 линия. Вне зависимости 1-2-3- или 4 гнездовая розетка. Если выбивает автомат - точно знаешь где косяк.
    Если есть такая возможность, то: Роутер, Компьютер, Аудиотехника и Свет - на 1 линию. А при наличии Автомата Выбора Фаз останетесь со светом при наличии хотя-бы одной фазы в сети.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Говорят что для 3-х фазной сети необходимо распределить нагрузку максимально равномерно между фазами. Но вот например если в одной фазе включено освещение, в другой телевизор, а в третьей электрическая плитка - нагрузка будет неравномерной. Или говоря о равномерности подразумевают на протяжении времени?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подразумевается немного другое
    что если вы почти все включите в доме то равномерно нагрузка распределится на фазы
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это "говорят" про общую сеть. То есть ту, которая идет от трансформатора по всем потребителям. В рамках одного дома это не играет никакой роли.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нарисовал схему электрики в доме с 3-х фазным подключением (15 кВт), еще не финальный вариант. Пока не выбраны параметры тока автоматов и УЗО, а так же кабелей, не закончено распределение нагрузки по фазам, в части относящейся к дому необходимо добавить потребителей.
    Кабель от столба идет в 1-й щиток на внешней стене гаража. От него через стену будет проложен кабель во 2-й щиток внутри гаража. Из этого щитка один кабель пойдет в 3-й щиток во времянке/мастерской (единое с гаражом строение, разделенное внутренней стеной), а другой - в 4-й щиток в доме.
    Пожалуйста подскажите есть ли в схеме грубые ошибки или может не хватает к-л важных приборов.
    Здесь линк на схему.
    На всякий случай ниже добавил pdf со схемой.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В целом, бОльшая часть схемы - грубая ошибка. Где-то критично, где-то по мелочи.
    Если вы пронумеруете элементы, я смогу даже что-то прокомментировать. Поскольку писать "второй автомат снизу в щитке №3 мне лениво.
    Но сразу поправьте то, о чем я писал в другой теме. Иначе разговора не будет, потому что я буду считать, что вы не слушаете то, что вам пишут.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не уверен что понимаю куда устанавливать выходные автоматы и каково их назначение? На скрине ниже отметил 'Х'-ами - это то что Вы имели в виду?
    Щитки 1-2 расположены на расстоянии 1 м друг от друга:
    Чуть позже пронумерую автоматы и УЗО, и выложу схему с исправлениями.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот левым Х при таком расположении щитков можно и пренебречь (хотя строго по правилам нельзя), а вот остальные 2 нужны без вопросов.
    Назначение - защита кабеля от одного щитка до другого.
    Лучше сразу поставьте номиналы по своему разумению, будет проще корректировать все сразу. Тем более, что вы уже давно на форуме, и должны понимать общие принципы защиты.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Номиналы УЗО в щитке дома будут зависеть от номиналов автоматов, которые следуют за УЗО? Если 'да', то придется вначале расписать всех возможных потребителей в доме и т. д., сгруппировать их по фазам и группам - хотел заняться этим после того как получу добро на схему в ее глобальном виде. Но в принципе могу приступить к этому и на данном этапе.
    Или же сейчас выбрать все УЗО по максимальному току (речь не о дифференциальном токе), а потом изменить его на меньшее значение? - например сейчас задать всем УЗО 63 А, а потом заменить на 40 А или другое более подходящее значение.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Или перед УЗО. То есть в вашем случае все УЗО могут быть на 25А, поскольку вводной автомат такой.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Значение 25 А - это связано с 15 кВт ?
    У меня 1-й щиток уже установлен (необходимо было завести на участок электричество для стройки) и вводная его часть опломбирована (все что после счетчика придется переделывать) - электрик поставил вводной автомат на 32 А.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и славно - мощности выделено больше. Тогда УЗО на 40А все. Разница с 25 по цене очень небольшая.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока не забыл еще вопрос - схема электрики как-то связана с типом заземления? (не считая подключения РЕ к N в TN-C-S). У меня судя по всему со столба заходят 4 жилы, т. е. TN-S отпадает, TN-C тоже, остается ТТ или TN-C-S. Видел в инете жаркие споры на тему что лучше, все электрики, а предпочитают разное.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Два щитка один рядом с другим - нельзя объединить в один щит ?
    Ставить УЗО на каждую линию глупо и трата денег на ветер. Например взять освещение, вы каждый день лазите менять лампочки ? каждый день руками щупаете патроны ? и так далее и так далее...
    Обычные розетки - какие у вас полы ?, ходите ли вы в тапочках ? каждый день хватаетесь за фазу стоя босиком в луже воды ?
    Внимательно подумайте как работает УЗО вообще, отпадет куча вопросов и желания спускать деньги на ветер.
