Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По УЗО у нас есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/359119/
    Там многое подробно и не по одному разу рассматривалось и обсуждалось.
    Если кому интересно узнать больше про УЗО - можно поизучать указанную тему.
  2. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Спасибо всем за замечания
    Планирую собирать из ПВ3, как то 10 ку одножильную не айс загибать, но по экспериментирую, есть кусочки. А вот интересно бюджетные пресс клещи, которые на 0,25-10мм типа КВТ, смогут две десятки ПВ3 обжать в одной НШВИ?
    Гараж будет пристроен к дому. Да и ящик не придется покупать на 48 модулей
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вам непонятно?
    Мощность ДШ, как правило, не превышает 3,5кВт. АВ 16А и кабель 2,5мм2 в самый раз.
    Мощность ВП, как правило, составляет 6-7,5 кВт. АВ 25А и кабель 4мм2 дают примерно 5,8кВт в длительном режиме и 6,5 кВт с гарантированным неотключением в течение часа. Как правило, этого вполне достаточно.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Тогда вопрос по другому зададим. Какова длина кабеля от щита дома до щита гаража. Там уже 31 место. Чтобы не было нагромождения в щитке почему бы не купить и на 48?
    Это чтобы шлейфом тянуть? А если через шинку?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте. :aga:
    Только смотрите чтобы рядом никого не было, потому как ненормативная лексика будет обеспечена.
    Такие наконечники называются НШВИ 2, т. е. под 2 провода, и в клещи расчитанные на 10мм2 они не влезут. :no:
    У того же КВТ смотрите ПКВК -16 и ПКВК16У, в них 2-я 10 влезет, и то впритирку.
    Берите на 48 минимум, а лучше на 54.
    В щите много места не бывает, потом всегда будет возможность модернизации. ;)
  6. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Всем БОЛЬШОЕ человеческое спасибо!
    Чем больше здесь общаешься, тем больше начинаешь понимать. А ведь первая схема была нарисована только после прочтения первых 2х томов этой темы.
    Вспомнил, что 10ку гнул в водном щитке, когда он уже висел на столбе. Да, приятного мало. Больше всего мне не понравилось, что при придании формы кабелю плоскогубцами портится ПВХ изоляция, вплоть до оголения жилы (кабель ГОСТовский). Пришлось несколько раз переделывать. Придется что-нить придумать для загибания провода.
    Осмыслил, ведь можно одну моно-жилу и постараться загнуть. Вроде торопиться не куда, да и надобность в пресс-клещах отпадает. Все будет зависеть от грамотного расположения модулей. Как только будет схема одобрена местными гуру.
    Метров 7-8 максимум, половина из этого по дому. Тянуть кабелем ВВГ нг 3*6. Наверно нету смысла отдельно заводить землю в гараж
    Ни кого и не будет, не буду себя ограничивать в выражениях:)]. Я всю стройку в одно лицо выполняю.
    Щиток я в начале думал купить встраиваемый, но потом передумал. Он будет стоять под лестницей, а в дальнейшем спрячется за дверь. По этому установлю навесной, а к навесному я думаю можно еще пристроить щиток на сколь угодно модулей
  7. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    прошу Вашего мнения
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    О чем Вы ведете речь - об электроплите? :faq:
    Вот у меня в квартире стоит газовая варочная поверхность Gorenje G6SYW с э/поджигом 10кВ*5mA. Может я что-то не догоняю, но P=10000В*0,005А=50Вт. Вот мне и непонятно зачем к ней тащить 4мм2:faq:
    Если я все правильно посчитал, тогда можно один кабель 2,5мм2 на ДШ + газовую ВП
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае - безусловно. Пост выше про электрическую ВП.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Суммарный ток чайника и микроволновки = 14 А.
    Стоит ли подключать их к одному автомату на 16 А или не рисковать и разделить на два автомата по 10 А ?
    2.
    В этом случае насосная станция на схеме 1.3 кВт, но фактически она кажется на 1.1 кВт (или может 1.2 кВт) и ток ~5.5 А (и 6 А). Стиральная машина еще не приобретена, за ориентир выбрал 2 кВт и 10 А. Лучше их разделить на два автомата - 10 А и 16 А соответственно?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чем именно вы рискуете, объясните?
    Да, но не из соображений перегрузки автомата, а потому, что насос всегда стоит держать на отдельном автомате, как элемент системы жизнеобеспечения. Я предпочитаю еще и на отдельном УЗО.
  12. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    В данном случае даже АВ на 10А справиться, т. к. чайник полный макс. мин 5 кипятит воду
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Один АВ 16А
    2. Два АВ по 16А
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для насосной станции УЗО на диф. ток 10 мА ? (контактирует с водой)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну контактирует, и что теперь? Чайник тоже контактирует с водой. В холодильнике тоже вода образуется. В чем разница?
