Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, обсадная всего 6 метров ? простите вы с какого уровня воду берете, с верховодки что ли ?
    Горизонталь уже проложена и закопана ? ну вы попали, у меня соседи из Кемерово, так говорят при прокладке трубы на 2 м глубины в начале весны промерзает, есть такой эффект, когда при оттайке по весне низкая температура уходит глубже (сам не знал, что такое бывает).
    В вашем варианте похоже однозначно надо ставить муфту и кабель использовать, который можно в трубу загонять. Я брал ENSTO саморегулирующий, смотрите у них. Его еще в Леруях продавали.
    Сделайте выносную розетку IP55 под щитом и не делайте мозг. Освободите 2 юнита на рейке.
    Вообще автоматику ворот лучше от ИБП запитать, очень неприятно под дождем вылазить и разблокировать ворота, чтобы открывать руками...
    Для станций ставится реле давления и реле сухого хода, либо автоматика сразу все в одном... У вас видимо только реле давления стояло.
    @СтранникXXI, потому что во вводном щите PEN, ноль будете как думает откуда браться ? от земли. А для РКН оно как-то монофиолетово, ноль и ноль, вот когда оно там отгорит, потому что все соседи на нем сидели (если отгорит), вот тогда только ноль и потеряется полностью. Шанс один на миллион, но он есть, вот ради таких всякие РКН-ы и делают :)
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @GBS electrik, не, не могу, так как давно не электрик :). Все эти риски автор ПУЭ на семинарах рассказывает, что такие риски есть. При чем вроде токи начинают течь конские... По этому и заземление онли 16 мм2, полоса и так далее...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Весьма вероятно, что Закон Ома справится даже с понятием "конских токов".
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас ест такая статистика?
    Если будет, кому включать. А если дома никого нет?
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Avs7153, ну так все относительно. вот отгорел перед вашим домом ноль (ну или дерево упало и оторвало провод). У вас сделано хорошее заземление и как положено в щите общий PEN клеммник.
    И после вашего дома еще десяток домов и у них заземления нет вообще.
    Складываем и считаем ток в "нулевом" проводнике вашего заземления.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываете паспорт устройства, находите там "электрическую стойкость", порядка десятков тысяч отключений. В отличие от автоматов, УЗО и РКН токи КЗ не отключают.
    А насчёт цены, есть например у ТДМ дифавтомат с защитой по напряжению. За копейки. Вот только вся модулька ТДМ, ЕКФ и т. п. с Али зачастую перестаёт работать, еще не начав.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, кто бы это был? :faq:
    А вроде и не конские...:no:
    Вы хоть немного знакомы с ТОЭ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы лучше поделил. Скажем 400В/10Ом = 40А. Ну так ПУЭ и упоминает обязательные 10мм2 для РЕ.
    Из вредности я ставлю 16мм2.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на участке скважина 6 м, а рядом (в нескольких километрах) в земле 'плита', ее абиссинской скважиной не пробить, там с 4.5 м люди воду пьют. Соседи (с 4.5 м) сдавали воду на проверку, вода пригодна для питья (мы ее кипятим и фильтруем 'барьером'). В доме тоже будет скважина 6 м, но дополнительно закопал трубу ПНД в дом, в будущем можно будет через нее подключиться к центральному водопроводу.
    Во времянке тоже скважина 6 м, одну зиму (пока с домом не закончу) придется как-то справляться греющим кабелем.
    Статистики конечно нет, но думаю при таком напряжении вся электроника в доме перегорела бы?
    В крайнем случае можно оставить одну розетку как это сделано сейчас, просто было бы удобнее если бы она была прикручена к задней стенке щитка:
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СтранникXXI, честно хз кто из авторов, несколько лет назад дело было. Рассказывал, что при обрыве нуля не все так ласково происходит, но все зависит от различных факторов.
    Например в частном доме повторное заземление N проводника решает многие проблемы, но то же есть ситуации, которые я описал выше. У одного заземление есть, у остальных его нет. Вся нагрузка ляжет на того, у кого заземление есть. И пока там сработает защита на ТП непонятно что произойдет а что нет.
    В принципе РКН лишними никогда не будут, например в квартирах, особенно в старых домах, где и должно быть заземление (по крайней мере стояк в квартире весь соединен), а вот что там с реальным заземлением в цоколе дома давно никто не знает...
    У себя в доме вы то это контролируете, а в многоэтажке ?
    @Avs7153, вы что считаете ? вы посчитайте 10 домов по 5 кВт на вашем заземлении в качестве нуля.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если нарисуете схему путей тока от домов к моему заземлению. Или посчитайте сами, для 10Ом.
    Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка? Ярослав Гашек, Похождения бравого солдата Швейка
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Перенес селективное УЗО из щитка 1 в щиток 2.
    Как физически соединяются провода в местах, обозначенных кругами 1,2 и 3 ?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Arsenij d, спасибо за ответы на мою простыню!
    А 65й бывает встраиваемый ?
    Не, ну отключили дом на улице...
    Но UPS то работает.
    И линия с UPS опять же череч автомат идет в щитке - да еще и подписана...
    Вот я и думаю не убрать ли автомат на сервер из щитка в серверную?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. А зачем? Наружный со всех точек зрения удобнее. А в доме, в отличие от квартиры, всегда можно под него место найти.
    Вот тут я не понял. Автомат должен идти на UPS. А за ним зачем автоматы? У него собственная защита от перегрузок. Впрочем, если он на 5 кВт, то да, там распределять мощность надо.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Облазил свои ТПухи. Защиты не нашёл. Куда смотреть?
