Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Ваш вопрос распадается сразу на несколько. Во-первых, термин «стационарное подключение» в НТД не встречается (мне, во всяком случае, не попадался). А вот определение понятия «стационарное оборудование» имеется в ГОСТ IEC1140-2012:
    3.37 «стационарное электрооборудование (stationary equipment):
    - фиксированное электрооборудование;
    - постоянно подключенное электрооборудование, или
    - электрооборудование, которое вследствие своих физических характеристик обычно не перемещают и обычно подключают к одной и той же штепсельной розетке».
    Теперь почитаем ПУЭ:
    7.1.79. «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется».
    Сравнивая по смыслу 1-й и 3-й абзацы, можно предположить, что ПУЭ не считают, например, бытовой холодильник стационарным оборудованием (что, как видим, противоречит определению п. 3.37 «стационарное электрооборудование» из ГОСТ IEC1140-2012),
    так как холодильник, как правило, подключается при помощи штепсельной розетки, а, следовательно, линия холодильника должна быть защищена УДТ. В то же время, ПУЭ считают стационарным оборудованием электрические плиты (п. 7.1.68), не конкретизируя при этом, являются они бытовыми или, так сказать, «промышленными» (например, плиты в детских учреждениях, общепите и т. п.). В связи с этим, логично предположить, что электроплиты по ПУЭ предполагают «стационарное подключение», то есть – без розетки, а это именно то, о чем говорил Арсений и с чем «не согласен» вышеуказанный ГОСТ. Но, опять тут… загвоздка. В СП 31-110-2003 пишется:
    14.27 «В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель».
    А мы знаем, что именно через «поляризованный штепсельный соединитель», как правило, и подключаются бытовые электроплиты. И тогда, по тем же ПУЭ – УДТ необходимо. Вот такая, «понимашь, загогулина». То, что отдельные положения ПУЭ могут не соответствовать современным ГОСТам – не новость. Но, остается вопрос: Применять УДТ в линиях электроплит, холодильников, стиральных машин, даже если в соответствии с определением п. 3.37 ГОСТ IEC1140-2012 они являются стационарным оборудованием?
    Очевидно, что «да». УДТ является эффективным защитным средством, а защиты, как известно, много не бывает. Зачем испытывать судьбу?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Созрели вопросы по планированию, расположению электро-автоматики в щитах.
    Вижу, что очень много букв, но надеюсь на помощь.
    На всякий случай ниже картинки с описанием линий, но сейчас меня волнует именно планирование автоматики в щитках, чтобы понять каких и сколько щитов брать и понимать сколько они займут места. Будет несколько щитков - большущих монстров не хотелось бы.
    Дом – два этажа и цоколь. Питание также предусматривается на холодном чердаке (две линии) и на улице (с десяток линий). Уличный вводной щит принадлежит УК, там счетчик и вводной трёхфазный автомат. Более ничего пока не разрешено. От щита под землёй 4x10 медь. Заземление - ТТ.
    В целом, трехфазная система электропитания дома должна:
    • поддерживать подключение генератора, причем я выбрал вариант, когда нагружаются потребители с одной (зеленой фазы), можно подключить к генератору и потребители второй и третье фазы, но именно на перовой фазе сосредоточены охочие до генератора линии и потребители;
    • иметь несколько линий питания от UPS, причем эти линии должны переключаться на первую фазу (с которой UPS и питается), для ремонта UPS или его отсутствия по другой причине.
    Описание системы (в доме).
    Первые два модуля по 18 позиций заняты входной группой:
    • Вводной автомат (в скобках позиции - 1-4)
    • Селективное УЗО (5-8)
    • Перекидной рубильник 1-0-2 для переключения на генератор (11-14)
    • Автомат на генератор (15-16)
    • Перекидной рубильник для выключения UPS из схемы питания (17-18)
    • Три реле напряжения для сетевых фаз (1-9)
    • ВАР для изменения напряжения от генератора (10)
    • Автомат котла или всей котельной (11-14), будет газ, но будет и резервный электрокотёл.
    • Автомат подачи электричества в систему «цоколь-улица» - на отдельный щиток в цоколе (15-18)
    Далее два модуля по 18 позиций управления нагрузками первого этажа:
    • УЗО + 3 автомата - линии света на кухне, в гостиной, жилой комнате (1-5)
    • УЗО + 4 автомата - линии розеток на кухне, в гостиной, жилой комнате в котельной (6-11)
    • Дифф. автомат на холодильник (12-13)
    • УЗО + 3 автомата – UPS-линии, включая линию в котельную для насосов и мозгов котла (14-18)
    • Дифф.автомат на духовой шкаф (1-2)
    • УЗО + 4 автомата - линии розеток (11-16)
    • Дифф.автомат на пару розеток и свет санузла (17-18)
    Далее еще два модуля по 18 позиций управления нагрузками второго этажа:
    • УЗО + 4 автомата – все линии света на втором этаже, кроме санузлов (1-6)
    • Дифф.автомат на четыре розетки и свет 2х санузлов (7-8)
    • УЗО + 2 автомата – UPSлинии, включая линию питания серверной (видеонаблюдение, телек, интернет (9-12)
    • УЗО + 4 автомата – все линии розеток на втором этаже, кроме санузлов (13-18)
    • УЗО + 2 автомата – линия света и линия розеток на чердак.
    Так как у меня горит вопрос с размещением автоматики для первого этажа и для второго с чердаком, описывать линии цоколя и улицы сейчас не буду, хотя они есть на картинка ниже. В цоколе размещено UPS. Стиральная машина тоже планируется в цоколе.
    Вся зеленая фаз с генераторной поддержкой.
    Фазы по жилым этажам разбросаны так, чтобы розетки первого висели на первой и второй фазах, а розетки второго этажа – на третьей фазе, для некоторой независимости (чтобы не кричать сверху– выключите тостер или чайник!)
    Главные вопросы:
    1) Влезет ли реально входная группа в 36 модулей, как я нарисовал, не будет ли там так тесно, что приведет к проблемам?
    2) Нельзя ли уместить линейное управления 1-м и 2-м этажом в один 48-модульный щит?
    3) Пока планирую сделать отдельный щит на втором этаже (а еще в цоколе), но как то это мне кажется через чур. Может быть скомпоновать входную группу и управление 2-мя этажами в два щитка на первом этаже - входная группа и потребители 2х этажей? Там места немного, но есть. Не хотелось бы сжирать много высоты.
    4) Идея такая - два щита друг над другом по 54 модуля, например, мистраль 41? Или как-то по-другому – это главный мой вопрос!
    Еще вопросы:
    5) Не нужно ли убрать линии – веранда и крыльцо из системы цоколь-улица и сделать их частью системы первого этажа?
    6) Не лишний ли тут ВАР для измерения напряжения и тока с генератора, ведь можно перекинуть линию с генератора на фазу 1 перед реле напряжения этой фазы и смотреть параметры генератора на нём?
    7) Не логично ли убрать с глаз долой автоматы для отдельных линий питания розеток в котельной (простой и UPS-ной), оставив лишь подачу 3-х фаз в котельную, а в котельной уж разобраться? Это, правда будет означать свой отдельный UPS для электроники газового котла и насосов. Может это и правильно?
    8) Аналогичный вопрос про автоматы с UPS-ным питанием серверной на втором этаже. Зачем светить отключение видеонаблюдения со всеми серверами? Может убрать и эти UPS-ные автоматы в серверную?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    УЗО 10мА ставят на розетки в таких помещениях, где у человека мокрые руки/ноги (сушка волос феном в ванной - типичный тому пример).
    Вы спросили - почему УЗО именно 10мА на стиралку?
    На мой взгляд ответ очевиден - у человека мокрые руки при доставании белья из барабана.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, насчёт электроплит есть ещё п. 411.3.3 ГОСТ 50571.3-2009
    "Исключение может быть сделано для
    - специальной штепсельной розетки, предусмотреной для присоединения одного электроприемника."
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У фена класс защиты II и вилка без з/к. В Вашем примере с СМ УЗО сработает сразу после пробоя на корпус и УЗО 30мА прекрасно с этим справится. При прямом прикосновении его тоже вполне достаточно.
    Назначение и применение УЗО 10мА иное.
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, под автоматику генератора оставляйте 2 DIN рейки полностью, и на нее ставьте перекидной рубильник и автомат генератора (кстати лишний он, так как на генераторе должен быть выходной автомат). Потом уберете рубильник и соберете автоматику.
    В ней используются (ну это примерно, на чем я делаю)
    2 контактора модульных 32-40А (не 25 заметьте для 5 кВт генератора а именно 32-40), все очень просто, модульные контакторы ампераж имеют по АС1 а не по АС3
    БП регулируемый MeanWell DR-30-15 - 15V, чтобы настроить его на 13,6В для поддержки АКБ в буферном режиме. Ну либо зарядное устройство, но надо уточнять у производителя, будет ли он уживаться с генератором в момент его работы. Указанный вариант БП проверен уже неоднократно.
    некое реле программируемое для управления генератором, промежуточные реле для контроля фаз - 3 шт (проверка фазы сети, достаточно одной на которой будет сидеть котел), фазы до и после автомата генератора. 2 шт. промежуточных реле для стартера и реле воздушной заслонки.
    Преобразователь напряжения 12-24В для питания программируемого реле.
    Если хотите сэкономить, то щит не под модульку, а с возможностью установить обычные контакторы, там как раз 25А можно применить, и можно еще установить механическую блокировку контакторов. да, еще и кнопки с переключателями будет куда поставить. В модульном щите это несколько проблематично.
    Для UPS можно применить модульный перекидной рубильник Hager, есть еще дешевые у TDM но качество гавно. покупал штук 10, и 3 из них не переключают, нет контакта.
    Люди- не жадничайте, на каждый этажный щит кидайте все 3 фазы. Если планируете использовать генератор, оставляйте в каждом щите 3 модуля свободными под установку модульного контактора и от щита, где будет управление генератором прокиньте дополнительно провод 3х1,5 для его управления. Так вы отсечете лишние нагрузки с генератора при отсутствии сети.
    з. ы. потом спасибо скажете. а лишний провод 3х1,5 стоит по сравнению с последующими переделками копейки...
    вот блин любители реле контроля напряжений :) Банальный вопрос, у вас вводном щите общая шина PEN и сделано заземление, на линии перед домом отваливается N - что ваше реле контроля напряжения сделает ?
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Можно подумать схема без РКН что-то сделает...:aga:
    Реле контроля напряжения выполняет ровно столько, сколько на него возложено - не стоит требовать от него бОльшего. Но, если Вас так сильно беспокоит обрыв ноля, то специально для Вас немецкие инженеры разработали промышленные реле АВВ с контролем обрыва ноля, только их размер и ценник Вам не понравится...:hello:
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Были тут уже выкладки с цифрами, доказывающие, что при прямом прикосновении мокрыми руками УЗО 30мА может сработать слишком поздно и для некоторых людей быть опасным, но не об этом речь...
    То есть УЗО 10мА ставятся ТОЛЬКО для приборов класса защиты II (без контакта PE)? :faq:
    Получается, что мнение о том, что линию стиралки следует вешать на 10мА-УЗО неверное и его придумали глупцы? Разве ток утечки может потечь только через корпус? Может ведь и на воду замкнуть, ну или еще каким-то путем пройти через человека - откуда-то же такое мнение взялось... Я просто принял его как аксиому - без рассуждений, а тут оказывается аксиома ложная?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может. Но попробуйте придумать в заземлённой стиральной машине такой путь тока через воду, который не приведёт к заземлённой детали до попадания на человека. Разбирать включённую в сеть машину мы не будем, это другая история.
    Напомню, что для стационарно заземлённых электроприборов (в том числе мокрых и очень мокрых) УЗО в принципе не является обязательным. Финны в инструкции к своим банным печам пишут прямо: "УЗО не использовать, может выбивать".
    Бытовая стиральная машина заземлена только через вилку, и это заземление не является абсолютно надёжным. Поэтому УЗО 30 мА необходимо, как подстраховка в случае обрыва заземления, и при использовании розетки для другого прибора.
    Или люди, вынужденные использовать стиральную машину без заземления в старом доме с двухпроводкой. Там это более или менее разумно... но разумнее не использовать технику класса 1 вообще.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Друзья, очень нужен совет. Перевели домик на постоянную трехфазную схему питания, и возникла неприятная проблема. Есть котел Протерм Скат, по инструкции, подключен тремя автоматами. По временной схеме оилично рабртал. При включении теперь первого автомата котла все ок, а вот вот второй и третий автомат выбивает входное узо. Где искать ? Где порылась собака? Схему прилагаю).
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нарисованная Вами схема работать не может в принципе, потому что в ней через УЗО проходит только фаза.
    Ноль, подаваемый к любой нагрузке, должен проходить через то же самое УЗО, что и фаза.
    Следствие: питание трёхфазного котла через однофазные УЗО невозможно. Либо трёхфазное (четырёхполюсное) УЗО, либо без УЗО.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    нет, нольпроходит, нарисовали не так...
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Может это быть из-за тока отсечки в 10 мА на УЗО?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, надо нарисовать так, как есть на самом деле. Телепатия не работает.
    Вы действительно имеете трёхфазное УЗО на 10 мА?
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Да, интересное примечание, но в нем не указано, что речь идет об электроплитах. Но дело даже не в этом. Судя по тексту из приведенного Вами п. 411.3.3 ГОСТ 50571.3-2009, речь может идти о любом электроприемнике, в том числе переносном, например, электроутюге или электрофене, для которого предусмотрена специальная розетка. Почему нет? Но, очевидно, что при эксплуатации этих ЭП шнур обычно находится в движении, а, следовательно, есть вероятность его скручивания, истирания и т. п., что может повлечь нарушение его изоляции, создавая опасность прямого прикосновения для человека. В соответствии же с п. 1.7.50 ПУЭ для дополнительной защиты от прямого прикосновения следует применять УДТ, что входит в противоречие с примечанием к п. 411.3.3. Поэтому, думаю, что примечание к п. 411.3.3 из ГОСТ 50571.3-2009 требует уточнения и большей конкретики. На данный момент оно несколько расплывчатое и предполагает разную трактовку.
