Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль на шину. Можно напрямую, можно через автомат. Оба варианта рабочие.
    Вряд ли тут можно определить, какой вариант правильнее.
    Я подключаю ноль сразу на шинку. Не люблю лишние контакты.
    Втыкать вилки в розетки - более опасно, чем включать стационарные выключатели.
    Да, именно так.
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вопрос: с УЗМ на УЗО фазу подключать со входа или выхода УЗМ? Сейчас у меня со входа. С выхода можно? Удобно было бы, так как УЗМ вверху, а УЗО ниже.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На УЗМ "вход" - это подача питания. От вводного автомата.
    На УЗМ "выход" - это дальше по схеме. На УЗО, на другие автоматы...
    На картинке у Вас правильно нарисовано.
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста немножко недоделаный щиток, поскольку возможно не понятно будет по фото, что куда подключено, набросал схему (если её так можно обозвать) все фазы от автомата до контакторов и узо 6мм один только 10мм не хватило кабеля, поэтому и не доделал щиток, минус тоже 6мм,реле напряжения фазы 2.5 мм, минус на реле напряжения два по 0.75.
    Ещё подскажите сейчас подключил на контакторе на клеммы л2 т2,можно ли на клеммы л1 т1 подключить ещё электро котёл в обход этого щитка только чтоб тоже от реле отключался если что, по 2.5 квт на контактор получается ещё,плюс на каждой фазе этого щитка будет примерно 6.5 квт.
    Не молчите пожалуйста. Автоматы с 20 кстати нужны для розеток где стиралка и сушилка на одной, что порядка 4.2 квт и еще группа из приборов 4квт,кабеля напрямую от щитка 2.5 мм ввгнг. IMG_20170224_194112.jpg IMG_20170224_194129.jpg IMG_20170224_195828.jpg схема щита.JPG
  5. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Что, так никто и не ответит?(
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Так это ...
    Входы должны быть все с одной стороны, обычно сверху.
    Часть входов сверху часть снизу это неправильно и опасно.
    Разбить потребителей на группы и по фазам нужно сначала логически кто с кем одновременно может или не может.
    Потом по потребляемым токам, сечениям проводов и АВ определится.
    А уж опосля схему электрическую принципиальную рисовать.
    Провода в щитке прокладываются так чтоб они не задевали стенки щитка.
    Ну в идеале к которому надо стремиться, косяки они сами появятся.
    Соответствие АВ-сечение провода строго соблюдать.
    Клеммы и контакторы это дело такое что надо доку на них читать и делать в соответствии.
    ХЗ че у кого куда подключается, всех не упомнишь.
  7. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Мне пришлось делать вход с низу так как проводка вся смонтирована и стоит щиток на 12 модулей ужастно сделанный, чтоб не удлиннять провода.
    По току на 2.5 мм кабель я запутался, есть картинки где можно 5.9 кВт вешать, вот я и решил не вести ещё один кабель, придётся наверное прокладывать, и розетку вторую ставить, печаль(
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    2,5 мм2 = 3,5 кВт
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    2,5 квадрата - это длительный ток 25А (мощность - 5,7 кВт) без всякого вреда для кабеля. Но только когда схема такова, когда по кабелю питается один-единственный потребитель с известной мощностью.
    В большинстве же случаев кабель питает группу потребителей (множество розеток), суммарная мощность которых может быть какой угодно. Потому и автомат должен быть 16А.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Который (16-амперный) уже может терпеть этот длительный ток в 25А от 50 до 500(!) секунд.
    А для 25А автомата такая же картинка будет при 37А токе.
    Кстати, понятие "длительного тока" допускает нагрев кабеля до 70 градусов.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А с розетками что? 16А? А 25А столь же длительно они обязаны держать? Есть докуметнтация какая на эту тему?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Нет. Даже самые брендатые розетки на 16 амперах уже ощутимо греются.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Таки выходит по хорошему надо АВ на розеточные линии 10А ставить? Или наша цель только проводку защитить?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @MarkizDrakon, если розетка под номинальным током стала теплой, то это не значит, что она находится в аварийном режиме.
    То же самое можно отнести и к розеткам.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заодно и погреемся...:aga:
