Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, отличная иллюстрация! :)]:)]:)]
    1. На крышу машины попал провод под напряжением. Машина заземлена. Если провод питается через УЗО, оно сработает. Если нет, машина будет под меньшим напряжением, но...
    2. Машина не заземлена и будет под напряжением, пока её не коснутся.
    3. Машины коснулись, ток пошёл в землю через коснувшегося. Есть УЗО - человек жив, нет - извините...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Несколько вопросов по UPS
    Планирую использовать дал обеспечения бесперебойного питания:
    • Потребителей в газовой котельной (до 0,5 кВт)
    • Аварийный/дублирующий/ночной свет в коридорах и санузлах (до 0,5 кВт)
    • Линия домофона (до 0,2 кВт)
    • Серверной (до 1,5 кВт)
    Вопросы:
    1. Как работает UPS– переключает на себя нагрузку в случае пропадания напряжения или постоянно питает нагрузке. Если есть две схемы, какая требует меньше обслуживания и живёт дольше?
    2. Можно ли ограничить питание UPS только ночными часами, сильно снизится ресурс, срок эксплуатации?
    3. Не стоит ли в силу явного разнобоя в мощностях UPSнагрузок, обеспечит питание котельной (электроники газового котла и насосов) отдельным UPS (и отдельным стабилизатором)?
    4. Может для серверной и котельной нужны разного типа UPS и стабилизаторы (см. п. 1), какие?
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    так а где я писала, что не хочу узо ставить? убили мою аватарку током...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А заземление не хотели. Разница в том, что с заземлением УЗО срабатывает сразу при появлении неисправности. А без заземления может не срабатывать очень долго, если не будет условий для утечки (применительно к моим картинкам - сухая дорога, резиновая сухая обувь).И неисправность может перерасти во что-нибудь бОльшее... Всяко, даже при срабатывании УЗО при утечке через человека, током бьёт нехило!
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B1%D0%BF
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    вопрос: как перейти на узо для мокрых зон, если у них совсем маленький ток отсечки? спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Но можно исхитриться, поставив одно УЗО 25/A10/2 групповым, а под него пару автоматов В10/2 или даже В16/2+В10/2:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/432048/view-image/d67-12.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/432045/view-image/d67-08.jpg
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Землю делать однозначно.
    @Natura, один 3-кВт ный ИБП с подключением на внешние АКБ. И будет вам счастье.
    Онлайн ИБП очень дорого, в основном ищите line-interactive с синусоидой. При наличии сети вы получаете просто сеть, при отсутствии он быренько переходит на АКБ незаметно (по времени) для оборудования.
    Определитесь какой у вас котел, это важно, некоторые котлы требуют жесткого нуля (газовые Бакси например, есть и другие), это связано с их датчиком пламени. Если котел такой, то ИБП должен уметь пробрасывать ноль (иметь возможность накоротко соединить входной и выходной ноль). Если котел простой, без выеппонов с датчиком, подойдет любой ИБП.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Baxi Slim 1230 IN
    А где про это прочитать, что-то не нашёл про особые требования к UPS ?
    А разве UPS вообще может в режиме генерации пробросить ноль?
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, проверьте по своему котлу, требуется ему ноль или нет, это связано с ионизационным датчиком пламени. Если я не ошибся в названии.
    Некоторые ИБП да, могут работать с общим нулем на входе и выходе. Для этого ИБП включается в сеть, так как он лайн интерактив, то ноль будет проброшен схемой ибп, вот не переворачивая вилки контакты входного и выходного нуля необходимо объединить. Когда ибп перейдет на батареи, инвертору и будет задан ноль. Тот же принцип, что и организация нуля на генераторах.
    з. ы. не знаю точную модель Baxi у человека, при переходе на акб (ибп был применен компьюьтерный) котел уходил в ошибку. Купили в итоге небольшой ибп от А-Электроника, объединили входящий ноль с выходным и все работает. Их ИБП это позволяют. На счет остальных надо уточнять через тех поддержку. Еще чьи то видел, то ли Бастион то ли еще какой... Иногда производители ИБП для котлов это указывают.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Рекомендации по характеристикам бесперебойника (выдержка из семинарской тетради BAXI):
    1. Мощность не менее 300 Вт
    2. Наличие фиксированного ноля
    3. Выходной сигнал - чистая синусоида
    4. Частота 50 Гц.
    При наличии проблем с заземлением рекомендуется установить гальваническую развязку (например стабилизатор Teplocom GF с гальванической развязкой).
    Хотя мне всё равно не ясно какие UPS при этом пойдут?
    На что там в UPSах смотреть, как это называется?
    Разве при гальванический развязке ноль "пробрасывается"?
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    IMG_20190414_165636-2.jpg IMG_20190414_105830-2.jpg IMG_20190414_105836-2.jpg
    А теперь скажите как это называется по научному и на кой оно нужно.
    И покажите, ну пожжалуйста, где здесь нулевой защитный?
    Если чё, у меня вход сип 2-жильный.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, я хз как это называется, задаете вопрос в техподдержку, возможность занулить один выход ибп для работы котла. что касается гальванической развязки, можно ставить разделительный трансформатор на выход ибп, один вывод вторичной обмотки сажаете на землю. Получите требуемое.
    на счет изделий А-Электроника они возможность соединить нулевой на входе и выходе имеют, уже подключал, предварительно узнавал у них. Это связано со схемотехникой. Ну и генератору надо тоже ноль формировать, чтобы котел не уходил в ошибку.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в инете такой пример:
    Т. е. в одну линию включили три прибора с сильно отличающимися нагрузками.
    Хотелось бы уточнить это с учетом рисунка, приведенного ниже. Рисунок говорит о том что если бы нашлись патрон и выключатель на 16 А, то то можно было бы смело повесить эту цепь на 16-ти амперный автомат и все было бы в порядке?
