Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Клеммник цел остался?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте ИЭК и не парьтесь, он есть везде. ИЭКовские УЗОшки вполне приличные.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Можете пояснить почему именно так? :faq: Тут советовали другое:
    а) Духовой шкаф 4мм2 + АВ25А
    б) Варочная панель (газовая) 2,5мм2 + АВ16А
    P. S. может я конечно не правильно запомнил, либо тут речь об электроплите, а я записал о газовой ВП...но все же интересно обоснование...:hello:
  4. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Я написал цены на тип А
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если групповые УЗО тип А, то здесь вполне достаточно типа АС.
    Кстати, в Вашей схеме именно так и нарисовано.
    Не занимайтесь ерундой, найдите нормального поставщика от ИЭК, и закупайтесь у него.
  6. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Т. к. я в этом деле новичок, то о других производителях и не знал кроме как ИЭК, да и их продукция почти во всех строймагазинах занимают самые большие полки. Собирать основное конечно хочется из качественной продукции, но когда цена за единицу не адекватна, то начинаешь искать альтернативу, но за умеренные деньги по схожему качеству. Люди которые занимаются сборками щитов и помогают нам, самостройщикам здесь на форуме, могут подсказать о той или иной фирме
  7. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Там я не исправил
    В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А и не нужно ничего исправлять.
    Повторю еще раз - если установлены групповые УЗО тип А, то в качестве 2-й ступени диф. защиты достаточно применения типа АС.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы в каких-то не тех магазинах смотрите - в нормальных магазинах присутствует как мимнимум линейка АВВ - там автоматы немецкие, УЗО итальянские. Если УЗО-шки дороговаты, то к автоматам стоит присмотреться...:hello:
  10. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Да да спасибо, чет я сегодня как будто между строк читаю. Все правильно. Видимо ночь сказывается
  11. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    какие будут замечания?
    АВ В16А перед УЗО 1-п
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Неправильно поняли. На гараж - на выход из щитка - автомат, как и был. Этим защищается кабель. На входе в гаражный щиток ставим рубильник. Чтобы иметь возможность обесточить щит.
    И тут как бы такая мысль во всех этих автоматах. Автоматом защищается кабель. В первую очередь. А потом уже смотрим на само устройство.
    Монтаж щитка каким проводом? ПВ1 или ПВ3? ПВ3 просто дороже получится :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку
    1. АВ 16А перед УЗО на фиг не нужны.
    2. Вместо двух УЗО 25А 10мА - одно 40/30 или 63/30.
    3. На линию гаража свой АВ. Я бы положил ВВГнг 2х6, АВ 32А. На вводе в гаражный щиток ВН или АВ.
    Какое расстояние от гаража до дома?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вторая это на входе?
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
