Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    УЗО исправил с 3Р на 4Р.
    А как быть с автоматами, например 8, 9 и 20 => 3Р или 4Р ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Селективное УЗО выносите в ЩУ, там ему самое место.
    3-х фазными автоматами в ЩР не стОит увлекаться, их следует ставить только для 3-х фазных потребителей.
    И хотелось бы увидеть схему целиком на одном листе, а не фрагментами.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю 65тые трудно встроить в гипсокартонную стенку, которая, надо сказать, появляется исключительно для щитов и прикрытия кос кабелей...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно. НТД требуют номинал не "30 мА", а "не более 30 мА".
    Проблема в том, что правильное применение УЗО 10 мА несколько сложнее и дороже, чем Вам кажется.
    Современные европейские (они же наши) нормы прямо разрешают для заземлённой бытовой техники вполне заметный ток утечки на корпус: до 3,5 мА. И конструкторы техники активно пользуются этим разрешением для фильтров помех, для удешевления изоляции нагревательных элементов. Соответственно, для исключения ложных срабатываний нужно каждую розетку вешать на индивидуальное УЗО 10 мА и индивидуальный кабель от щита. Можно, не вредно, но дорого. А количество денег всегда ограничено. И есть более эффективные способы затрат на безопасность, чем занижение номинала дополнительного средства защиты. Напомню, что к основным средствам защиты относятся изоляция и заземление, а УЗО - всего лишь дополнительное средство.
    На практике, есть смысл ставить УЗО 10 мА на розетки общего назначения в ванной: в них будут включаться приборы без заземления. Можно ставить 10 мА на старую двухпроводку, поскольку в ней в принципе не должно быть штатных токов утечки приборов 1 класса защиты.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не нужно селективное УЗО на входе вообще? Почему?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Потому как оно предназначено в первую очередь для защиты линии (возможные утечки из-за повреждений кабеля) от ЩУ к ЩР.
    И его номинал лучше ограничить 100мА.
    А в Вашем случае оно никакого смысла не имеет.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду не 3 однофазных, а один 3-х фазный потребитель?
    Схема целиком была в первоначальном сообщении в двух форматах - pdf и jpg (картинка заархивирована, т. к. сайт уменьшает ее размеры после чего на схеме ничего не видно.). В этом сообщении прикрепляю эти файлы с некоторыми исправлениями.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да наоборот достаточно легко.
    Все зависит только от толщины стены. ;)
    Смотрите на фото, корпус щита имеет монтажную глубину 100 мм (Мистраль 65), если его полностью утопить в стену, то на виду останется только крышка.
    У Текфора 65 монтажная глубина корпуса всего 65 мм.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Еще думаю кинуть отдельную линию с 10мА УЗО на стиральную машину - хуже не будет :hello:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот смотрите что получается в Вашей схеме.
    Предположим что в розетке хозблока произошло КЗ, таким образом сработают АВ на группу розеток, + АВ № 22, 8, 3 и 1.
    И будете устраивать забег от хозблока к гаражу, а потом к ЩУ.
    Такая же картина и с домом.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но там же все нагрузки/розетки подвешены к своим автоматам? - их не должно выбить раньше?
    Каким Вы видите решение?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никакой селективности по КЗ с такими номиналами АВ не будет.
    Возможно АВ 6А на освещение и отключится раньше чем АВ 32А, не более.
    К сожалению в Вашей схеме не все так просто, и описанной выше ситуации скорее всего не избежать.
    Вместо АВ № 22 и 159 лучше поставить рубильники или АВ на 63А.
    И еще, реверсивный рубильник генератора (перед АВ №20) должен быть 4-х полюсным, внешняя сеть при работе генератора должна отключаться ПОЛНОСТЬЮ.
    От генератора будет питаться только дом ?
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, на счет 4-х полюсного рубильника для генератора это еще бабушка надвое сказала.
    А вдруг там газовый котел типа Baxi с необходимостью нуля ? тогда одна обмотка генератора однозначно будет сидеть на PEN а он не рвется.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, верно, только дом. На красной фазе запитаны все основные потребители дома. Несколько нагрузок (бойлеры и стиральная машина) при работе генератора не будут включаться в сеть.
    При токе 63 А этих автоматов они будут срабатывать только на коротком замыкании? - т. е. от перегрузок они не спасут при 63 А ? Или от перегрузок будут защищать автоматы с меньшими номиналами, расположенными ближе к потребителям или вышестоящие автоматы 8 и 20 на 32 А ?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Не очень я, видимо, понимаю чем отличаются встраиваемые 41 мистрали от "простых" 65х... в смысле их монтажа в стену?
