Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А нсли в доме ТТ, на что сажается один выход обмотки генератора?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так это ж металлические боксы с металлической же дверцей...
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, вот тогда похоже надо сажать на PE с обязательным разрывом N.
    блин, неужели сделать заземление так прям невозможно и сделать TN-C-S ?
    гы. правда сам как сапожник без сапог, все никак не сделаю нормальное заземление. Один уголок 50 или 60 вколоченный метра на 3 возле геныча трудится уже лет 6 :). Вот до забора буду копать траншею под провода, тогда и сделаю по человечески :)
    Правда и N у меня сейчас рвется, если не ошибаюсь. давно делал.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Остатки гуманизма заканчиваются на цифре 72. Дальше - сплошная... толерастия.
    Легран на 120 к сорока подкрадется (с дверкою прозрачной).
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прагма 5х25 накладная около 30. Что тоже не кисло.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я поискал цену на автоматы 3Р и 4Р, разница довольно значительная:
    Автомат IEK 3п C/ 32А ВА 47-29 = 300 руб
    Автомат IEK 4п C/ 32А ВА 47-29 = 639 руб
    или
    ВА 47-100 3Р 32А 10 кА х-ка С ИЭК = 1398.11 руб
    ВА 47-100 4Р 32А 10 кА х-ка С ИЭК = 1862.89 руб
    С этой точки зрения 3Р предпочтительнее.
    По-поводу автоматов на группу светодиодных ламп освещения - какой автомат там поставить, на 10 А или 16 А ?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А два М41/72 - меньше двадцатки. Заметно слаще :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А выше 72 пластик если и есть, то только накладной. И очень редко, на самом деле.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Тпк бокс здоровый пусть и из металла. Дверца прозрачная нужна...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    То есть "пробросить" ноль на генератопе и на UPS с ТТ заземлением дома - проблема?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однозначно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
