Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    То есть я могу у себя в щитке разделить на N + PE, не боясь последствий обрыва нуля где-то там?
    Вы ещё не смотрели альбом от avs? А зря ... :)
    На каждую розетку провод 2,5 + автомат 16а. Если на линии много розеток и ожидается большая мощность - ведём ещё линии. Всё что требует больше 16 ведём отдельной линией. На тот же сварочник - ну можно и обычную розетку, только покачественне :) и сделать невозможным туда что-либо подключить другими людьми.
    Плохо, когда много знаешь :) не знаешь и не паришься ни о чём. :)
    Вот кстати, я не понял, а что такое 5 в этой формуле.
    Ток = 4,2*5=21А
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В статье было сказано следующее:
    Я вначале считал ток как [(мощность кВт*1000)/220В], но если умножать на 5, как в статье, значение тока получается немного больше, что дает дополнительный 'запас прочности'.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста напомните линк.
    Я каким-то образом пришел точно к этому же.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А не обычно? В 7 раз или 10? Не понятно, что это за 5-ка.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    "За что купил, за то и продал":)
    Вот сейчас читал другую статью, там про 'обычно' сказано следующее - ниже (упор на 'приблизительно'). Пусть лучше знатоки прокомментируют.
  7. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Всем привет! Вот и у меня дошла очередь до электрики. На Ваш суд выкладываю свою схему.
    Вводные данные: Выделено 10 кВт. С ВЛ в вводной щиток заходит СИП 2*16, автомат со счетчиком опломбированы. Кабеля до розеток планируется 3*2.5, до освещения 3*1.5, до духового шкафа 4*3, до плиты 6*3 ВВГ нг LS. Для насоса и котла (угольный автомат) уже куплен и отработал сезон UPS с аккумуляторами, подключаются непосредственно в него. Нагрузки выставил максимальные, вероятность их одновременного появления 95%
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Монтаж 6мм2 не прокатит, кроме гаража.
    2. У духовки обычная вилка, автомат 16А - кабель 2.5мм2.
    3. Нельзя 25А на розетки! Читайте тут чуть выше!
    4. Варочная - кабель 4мм2.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как Вы её посчитали?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    3. То есть какой бы ни был кабель толщиной (4мм) и сколько бы розеток шлейфом не сидело, автомат не выше 16А. Так?
    4. Можно же к духовке подвести 4 мм (вдруг еще варочная образуется), но поставить автомат 16А ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Н-Е-Л-Ь-З-Я потом ставить 25А на это всё!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно 25А, но сначала попробуйте подключить к розеткам 4мм2, особенно шлейфом.
    Для ДШ много, для ДШ и ВП, скорее всего, будет мало.
  13. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Спасибо за замечания.
    1. Т. е. всю разводку в щитке делать 10 мм2. Получается, если от УЗО до автомата я ставлю один кабель 6 мм2, а остальные соединяю гребенкой или перемычками из того же кабеля, то при появлении большой нагрузки это кабель не справляется.
    2. По поводу духовки учту
    3. Индукционные панели сейчас почти все начинаются от 5 кВт. Я присмотрел себе на 6,5 кВт и то это при условии, что будут включены все четыре конфорки. Вероятность такая есть, хоть и мала. Подключение ее планирую через клемники. Может тогда поставить АВ на 20А тип С?
    4. Я так понимаю, что в гараже нужно убрать автомат на 25А и заменить на 16А тип С. Вроде как они срабатывают при 2х кратном превышении.
    Вопрос на который я так и не нашел однозначного ответа. Можно ли ставить два "мокрых" прибора по 2 кВТ на УЗО 30мА?
  14. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    ну это включить в каждой комнате эл. обогреватели на 2 кВТ в каждой комнате, при этом начать готовить и на плите и в духовке, полисосить, завести стирку, везде зажечь свет. Это я про свою половинку) ведь вероятность есть).
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что такое "мокрый" прибор? Если можно, хоть с каким-нибудь определением из какой-нибудь нормативной документации. Ну хоть чтобы там намек был на существование такого понятия...
