Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, кросс модуль в принципе да, в данном случае удобнее, но занимает место, нежели гребенка на автоматах. А там как удобнее, либо за счет запаса уже между соседними автоматами перекидывать, либо на кросс модуле. Это уже не принципиально.
    Ну ЗАЧЕМ ? зачем придумывать маслянные радиаторы, когда есть тэны ? Тем более вы их будете использовать в качестве защиты от разморозки ну и так понимаю, чтобы ночью не подкидываться с дровами. Да, разнести их по разным фазам желательно, все таки по 2кВт каждый.
    У соседа такой котел стоит с тэнами, был куплен Овен 2ТРМ1 на два канала, датчик температуры, 2 контактора, 3 автомата.
    1 автомат включает ТРМ-ку, 2 автомата и контакторы отключают тэны. ТРМ настраивается на нужные температуры теплоносителя. Можно еще китайский дешевый таймер взять недельный и настроить чтобы только по ночам включался. А если уезжаете, просто включаете на постоянку и только один тэн от заморозки. Один тэн в резерве. Цена вопроса была в районе 5-7 тысяч.
    Настраиваете на Т воды +8-10 градусов и не морочите голову. Регулятор можно любой 2-х канальный взять. А еще по секрету, можно взять ПР200-24.4.1 и замутить на нем управление тэнами. Датчик температуры в радиомагазине рублей за 100. ну контакторы. И потом в этот же ПР залить программу управления генератором и переключением АВР-а сеть-генератор.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас со всех сторон подведен газ, только на нашей улице его пока нет, т. к. она еще не застроена. В перспективе газ будет. Не знаю как работают газовые котлы, но там наверное должен быть режим поддержки заданной температуры в батареях? (тогда не стоит думать о тэнах, а до подключения газа ограничиться масляными радиаторами, если возникнет необходимость)
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Обещанного три года ждут :) У нас человек официально с трубой по меже 2 года дожидался :)
    Опять же, купили ПР200 и забыли, пока газа нет можно и тэнами поуправлять, появится генератор, пригодится для автоматики запуска. А сколько на каждую комнату вы потратите на маслянные радиаторы ? потом их куда ?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я далек от всего этого, отдельные обогреватели выглядят более простым решением. Позже поищу информацию по теме автоматики для тэнов.
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, вариант с 2ТРМ1 + датчик настраивается по руководству по эксплуатации.
    Вариант ПР200 - программируется. Программу могу дать, не жалко. Добавить там управление тэнами не проблема. Чуть чуть надо будет попаять - датчики температуры из радиомагазина. А вот уже когда геныч ставить, там думать надо, может паять придется больше :) Хотя можно и релюшками обойтись...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На этом этапе я понял что стоит провести от щитка в котельную отдельный 3-х фазный кабель (или вообще из гаража в котельную, и в обход генератора - он по-любому это не потянет, да и не будет он запускаться в мое отсутствие, а тэны будут использоваться только в таком случае) и оставить в щитке место для автоматики. Когда дело дойдет до монтажа, тогда надеюсь изучить тему более основательно. Где и как можно скачать эту программу?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое кросс-модуль? Какая нго рсновная функция? Дорогой?
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Natura, практически та же шина-гребенка, только компактнее - себе ставил иековские YND10-2-07-100, стоят около 300 р, но там еще есть другие виды :hello:.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, программа с лишним, управление роллетой гаража, управления ворот. В целом могу почистить от лишнего. Так, для понимания. входы, выходы вроде подписаны в программе. Датчик использовался LM335, вход настраивается как 0-10В.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем добрый вечер. Прошу подсказать по компонентам щита.
    Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей
    бойлер,
    электрокотел 6 кВт,
    духовка,
    кондиционер,
    посудомойка,
    стиралка,
    сушка,
    рекуператор с догревом на 3.6 кВт
    3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор
    Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание?
    15 кВт, 3 фазы, земли нет(
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так, чтобы они примерно равномерно потребляли электроэнергию.
    1 УЗО на фазу = 3 УЗО
    Трехфазное УЗО на котел
    Селективное нужно в ЩУ, если его там нет, то в основном щите оно почти бессмысленно.
    На то, что котел (по одной фазе) и рекуператор съедают всю ее мощность. Ну часть света туда можно еще повесить. А на остальных двух фазах остается по 3 кВт на каждой. И можете попробовать туда впихнуть все имеющееся оборудование.
    Надо сделать :)
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Огромное спасибо, но котел-то на трех фазах висит, на трех отдельных 16 А автоматах. Так что тройное УЗО не надо?
    Вводной автомат, на улице, 25 А. Селективный есть смысл, нужно ли ставить в сборку? какие альтернативы ему? и главное производитель цена/качество?
    Далее по УЗО вот этим трем вопрос. Их номинал как рассчитать: суммируем ампера автоматов "под ним", и добавляем запас? Т е три автомата по 16 = УЗО 50?
    И да, работа ДИФ и УЗО невозможно без земли?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не меньше вводного 25А. 40А - не ошибётесь! А автоматов под него хоть на тыщу ампер набирайте.
    Возможна без заземления, но тогда только по утечке через человека на землю или проводящие элементы, связанные с землёй.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это категорически неправильно. Автомат и УЗО должны быть общими на три фазы.
    Ничего не понял. Мы про автомат или УЗО?
    Нет, мы смотрим на номинал вводного автомата и при желании добавляем запас. Т. е. 25 или 40А.
    Возможна, но не будет защиты от косвенного прикосновения (т.е. предварительной защиты от пробоя оборудования). Человек защитит, когда он прикоснется и его ударит током.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ок, если вводной автомат 25а, то на три 16а автомата какое узо брать? 40?
