Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё, наличие кнопки ТЕСТ на УЗО намекает на то, что оно может отказать. Поэтому я ставлю на стиралку УЗО 10мА под вышестоящее групповое 30мА. Наличие или отсутствие селективности тут не главное.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Параметр АВ, о котором Вы говорите имеет вполне конкретное название - номинальная предельная отключающая способность - и вполне конкретный смысл. Зачем же распространять его на любой ток КЗ как таковой? С чего Вы решили, что ток КЗ в бытовых цепях, особенно, в сельской местности будет иметь величину, сравнимую с этим параметром?
    Насчёт теории надежности поподробнее можно?
    Номинальный ток АВ - величина совершенно конкретная, с ним всё ясно. Какой величины будет сверхток в цепи, в которой будет установлен АВ, в какой-то конкретной ситуации, производитель не знает и знать не может, стало быть как-то нормировать количество таких коммутаций совершенно бессмысленно.
    П. С. Вы что, меняете АВ после первого "коротыша"? Типа, вдруг больше на сработает?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы себе это представляете?
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, еще раз, если есть заземление и сделано правильно, не соплей в 4 мм2, а 16мм2 то при обрыве нуля ДО вашего дома все соседи после вас с плохим заземлением будут сидеть на вашей земле. Вот когда оно у вас отгорит, тогда только РКН и сработают. В общем ставить или нет это дело такое. Если качество сети хорошее и все подземкой, то что там может оборваться ? Не воздушка же...
    Жить на Алтае и не ставить генератор ? а вдруг авария и света не будет долго ? я собственно только на аварии ставил геныч, за последний год, полтора он у меня наверное ни разу сам не заводился, так как короткое время в принципе ИБП выдерживает, зато очень спас когда у нас перед олимпиадой был ледяной дождь. Тут такой бум был на генераторы что мама не горюй. Если у вас редки аварии, то ваш генератор устанет вырабатывать свой ресурс :)
    На счет подогрева трубы - кабель саморегулирующий, в вашем случае 15Вт/м наверное оптимально. Прокладывается вплотную вдоль трубы без намотки, оборачивается фольгированным скотчем (именно фольга, не напыление), потом в утеплитель одевается, потом в пластиковую трубу подходящего диаметра и закапывается. + термостат на включение ниже 0. Все.
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СтранникXXI, ну да, это при указанном максимальном токе, на который расчитан АВ. При меньших токах количество срабатываний на 100% будет больше. Просто часто люди думают, что автоматы вечные...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если регулярно не устраивать "коротыши", хватит надолго.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если все же ставить, стоит ли использовать дифавтоматы с защитой от перегрузки? - они в разы дешевле (правда надо проверить есть ли такие в наших магазинах).
    Труба скважины забита в землю на 6 м, грунт промерзает до 2-ух метров. Вдоль трубы уже ничего не проложить, только труба ПНД 25 мм опускается в стальную трубу скважины, а в нее уже греющий кабель. Труба скважины будет находиться в области отрицательных температур.
    По-поводу розетки 1-го щитка - может вынести ее за пределы щитка (не хотелось бы) или закрепить внутри на каких-нибудь кронштейнах, а на ее место установить УЗО 2Р ? (поместится?)
    Насосная станция: у нас год назад уровень воды понизился и случилось следующее - станция автоматически включилась, но не набрав необходимый объем воды не смогла отключиться, работала в холостую. Хорошо что я был дома, выключил ее из розетки.
    У соседей раньше станция вообще загорелась (не знаю по каким причинам, может по тем же самым? !), тоже повезло что они были дома и у них был огнетушитель. В общем, можно ли как-нибудь защититься от подобных проблем, существуют ли приборы защиты на этот случай?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. С чего бы ему отгорать?
    2. Почему РКН должны сработать только после этого?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А бывают дифы без оной?
    Дешевле чего?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можете рассчитать этот огромный ток, который пойдёт от соседей?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Будет. Тем более с мощным вводным кабелем. Мне бы такой щиток монтировать очень не понравилось.
    Я бы так и сделал, но не 41, а 65 - они просторнее и удобнее для монтажа, причем намного.
    Нет, это часть уличной сети.
    Я бы оставил так, как есть. Места много не занимает.
    Отдельный щиток в котельной? В принципе, это неплохая идея, потому что именно там все обычно потом наращивается, в отличие от жилой зоны.
    И что? Если в дом попали, то все равно, где отключать автоматы - в главном щите или в серверной. И вообще, если воры будут такими идиотами, что не отрубят дом с ЩУ на столбе перед проникновением, то, наверное, вообще ничего в щите трогать не будут.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опечатка, имел в виду с защитой от перенапряжения.
    Дифавтомат с защитой от перенапряжения дешевле чем реле контроля напряжения.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только вот в нём отсутствует АПВ, вырубился - и всё, включать только ручками.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если нет понимания принципов работы и характеристик модульных устройств, то да, можно выбирать по цене. Но наоборот, "сначала дороже". Точно не попадёте (в плохом смысле этого слова). А так - ну продукты в просрочке самые дешёвые...:close:
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Напряжение выше 270 В явление крайне редкое, если случится можно и вручную включить, после устранения причин.
    Как обстоят дела с обгоранием контактов в УЗО, дифавтоматах (включая и с защитой от перенапряжения) и реле контроля напряжения? Как часто их придется менять в случае срабатываний?
    Я не утверждал, а спрашивал.
