Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбросьте уже из головы всякие "мокрые приборы", "мокрые зоны" и прочее.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Arsenij d, @СтранникXXI, Где-то пишут так, где-то иначе.
    Значит в частном доме УЗО на 10 мА не нужны?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужны. В отсутствие заземляющего проводника. Или на розетки для приборов типа фена, миксера, и т. д. с двойной изоляцией, но с риском уронить в в воду.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 10мА имеет какой-то смысл ставить на линии, скажем, ванн с гидромассажем, навороченные души и прочие разные джакузи.
    У Вас такие приблуды планируются?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужны. На розетки санузла. Я считаю, что еще на электрические теплые полы в санузле желательно.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю границу между мокрый и опасный в отношении воды. Может ли эта вода появиться вместе с электрическим током там, где человек весь голый или пяткой, руками с этой водой соприкасается. Из чайника вода и ток далеко не убегут, а вот из насосной станции, думаю, доберется и до душа.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И каков аргумент применения УЗО именно 10мА?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Неправильно понимаете. Потому что ток с водой появиться в другом месте может с очень небольшой вероятностью. Хотя бы по простой причине - сопротивление воды в направлении ввода (в землю или скважину) скорее всего будет намного меньше, чем сопротивление воды в направлении выхода (там еще сопротивление человека появляется, не забудем).
    А опасен не мифический ток "из воды", а ток, протекающий через человека, который в этот момент имеет наименьшее сопротивление. А когда он имеет такое сопротивление? Голый на мокром полу ванной. То есть "мокрая зона" - это не о воде, а о состоянии человека.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня в санузле будут два бойлера на 30 л и 100 л, а так же возможно (как один из вариантов) стиральная машина - их подключать к УЗО 10 мА ?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Бойлеры - стационарное подключение, и их розетки будут обычному пользователю, скорее всего, недоступны. Я считаю, что не надо.
    Стиральная машина - скорее всего с доступной розеткой. Считаю, что надо.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    30 л - все с вилкой.
    100 л - 95% с вилкой.
    Не стационарное подключение.
    Тем не менее, 30 мА достаточно и бойлерам, и машине, ибо у неё железный заземлённый корпус.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я имел в виду, что в эти розетки с вероятностью 99% никогда ничего другого втыкаться не будет, чего нельзя сказать о СМ.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Заземление железа бойлеров и стиральной машины происходит через заземляющий провод в розетке/вилке?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня в сдвоенную розетку в санузле уже 20 лет по-очереди втыкаются:
    - стиралка
    - бойлер
    - фен
    - плойка
    - масляный нагреватель или калорифер
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Для параноеков можно сделать ДСУП.
