Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну мы же не ставим для защиты человека УЗО 100мА - все знают, что нужно 30мА.
    Так же всем известно, что для защиты "мокрого тела" нужно УЗО именно 10мА.
    Были тут выкладки со значениями сопротивления "сухого" и "мокрого" тела человека, а так же о разной переносимости людьми "пропускания тока" через себя - может у кого-то крайняя непереносимость и сердечко слабенькое - для таких и критична разница 10мА / 30мА
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы заблуждаетесь. Многократно об этом сказано/пересказано... Не Вы первый - не Вы и последний, кого беспокоит "ток всей деревни...", который якобы потечет через ЗУ добросовестного абонента и сволочи-соседи без заземления будут юзать мое родное ЗУ... Зря беспокоитесь...
    Вот тут все грамотно разжевано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21903113/
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как же задолбал этот миф... И кто только его запустил?
    Как связаны РКН и заземление?
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @ALEXUS_81, ну не буду спорить особо. Опять же, ЗУ у абонента решает проблемы линейного напряжения при обрыве нуля как ни крути и ставить в явном виде РКН нет большой необходимости.
    Контролируйте у себя наличие нуля и качественного заземления, вот все что нужно.
    По этому я не понимаю зачем тратиться на РКН и занимать ими место в щитке частного дома.
    @СтранникXXI, и куда потечет ток при обрыве нуля до абонента с заземлением ? какое будет напряжение на РКН ?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кому это - всем?
    Сопротивление тела человека - величина очень непостоянная и зависит от кучи факторов, при прямом прикосновении хоть сухой рукой, хоть мокрой величина тока ни коим образом не зависит от номинального отключающего дифференциального тока и будет такой, что разница во времени срабатывания УЗО 30мА и УЗО 10мА будет незначительной (если вообще будет).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НЕ решает.
    Есть.
    Вместо нуля будет фактически использоваться цепь заземления, но ток через неё будет совершенно недостаточным для отключения вводного АВ и тем более для "отгорания" заземляющего проводника (при нормальных контактах, естественно).
    Зависит от нескольких факторов, вполне может быть в районе 280-300В.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @СтранникXXI, вот про факторы можно подробнее ? при каких менно условиях будет 280-300В ?
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По Вашем выходит УЗО на 10мА придумали зря?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, что значит как соединять ?
    клеммные блоки, гребенка, два провода под один зажим автомата, если одного сечения. Либо накручиванием тонкого на толстый.
    Вариантов масса и зависит от компоновки.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Шлейфом через двойные наконечники к следующему аппарату.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел вот такое видео, там во второй половине показано как соединить два провода. При этом автор говорит что приобретал их через интернет, т. к. в их магазинах не нашел подходящего.
    У нас их видимо тоже нет (завтра узнаю). Можно ли паять провода обычным паяльником и оловом?
    На этом этапе мне было важно понять что в этих местах не понадобятся кросс-модули (не нужно добавлять их в схему).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Их придумали для других ситуаций.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Сопротивление ЗУ ТП.
    2. Количество повторных заземлений ПЕН ВЛ до места обрыва и после оного и их сопротивление.
    3. Сопротивление ЗУ абонента.
    4. Распределение нагрузок по фазам после обрыва.
    Чем больше сопротивления цепи заземления: ЗУ абонента - повторные ЗУ после обрыва - повторные ЗУ до обрыва - ЗУ ТП и степень несимметрии фазных нагрузок после обрыва - тем больше смещение нейтрали и, соответственно, перекос фаз.
