Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, да, нет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В нормативке - нет, но по логике - да.
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, схему нарисуйте. а то что-то не пойму как это будет выглядеть ?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Какие всё де посрветуете?
    96...
    120.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схему подключения генератора к сети дома ?
    Так все уже давно нарисовано, смотрите альбомы @Avs7153
    Тынц.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так если до этого планировали 54 + 72, то тогда только 120.
    Но цена будет кусаться.
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, ну и покажите на схемах заземление ?
    И собственно прямое подключение обмотки генератора для определения N ?
    Кстати на фотке щита, которую я выкладывал это ABB щит "дроби" для внешней установки, больше половины глубины ушло в стену :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А заземление тут при чем ?
    Генератор в любом случае должен быть заземлен.
    У генератора есть N ?
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alex992, откуда о 220 обмотки генератора, висящей в воздухе возьмется N ?, вот чтобы его сделать для таких котлов, как Baxi один вывод обмотки и сажается на PEN, тогда котел не сваливается в ошибку при работе...
    По сути не важно, что генератор на колесах или раме, мы его делаем таким способом стационарным устройством. Если уж хотите придираться к правилам. Ну а ежели опять же страшно, тогда разделительный транс и аналогично. Цене разделительного транса 220-220 только не пугайтесь, даже чисто для котла...
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Подготовил нишу в кирпичной стене для Мистраля 41, а на что надежнее его посадить (вклеить)?
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @ALEXUS_81, на алебастр и потом заштукатурить.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На обычную гипсовую штукатурку, только не очень густую, и в любом случае придется дополнительно фиксировать саморезами или другим крепежем.
    Можно это сделать и после установки щита, а на время застывания штукатурки зафиксировать его в проеме клиньями (только без лишнего энтузиазма).
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Alex992, @Manjey73, Вот с этим пунктом не понял - 3-х фазные автоматы ставить на 3Р или 4Р?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне Hager FW нравятся. И у них варианты с комбинированной установкой слаботочки есть, что удобно. Но... 25-28 т. р. минимум.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @atztek, ну вот смотрите, у вас будет селективное УЗО, на УЗО N разрывается, следовательно после УЗО потребуется шина N. Вот и исходите из того, как удобнее сделать монтаж. Либо в щите общая шина N после селективного УЗО и тогда N на генераторе можно не разрывать и все сделать 3P. Сколько у вас там таких АВ ? Сколько юнитов сэкономите ? или уж делайте все 4P, но это по одному юниту на каждый АВ минус, ну и не решает проблемы с разрывом N для котла, а так же цена за 4P.
    з. ы. я бы все 3P делал и не заморачивался с N, учитывая что будет PEN в начале.
    АВ 8 и 9 можно поставить рядом, соединив шиной, рубильник отдельно вынести, на случай замена под автоматику, АВ 20 поставить так, чтобы не мешал ставить автоматику если что и не пришлось его двигать. То есть проще говоря, убрали рубильник, вместо него пихнули контакторы и не меняя проводов соединили на контакторах по той же схеме. такое возможно.
