Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, интересно, какие у вас лампы ? АВ 114 всего на 6А. Вы пусковые токи ламп проверяли ?
    А то я как-то в щите автоматики поставил 6А, пару-тройку БП да панель оператора, так 6А автомат выбивало сразу при его включении, хотя читаешь паспорта БП и панели там и 3А нету...
    А светодиодные тоже имеют пусковые токи...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, если TN-C-S.
    И весьма большой кратности. И хотя время их действия весьма мало, при большой мощности драйверов АВ 6А вполне может отключиться.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Нужно просто организовать генератору ноль.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ограничитель пускового тока наше всё.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Скорее всего все будут светодиодные, я ориентировался на их номинальные токи, про пусковые вообще не думал. Какой автомат там лучше установить? - 10 А достаточно или лучше 16 А ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вроде планируется заземление типа TN-C-S.
    В итоге какой рубильник там лучше установить? - 3Р или 4Р ?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я исхожу из того, что при ТТ д. б. два уровня дифзащиты.
    Где это в нормативке - не скажу :faq:
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Eugene47, ну можно разделительный транс и выходную обмотку заземлить.
    А если действительно TN-C-S чего париться то ? 3P рубильник и один вывод генератора на PEN и всех делов.
    @atztek, купите 4P если разница в цене небольшая, убрать N из схемы переключения всегда можно, если потребуется.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот Текфор 65 установленный в нишу стены, а Мистраль 65 утопится еще больше.
    Т. е. получите практически встроенный щит, но более просторный внутри в отличии от Мистраля 41.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Слишком радикально. Просто заземлить один из выводов прямо у места установки.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иногда бывает, что надо подобные вещи делать, да еще и молоток применять. Если щит уже стоит и поменять нельзя. Или места очень мало.
    Здесь места хватает на три твинлайна и еще останется.
    Чисто исьцицицсски 2хМ41/72 выглядят совершенно нормально, а 3хМ41/54 - тоже нормально, только по высоте двери уже. Старожилы не одну мою картинку на эту тему видели :|:
    Тут 3*54 не надо, можно, скажем, взять 54+72.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сколько раз порывался вмазать мистраль 65 или кедру, столько и внедрял Мистраль 41. Фланец, хоть и 5 мм, закрывает стык обоев со щитом.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нетрудно, но М41 проще и передняя панель не оставляет никаких шансов получить щель по периметру. Да и более органичны они в обычном интерьере.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, :hndshk: диф. защиты много не бывает.
    Все будет прекрасно работать.
    Фазозависимые котлы и котлы с необходимостью сквозной нейтрали есть не только у Бакси, но и других производителей.
    Но все это легко организовывается.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Да, блин если бы не 50мм канализационная труба, идущая от душа сверху в цоколь, по прямой, без соединений транзитом через прихожую, где рсположены будут щиты, то я бы и 54х и 72х два по горизонтали бы расположил. Было бы органично. Но тут нужно их располагать друг над другом, и полчается какая-то не слишком эстетическая сосиска, да и с трассировкой не самый удобный вариант.
    Вот очень не хочется из-за 20 модулей городить (и выгарвживать гипсокартоном) еще один шиток на втором этаже.
    Может посмотреть на 96 или 120 модульные? Есть они с прозрачной крышкой, удобные, встраиваемые и по человеческой цене?
