Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, никогда не занимался ерундой для разводки щитка гибким проводом, кроме больших сечений.
    До 6-ки за глаза тех обрезков провода, которые есть при сборке щита.
    Красота ? та ну нафик. У нас был монтажник один, так обычным жестким проводом так щиты собирал, одно загляденье. Вот только и минус есть, чтобы что-то переставить, надо пол щита перебрать...
    Но вот когда жестким делаете, диаметры проводников очень важны, нельзя 4 и 2,5 вместе совать в автомат, если надо сделать раздвоение.
    И если перемычками делаете, тоже должно быть одно сечение. а поставить перемычку в середину и разойтись в две стороны не очень то кошерно. Тут лучше кучоски однофазной гребенки применить, и красивее, и полезнее.
    Кстати есть гребенки 2-х полюсные для УЗО, если применяется, но вот купите или нет не в курсе, часто это заказные позиции в небольших городах. Да жу у нас, в нынешнем миллионнике...
    @СтранникXXI, понятно, спасибо. Собственно я только на перекос и ориентировался, не вдаваясь в нюансы.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Давайте я еще раз повторю. Вам не нужны никакие кросс-модули, соединители проводов и прочее. Это делается шлейфом. Все.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не бывает. :no:
    Чем хороши 65 щиты - свободным пространством внутри. :super:
    А кто мешает утопить этот 65-й в стену ? :faq:
    Многое конечно зависит от выбранного щита, но например Мистраль65 "топится" в стену на ура. :super:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это кто и где такое сказал ?
    Некоторые производители модульки вполне это позволяют, например S-серия АВВ.
    @Manjey73,
    И уже заканчивайте гнать откровенную "пургу". ;)
    Фото собранных моножилой щитов выложите ?
    Только своих, а не супергероя.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Manjey73, @Arsenij d, пожалуйста посмотрите схему электрики ниже, хотелось бы узнать ваше мнение о следующем:
    - Правильно ли сгруппированы нагрузки.
    - О выбранных приборах.
    - Номиналы приборов.
    Любые идеи/замечания приветствуются.
    Детальная схема в формате картинки JPG в заархивированном файле. Приборы во времянке актуальны лишь на период достройки дома, потом щиток времянки вероятно будет переделан (желательно его сделать максимально бюджетным, в пределах разумного).
    ЩИТОК 1
    ЩИТОК 2
    ЩИТОК 3
    upload_2019-4-23_1-18-51.png upload_2019-4-23_1-25-25.png upload_2019-4-23_1-26-28.png
    ...Продолжение в следующем сообщении.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ЩИТОК 3
    ...продолжение.
    ЩИТОК 4
    upload_2019-4-23_1-35-7.png upload_2019-4-23_1-38-44.png upload_2019-4-23_1-39-46.png upload_2019-4-23_1-41-5.png upload_2019-4-23_1-42-6.png upload_2019-4-23_1-43-6.png
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тут возникает ряд вопросов.
    1. почему после АВ 32А (№1) вдруг решили поставить АВ 25А (№3) ?
    Вы уже здесь ограничиваете себя в потребленной мощности, а если Вы пытаетесь добиться селективности этих АВ, то не пытайтесь, с такими номиналами ничего не получится.
    2. номинал АВ (№6) завышен, АВ на розетку не более 16А.
    3. селективное УЗО (№7) следует ставить в ЩУ, в самом гараже оно смысла не имеет.
    4. трехфазное УЗО (№7, 10 и т. д.) может быть только 4Р.
    5. далее, с групповыми УЗО явный перебор.
    И вообще Вам следует разобраться со списком потребителей.
    Мне например неясно - где Вы будете бриться.
    Нет ничего более постоянного, чем что то временное.
    Сделайте схему и щит (постарайтесь) с перспективой ничего не переделывать. ;)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Помещение повышенной опасности + вероятность касания ОПЧ. Типичное сочетание, когда надо 10 мА.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем так. Вы описали стандартное испытание на Icu. При обычных КЗ токи существенно меньше.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В данном случае 41-е будут более органичны в смысле интерьера. Монтировать их, в общем, тоже нормально. Особенно если взять 2х72 и оставить по динрейке сверху и снизу.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я видел что обычно для 3-х фаз 15 кВт обычно ставят автоматы на 25 А. Электрик который собирал 1 щиток поставил вводный автомат на 32 А, который уже опломбирован.
    - Если я заменю соответствующие автоматы с 25 А на 32 А - будут ли у этого решения к-л негативные последствия?
    Например каким должно быть сечение кабеля, подходящего к этим автоматам? - 6 мм2 ? (исходя из таблицы ниже)
    К этой розетке будет подключаться сварочный аппарат РЕСАНТА 160 - потянет ли его розетка на 16 А или может есть возможность найти розетку на 25 А ? - до выяснений исправил автомат с 25 А на 16 А.
    В 1-ом щитке для него уже нет места.
    Или установить Селективное УЗО в 10й щиток, но придется убрать из него УЗО 2Р, розетки и автоматы.
    ПС Расстояние между щитками 1 и 2 = 40 см (один напротив другого с противоположных сторон стены гаража).
    Исправлю УЗО на 4Р.
    [ОТРЕДАКТИРОВАНО]
    А как быть с автоматами? - 3Р или 4Р ? (например 8,9 и 20)
    Вы имеете в виду что их количество можно сократить?
    Я старался подбирать их таким образом, чтобы суммарный ток автоматов не превышал ток УЗО (знаю что это в принципе неважно, т. к. автомат после счетчика на 32 А защищает УЗО).
    - Пожалуйста посоветуйте какие УЗО стоит убрать?
    Старался учесть всевозможные потребители, больше ничего на ум не пришло. В санузле дома есть розетка для электробритвы.
    Например на время строительства дома во времянке будут бойлер 30 л, стиральная машина, комбинированная плита с одной электрической конфоркой, холодильник и т. п., а после переезда в дом все это из времянки будет убрано. Можно в принципе оставить щиток времянки без переделок, т. к. в нем уже будет достаточно автоматов и УЗО для всех возможных случаев.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Вы получили бонус от электрика в 21кВт вместо 15кВт, а с учетом коэффициента неотключаемости и все 24кВт.
    Если соблюдены все условия для АВ 32А, то никаких негативных последствий.
    С учетом потерь и длины кабеля (Вы не указали) лучше проложить 10мм2 (Cu) или 16мм2 (Al).
    Потянет.
    У меня подобный инвертор на 200А совершенно спокойно работает от обычной розетки на 16А.
    Обычные бытовые розетки выпускают только на 16А, на 25А не встречал.
    И в такую розетку зажать провод 4мм2 будет проблема (смотрите СВОЮ таблицу с номиналами АВ и сечениями провода).
    А зачем розетки в ЩУ ?
    Ну если они так необходимы, то может есть смысл поставить их ПОД ЩИТОМ ?
    Да, количество групповых УЗО можно сократить.
    Тогда на эту розетку лучше поставить доп. УЗО на 10мА.
    Постарайтесь учесть в своей схеме все, и обойтись без дальнейших переделок.
    Спокойно подумайте и напишите ВЕСЬ возможный список потребителей, что, где и когда будет включаться.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А два по 54-ре?
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, все моножилой сделано, может за редким исключениеем вокруг программируемого реле.
    Позволять то позволяют, но маленькая ошибка может привести к плохому контакту. Ну и это, если честную 4-ку использовать и честный 2,5 они таки отличаются.
    Абсолютно не вижу проблем собирать щиты моножилой, 10-ка под вопросом, 16 мм2 и выше уже лучше гибкий, и то, зависит от щита. Если там пой-гуляй с местом, так и моножилой собирали. КАкой-нить щит с парой-тройкой рубильников например.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Минимум. Но надо брать в расчет, например, кроссмодули. И нули. Если шинки по краям щита - а они при 1П будут, и не одна, - то свободная динрейка там крайне полезна.
