Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И такая вероятность, как Вы написАли, составляет 95%?
  2. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    понял свою ошибку, не правильно выразился в первом сообщении. Вероятность такого 5%. Это если только выйдет из строя котел зимой
  3. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    по нормативной документации ни чего не могу сказать. Вопрос по двум прибором чисто развеить мои сомнения
  4. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    На какие бренды кроме именитых можно обратить внимание, если у таковых отсутствует нужное для сборки щитка
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3. Отдельно ВП АВ 25А и кабель 4мм2, отдельно ДШ АВ 16А кабель 2,5мм2.
    Вопрос по двум приборам - можно.
    Выбросьте из головы это про "мокрые зоны" и "мокрые приборы".
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Что значит через клеммники? В самой плите есть клеммная колодка, вот туда и кабель напрямую от щитка.
    А иек это именнитый бренд? :)
    А через какое время? :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы пробовали?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если водной щиток на улице, то нафик там узо селективная, штука недешёвая.
    Мне кажется смысла в автомате В на 40 А нет.
    В гараж перед узо рубильник.
    А вот эти узо верхнее на 63/30 А, нижнее на 16/10 АС - как они будут работать совместно?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким кабелем?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  12. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    про ИЕК я ни слово не сказал. Например, селективное УЗО у нас можно приобрести только EKF, вашпе китай, УЗО на 10 мА Тип А Легранд и Шнайдер от 6т и выше. Что скажете про фирмы EATON, TDM, DEKraft. Это то чем банчит ЭТМ
    это и имел ввиду
    Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
    - при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
    - при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стОит.
  14. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    В 1ом, 2ом томе, остальные пока не осилил, этой темы многие утверждали о двойной и тройной диф защите. Селективное в вводном щитке необходимо, т. к. кабель в дом проложен под землей в ПНД трубе (которую используют для проколов под холодную воду)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ладно.
    Это откуда такие цены ?
    Или в Томске очень жадные продавцы ?
    УЗО Legrand DX3 ВДТ 2П 16А 10мА тип AC стоит около 3500,
    УЗО Schneider Electric Easy9 2П 25А 10мА AC 230В стоит примерно 2800.
    А в Леруа г. Томска УЗО Legrand DX3 ВДТ 2П 16А 10мА тип AC стоит 2453 руб.
    О каких 6т речь ?
    Про 2 последних ничего хорошего, :no: а вот почему задали вопрос про EATON непонятно, если уж у Вас в городе (как Вы говорите) ничего путного купить нельзя, то как он сюда затесался ? :faq:
