Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в случае равномерной загрузки фаз по времени. на сколько я понимаю то не верно будет распределить фазу на дом в котором постоянно идет энергопотребление и на фазу на инструмент который будет использоваться час в день.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Зачем Вам привязывать конкретную фазу к конкретному строению при такой выделенной мощности?
    У Вас может быть различная комбинация по использованию кол-ва фаз в ваших строениях.
    Допустим (условно): на кухонную панель (380В) Вы взяли по 2 Квт с каждой фазы, а на холодильник (220В) 2 кВт с какой-то конкретной фазы.
    Ну и увеличение мощности никто не отменял. Это не так дорого, как кажется. Главное, чтобы запас был у основной линии.
    Если такой возможности нет в силу состояния линии сети, то будете исключать возможность использования некоторых потребителей одновременно.
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Это и есть так называемый конфликт фаз? Значит мне нужно проектировать свою индивидуальную схему согласно мощностям по всем трём фазам
  4. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Брать с каждой фазы- имеется в виду параллельное соединение с другой фазой?
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы наверное имеете ввиду перекос фаз, когда имеется значительная разница по нагруженности, когда например на одной фазе (условно):стиралка, холодильник, микроволновка, а на двух других по пару светильников потолочных.
    Вы можете посадить на 1 фазу стиралку и станок, так как стираете и строгаете не каждый день.
    НО ваша супруга должна понимать (знать), что если Вы строгаете, то ей надо посмотреть интересную передачу по ТВ, а не загружать барабан стиралки бельем.)
  6. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Ну да, я вообщем-то и хочу понять, как лучше распределить положенные 15 Квт на три фазы, чтобы не перегружать отдельные ветки (фазы)
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Рассматривайте строения как независимые нагрузки. И смотрите, какие из нагрузок могут работать одновременно, а какие нет. Например, если идете в баню, то плита выключена, или посудомой и стиралка только по ночам, но одновременно. Ну и величины потребляемых мощностей тоже знать нужно
    Чем научить супругу, проще самом знать, что если супруга стирает, то станок лучше не включать :)
    У меня и в первом варианте щита за 5 лет ни разу автоматы не срабатывали. А весной переделывал, щит, измерил все нагрузки токовыми клещами. Дальше задачка на комбинаторику. И только Вы сами знаете свой режим и свои нагрузки, тут сложно что-то посоветовать. Есть простое правило, которое нужно учесть: желательно свет и розетки в одном помещении питать от разных фаз, чтобы при включении света хоть было куда переноску воткнуть и наоборот.
  8. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Это если стиралка и станок на одной фазе. А если на разных, то можно и даже нужно
  9. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Я себе поставил ОПН перед счетчиком, в коробке под пломбировку. Пришли опломбировали вводной автомат и отдельно ОПН.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Осмелюсь проиллюстрировать своей фоткой:
  11. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо большое за Ваши альбомы, ими я и руководствовался.
    Мой ЩУ ЩУ_2_1.jpg .
  12. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Это имеет смысл, если придётся монтировать что-либо на одной из фаз. Одну фазу отключил, остальные рабочие
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Александр!
    Скажите. Когда у Вас принимали ЩУ сетевики, вопросов по розеткам, которые внутри щита не было?
    Вроде, как бы их там быть не должно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда инфа?
  15. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А если питающий кабель проложен под землей, то установка УЗИП в ВРУ насколько целесообразна?
