Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Хватит ли одной свободной дин рейки на входную группу? И еще одна на 80% свободная для линейной автоматики?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6481230/
    Это и будет два щита по 54 модуля.
    А ещё хотелось бы соединение щитка с линиями через ряд клемников...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем здесь затесался ВАР-М02 ?
    Да еще и один всего ?
    И кстати, так как нарисовано, Вы его не поставите. :no:
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Просто к существующим эскизам добавляем по одной динрейке сверху и снизу. Не думая.
    Подумать тут нужно: о логичном разделении щитов между собой, чтобы части схемы оказались каждая за своей дверкой.
    У клемм, на самом деле, минусов не меньше, чем плюсов. Им нужно место. Они стоят денег (иногда кусачих, если. nlp). К ним надо от автоматов отдельные провода разводить.
    Это хороший вариант, когда щит собирается одним человеком, а подключать будут условные джамшуты: тогда им сложнее ошибиться. Или просто очень много линий, внутри щита вообще потом не разберешься.
    Поэтому лично я считаю, что наиболее оптимально использовать 2П/4П модульку, а клеммы только для особых нужд. Тогда кабель четко и однозначно идет в свой автомат, не надо гадать возле клеммы нуля, какой от какой линии.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это на гену.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Будьте добры, приведите цитату из НТД, где бы предписывалась установка УЗО 10мА.
    2. Приведите, пожалуйста, "техническое" обоснование применения таких УЗО.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, спасибо, уже разобрался.
    @Natura,
    Только его невозможно ТАК поставить. :no:
    Ну если только без измерения тока.
    И зачем здесь селективное УЗО ?
    Ему место в ЩУ на улице, а здесь оно бессмысленно.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то, видимо, были если не нормы, то соответствующие рекомендации. У производителей регулярно попадались, это точно. Даже у ИЭКа.
    А физический смысл лично я представляю так, чтобы возможное значение тока через двуногого было менее опасным. Грубо говоря, чтобы он не упал, например.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, да :aga:
    ЩУки там не очень понятно, чьи, могут перейти сетевикам. Вот Александр и не хочет пихать дорогущую железяку в чужие ящики.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Это смотря что за УЗО, если ИЭК, то можно и на улицу. ;)
    @Natura,
    Проще поставить на вводе в щит АВ 3Р (или рубильник), при этом освободится еще 1 модуль на верхней рейке и вот туда (на свободные 3 модуля) переместить ВАР, вот тогда его можно будет полноценно подключить.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    На улице большой шкаф, который пренадлежит УК посёлка. Там только автомат и счётчик.
    Посмотрите, пожалуйста исходный пост - может еще какие вопросы прокомментируете.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Величина тока через человека никак не связана с номинальным дифференциальным отключающим током УЗО.
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, от щита на улице, до щита где селективное УЗО короткое расстояние, типа за стенкой висит. Просто человек хочет в уличном щите поставить что-то дополнительное.
    з. ы. вполне понятное желание.
    Все, что после счетчика не сетевиков, им на это уже наплевать.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, понятно.
    Если селективное УЗО уже куплено, тогда ставьте, а если нет, то и смысла не имеет.
    Видел этот пост.
    Обсуждать компоновку не видя схемы практически бессмысленно.
    Вариантов компоновки может быть великое множество.
    Насколько понимаю Вы сгруппировали потребителей по рейкам зонально, т. е. рейка 1-го этажа, рейка 2-го этажа и т. д.
    С одной стороны это логично, а с другой попробуйте прорисовать на этой компоновочной схеме разводку проводом, получится хорошая "паутина".
    Но в принципе, если делаете для себя, и Вам все понятно, то вопрос снят.
    Вот только щиты берите попросторнее, например 2 Мистраля 65.
    В них если заменить рейки, то сбоку от основного монтажа можно скрыть проходные клеммы или распред. блоки РБ.
    А если немного подрезать пластроны щита (это предусмотрено), то на каждую рейку спокойно встают 19 модулей в ряд.
    И еще, я бы всю верхнюю рейку перенес в самый низ, доступ к реверсивному рубильнику должен быть более свободным, а не на высоте 2-х метров.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Очень даже связаны. Иначе можно было бы ограничится и вводным УЗО на 100мА...Ток через человека куда по Вашему утекает? Точнее сказать для УЗО не важно куда именно утек - оно отключит линию при разнице ушедшего и вернувшегося тока от 5мА (для УЗО номиналом 10), соответственно от 15мА (для УЗО с номиналом 30)
    ребенку или матери-старушке НТД не так важны - им надо уменьшить время воздействия э/тока...
    При всем уважении к Вам - приходится вытягивать по одной фразе - поведайте для чего придумали УЗО 10мА, а то применю в ванной, а по НТД нельзя...:no:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Natura,
    Вот Мистраль 65 на 54 модуля, а фактически уже на 57. ;)
    Все пластроны подрезаны, 19 модулей в ряд встают спокойно. :super:
