Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если втыкаются по очереди, зачем тогда использовать сдвоенную розетку?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сейчас бы поставил три штуки. И в кухню шесть вместо двух.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ну это подарузамевалось. Конечно, если человек с водой не соприкасается, это другая история. Я поправил свой пост, чтобы не надеяться на очевидность. Но общее правило осталось.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не сказал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Втыкаются по очереди - например что -бы не перегружать линию. Не включить сразу, одновременно много мощного оборудования. Не редко очередность пользования (включения) практикуется в старых домах (квартирах).
    Даже делаются не двойные -а одинарные розетки.
    Возможность использования тройников, удлинителей и подобного в категорическом виде исключается.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    @Arsenij d, в НТД речь идет о стационарном оборудовании, для которого и делается исключение в отношении применения УДТ, а не о «стационарном подключении» (где, кстати, описано это понятие?). Отсюда и неопределенный вывод:
    основанный всего лишь на предположении
    и т. д.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если подключить стиралку без розетки, то УЗО уже не надо?
    Разве розетка - единственное место в стиралке, где может ударить током?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Принайтовить к палубе, заземлить по TN-C-S полосой к ГЗШ, подключить без вилки - и можно обойтись без УЗО.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Дорогие коллеги. Вы прочли мой ответ, но не вопрос, на который был дан ответ.
    В вопросе шла речь про УЗО на 10мА, а не вообще про УЗО! И мои слова "не надо" подразумевали именно 10мА. 30-то надо, естественно.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Закончил с черновым вариантом схемы. Если помещу ее в виде картинки, сайт ее уменьшит и не будут видны номиналы приборов. Можно заархивировать картинку или переконвертировать в формат pdf (тогда не придется разархивировать). Какой вариант предпочтительнее?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Увеличить шрифт.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, это не поможет.
    Выложу во всех возможных вариантах.
    Первый вопрос.
    'Щиток 1' уже приобретен, собран и установлен на временном столбе, а вводный автомат и счетчик опломбированы. Свободного места в нем очень мало. Реально ли разместить в нем то что изображено на схеме для 1-го щитка или часть приборов перенести во 2-й щиток?
    Вот как выглядит 1-й щиток - вводный автомат на 32А, счетчик, УЗО 32А 30 мА, два автомата на 25А и две розетки (все что после счетчика можно переделать):
    Щиток 2 будет расположен с противоположной стороны стены гаража, напротив Щитка 1. В этом сообщении есть рисунки с их расположением.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А нафик эти автоматы на 25А?
    Рубильник в гараже должен быть первым. Практически любой щиток надо начинать с чего-то, что обесточивает щиток полностью.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Автоматы стоят перед розетками.
    Номиналы выбирал не я, а электрик, который собирал щиток.
    УЗО которое стоит в щитке не селективное и на 30 мА (в схеме я исправил).
    В собранном щитке его нет, а на схеме я его добавил - так нормально?:
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    1. после счетчика можно установить Выключатель нагрузки на 40А (можно АВ на 40А в качестве ВН, что дешевле, пофигу) В принципе вводной автомат играет роль "Выключить все", то если останется розетка во вводном щитке включенной а остальной дом выключен, хуже не будет.
    2. 3Р, ноль если воздушка переодически землится на столбах, а так же должен быть заземлен как раз в вашем вводном щитке. То есть общая шина PEN и далее уже 5-ти проводка (больше нигде ноль с землей не соединяете
    3. Селективное УЗО можете поставить за стенкой в следующем щите,
    4. Кабель для нагрева вводной трубы воды 30 Вт/м это жирно, хватит 15Вт/м или даже 9.
    5. крутая насосная станция на 1,3 кВт, у меня насос 1,17 кВт (со временем либо поставлю меньше, либо через частотник запитаю)
    6. не помню, генератор ужо есть ? поменять со временем на 5-6 кВт со стартером, соответственно разводку делать с этим учетом.
    7. Атвоматы 25А нормально если хватает.
    8 В доме под "Опционально" - нахрен это ничего не нужно, лучше купите счетчик у китайцев SDM630 с Modbus на DIN рейку. и место в щитке под типа преобразователь Wi-Fi - RS485
    А в гараже предусмотреть место под установку стабилизаторов напряжения.
    Все эти реле с вольтметрами туфта полная. Если у вас будет напряжение на грани, вам эти реле просто весь мозг вынесут, а пялится на напряжение вы будете от силы месяц... а поставив счетчик сэкономите место в щите и всегда сможете посмотреть напругу, токи и прочее прямо с телефона.
    Счетчик я бы вообще поставил в гаражном щите перед всем разделением. ну либо пару купить гараж-времянка и чисто дом.
