Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    В характеристиках сего прибора - время отключения на повышенное напряжение 0,6сек. Это не много? За это время не успеет сгореть бытовая электроника (котлы, компьютеры, телевизоры и прочее)?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сравните этот параметр у реле других производителей.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Примерно одинаковый - от 0,2 у более дорогих и до 0,5с у дешевых. Только у наших "дешевых" ценник начинается от 1500руб. А мне на три фазы нужно, так что разница ощутимая.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я понимаю, что Вы желаете защититься от превышений напряжения, и понимаю, что хочется подешевле ... выбирайте, мне уговаривать Вас за "тихоходное" реле или за более дорогие?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Потому и консультируюсь с знающими людьми. Насколько критична "тихоходность" в 0,6сек? Этого достаточно для защиты электронного оборудования? Или только моторы/чайники спасутся?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для "выживаемости", ПУЭ выделяет человеку, не более 0,4 сек. Сколько производители выделили для электроники я не могу сказать ... знаю, что молниезащита (варисторы) работают в микросекундных диапазонах.
    Мне кажется эти РН_ки предназначены, в перву-очередь, для защиты сетей и только во-втором случае (если повезет) оборудования ... именно для моторов-чайников.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да многовато, конечно.
    Вот про УЗМ-51М:
    • Двухпороговая защита от перенапряжения (задержка срабатывания): >265В/0,2с и >300В/0,02с
    • Двухпороговая защита от снижения напряжения (задержка срабатывания): <170В/10с и <130В/0,1с
    Обратите внимание на скачок более 300В (обрыв нуля, например): задержка всего 0,02 с.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Спасибо за ответы. Решил так - куплю, проведу испытания с обрывом нуля. На ютубах есть ролик про три фазы, чайник и лампочки. Если защитит светодиодные лампы - хорошо, если нет, то буду как вольтметры в шкафу использовать.
  9. Ref49
    Ref49
    Ref49
    Уважаемые спецы! Прошу совета: как грамотно осуществить НАДЕЖНОЕ соединение проводов между 3-штырьковым соединением (может быть и не так называется-не знаю) в МКД подключения электроплиты и провода 2х2,5...При этом плита должна быть тоже запитана...
    Автомат на этой линии 25 а. На остальных двух 16а.(на каждом)
    Хочу посадить на линию питания электроплиты, которой не пользуюсь (есть микроволновка) всех
    дополнительных потребителей ...включая потребителей на лоджии...
    Провод собираюсь тянуть понизу в плинтусе...
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @Topmo3, скрутка - это НЕграмотное НЕнадежное и вообще не соединение.
    В таком случае замените автомат на С16 и обязательно добавьте УЗО на все линии.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    А ещё тов. Зюзин говорил, что при пайке/сварке проводов скручивается ТОЛЬКО очищенные концы провода
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Он сказал какую-то глупость.
  14. Ref49
    Ref49
    Ref49
    Похоже, я неграмотно изложил свой вопрос...Все виды соединений, любезно напомненные уважаемым Topmo3, мне, слава Богу, известны...
    Речь идет О МЕСТЕ присоединения этих проводов...ДО разъема-мамы соединения с плитой Или как?
    Еще раз: вот есть на стене кухни разъем плиты - мама и папа..УЖЕ ЕСТЬ...КАК надежно повесить на это место еще НЕСКОЛЬКО линий ? Я понимаю, что сначала делаем коробку, затем ведем сколько угодно линий... Но КАК соединить провод с разъемом..Уф...задолбался вопрос формулировать...
    Спасибо за совет..но не до конца его понял...дилетант.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что мешает УБРАТЬ этот ...й разъем? И поставить на его месте коробку? И в ней сделать наиболее подходящее соединение?
