Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, по стране у нас 4-х проводка до дома, хотите вы того или нет. На щитке вводном должна быть глухозаземленная нейтраль, контур заземления недалеко от вводного щитка. Далее делаете 5-ти проводку более нигде не соединяя землю с нулем. Большего выдумывать не надо и не стоит.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В имеющийся короб два щитка (1 и 2) не войдут, там все под завязку (опасаюсь правда что и 1-й в него может не войти). Можно наверное купить большой, а этот перенести во времянку, но значит опять вызывать электриков из горэлектросетей, снимать пломбы, отключать участок от электричества и т. п. Проще и наверное дешевле купить еще один.
    Если 1-й не войдет в короб, придется розетку и автоматы с УЗО перенести во 2-й.
    Это я переделаю (на схеме рядом с УЗО комментарий-напоминание со стрелкой).
    Полы деревянные.
    Ну что ж, один вопрос решился:)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Новые посёлки с кабельным питанием и TN-S. 5 проводов.
    2. Не к каждой сети можно подключать установку, заземлённую по TN-C-S. Соответственно, ноль с землёй соединять стоит не всегда.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, оставьте узел учета как есть, не лезте в него, оно ваше номинально, пусть так и станется.
    Ну вот при деревянных полах УЗО как мертвому припарка. Это только если вы физически замкнете фазу или ноль на земляной провод оно сработает. В остальных случаях, оно примет вас за нагрузку.
    Ставить только на мокрые процессы - стиралка, освещение и розетки ванной, посудомойка, парогенератор хамама, если есть, ну духовка. В остальных случаях часто бесполезная штука.
    @Eugene47, вы на столбах 5 проводов в поселках видели или как ? 5-й провод знаете для чего ?
    у меня так за забором их 5-ть идет, только это не заземление, это линия уличного освещения...
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Разница между 25 и 40 - сто рублей. Смысл ставить меньше?
    Большого смысла не имеет. 1 щиток вводной и как бы под ответственностью энергосбыта, а во 2 уже можно куролесить как хочешь. :)
    Скорее всего это какие-нибудь очень новые КП, в которых руководство заморочилось. И кстати проскользнуло слово - кабельный - может это подразумевает подземную прокладку кабеля?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Воздушные линии уже не модны, я про кабель.
    А линии я не только вижу, но и монтирую изредка.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вообще-то человеку достаточно и одного раза. Если 100 раз была бесполезна, а в 101 раз спасло - может и поставить?
    Которого, кстати говоря и нет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какое-то заземление имеется, но временное у временного столба, делал электрик в мое отсутствие. После переноса щитка на стену гаража сделаю более основательное.
    Кстати один раз УЗО выручило - работала бригада, кабель-удлинитель перебило массивной гаражной дверью (внешне он выглядел как целый) и УЗО стало выбивать. Думали что проблема с электроинструментом, а оказалось с кабелем. Правда не понял почему выбивало УЗО, а не автомат? ! (т.е. это было не короткое замыкание, а что-то другое)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Замыкание фаза - земля - в системе ТТ - сработает УЗО.
    Ноль - земля - сработает УЗО в любой системе.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Dulfer, я не говорю про линии типа переносок на улице, на линиях мокрых процессов, в общем там, где утечка возможна априори. Я говорю про освещение и обычные комнатные розетки.
    Вот правда интересно, в какой такой момент может произойти утечка в кабеле, замурованном в стену ? разве что во время землятрясения, вот только в эти моменты вы в трусах будете на улице подальше от дома :)
    Или вы спецом с ведра воды обливаете розетки, чтобы улучшить проводимость на землю и еще лужу под розеткой делаете ?.
    В большинстве случаев, перед работой человек отключает автомат линии, полностью ее обестачивая.
    В повседневной жизни УЗО абсолютно ничего не защитит, так как либо пол, либо сухие стены, либо тапочки не дадут утечки, достаточной для срабатывания и УЗО абсолютно по чесноку будет считать дурака, коснувшегося фазы нагрузкой...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще один воинствующий невежда.
    Установка УЗО на линии освещения в системе TN-C-S не обязательна.
    По розеткам. Да, в розетки не льют воду. А на включенные в них шнуры и кабели не наступают? Не проливают ту же воду в переноски и удлинители?
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    С УЗИП примерно та же песня. За мою жизнь, в году так 1990 рядом с домом ударила молния, сгорел телевизор (микросхема, отвечающая за вертикальную или горизонтальную развертку), один магнитовон выключился, другой перешел в паузу, и еще сгорело 3-х программное радио. С тех пор молния больше не попадала рядом и близко. За 28 лет больше ни разу!
    У знакомых примерно в те же времена погибло много техники в одном подъезде, удар молнии пришелся, ВНИМАНИЕ, в контур заземления этого дома :) человек собственными глазами видел с балкона, сам работал электриком в этом доме...
    Досталось ближайшему к контуру подъезду по полной программе.
    Как думаете, спас бы УЗИП технику, учитывая что молния шарахнула в контур заземления ? :)
    Кто нибудь проводил испытания ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да
    да
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @GBS electrik, в собственном доме вы наступаете на шнуры ? Или может ножницы берете и режете их ?
    Задам простой вопрос - посчитайте в своем доме оборудование, в розетке которого будет заземляющий проводник. Процентное соотношение скажите ?
    Где можно почитать о проведении испытаний удара молнии в контур заземления при установленных УЗИП ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    50
    По разному бывает. Пацан таскает стул по квартире и не особо то смотрит куда его ставить в силу малолетнего слабоумия. Бабушка может и не заметить. У вас все такие ситуации исключены? Даже в городской квартире лет 7 назад пришлось завести кота по причине пришедших от соседей мышей. Они тоже ангелы с крылышками?
    первое слово в моей подписи. Предлагаю господину прочитать и четвертое.
